Renault Espace: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Espace
VRDA
# Пн Янв 02, 2012 01:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня Эспейс 4-2004г, подскажите купил в марте 2011г. съездил в Крым, приехал через неделю провернуло вкладыш. купил б/у двигатель через 300км провернула опять. может кто знает или сталкивался с такой проблемой.
Vova152
# Вт Янв 03, 2012 19:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите!!!
При движение на малых оборотах двигателя имеются рывки (свечи и фильтр менял). Что подскажите???
VRDA
# Вт Янв 03, 2012 21:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote]
У меня Эспейс 4-2004г 2,2об. купил в марте 2011г. съездил в Крым, приехал через неделю провернуло вкладыш. купил б/у двигатель через 300км провернула опять. .Нашел фирму которая востанавливает коленвал, может кто знает или сталкивался с такой проблемой.
# Ср Янв 04, 2012 13:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
VRDA, это болезнь данного мотора и машины. Поэтому такая стоимость на б/у моторы и к/в в часности. Б/у мотор рекомендуют полностью разобрать и поменять все вкладыши и прокладки, кои очень любят течь маслом и антифризом.
VRDA
# Ср Янв 04, 2012 21:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Говорят что эспейс с2007г. с2,2 см.куб, проблем с коленвалом нет. Это правда или как обычно кто хочет продать то и пишет оней все хорошее.
1122
# Пт Фев 10, 2012 11:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
это правда.))) т.к. с 2007 г. 2.2dci уже перестали ставить. в 2007 ставили 2.0 dci. 150 л.с. самое -то. Да и в двигателе 2.0 dci стоит цепь. И ремонтники - специ по Рено - его рекомендуют брать.
ivanit1111
# Пн Май 28, 2012 19:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня 4-й эспай 2003гё 2,2дси, проблема на холостых подддымливает, масло на месте, диагностика показывает,что все ок, подскажите что еще может быть не в порядке,клапан эгр почищен, не знаю что делатьё пишите желательно в личные сообщения
Оскарас
# Чт Авг 09, 2012 13:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Скажите, может кто менял ШРУС? как можно поменять самому или в сервис ехать?
Sockser
# Вс Сен 16, 2012 22:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
б/у двигатель - это кот в мешке. Лучге чделать капиталку двигателя и восстановить вал. Кстати, если интересует напыление коленвала, могу помочь. тел +37529-9020292 - делают с гарантией.
chepikov8
# Вс Сен 30, 2012 19:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
может кто подскажет - еспайс 4 1.9 dci .заводиться отлично, тянет тоже, расход в норме, но с утра или если постоит часа 3-4 заводишь газ нажимаешь а двигатель до двух тысяч разгоняется и все ( и то какими то рывками - не дрожью а именно рывками) и так минуты две - потом работает нормально, но иногда нажимаешь на педаль - нет приема и дым черный, отпустишь и снова на газ - пошла и дыма нет.... при сбросе газа сизый дым бывает - едкий топливный, не масло. отсоединял патрубок от впускного коллектора ( думал турбина клинит) - та же фигня - до 2 тысяч и рывками... ??????
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Окт 01, 2012 18:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
chepikov8, холостые на холодную не плавают?
# Пн Окт 01, 2012 20:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
chepikov8, клапан ЕГР почисти.
chepikov8
# Вт Окт 02, 2012 10:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich Двигатель на холостых работает ровно
Sub Может я не прав, но как егр может так держать двигатель? немного подробнее: завожу двигатель, все гуд. давлю тапку (на половину или в пол разницы нет), двигатель резво набирает обороты примерно до 1500 тыс.об., через пол.секунды взрывается еще оборотов на 200~300, через еще пол.сек. еще на 200~300 оборотов (может в три этапа, но примерно до 2000 тысяч. больше дави не дави толку нет). через пару минут его наконец прорывает и он неохотно разгоняется до высоких оборотов ( сколько дашь). после нескольких прогазовок (опять таки с рывками ) до 3000~4000 тысяч мотор начинает разгонятся ровно от холостых и до максимума, немного остынет и опять то же самое. Раз~два в день может затупить и на горячую, но там проще~или отпустить и снова дать газку, либо утопить в пол и машинка пошла.
# Вт Окт 02, 2012 20:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
типичный признак плохо работающего ЕГР. Когда очистишь от грязи внутренности клапана обрати внимание на то, чтобы обе тарелки плотно прилегали к посадочным местам. И шток клапана свободно перемещался под воздействием пружины в исходное положение.
chepikov8
# Вт Окт 02, 2012 23:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ок попробую~не длверять вам нет повода, а насчет рывков и 2000 соображения есть?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault Espace Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
