Renault 19: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault 19
Ольча
# Чт Июн 28, 2012 21:55  ПрофильЛичное сообщениеAIMICQ [ Ответить ]
а торсион реально закоревший поднять?
Slavyan
Благодарности: 2/1
# Вс Июл 01, 2012 22:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
думаю реально, вопрос тока в цене!!!!!!!!
Wel
Благодарности: 0/1
# Ср Янв 30, 2013 03:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите-
Рено 19, 93г.в., 1,8 бензин, моновпрыск.
Завожу машину нормально, проехаться успеваю когда 10км когда 30км, но потом начинает рывками ехать и глохнет или стоит и тоже обороты попрыгают и глохнет. Грешат на бензонасос или на сетку(вода на ней замерзает)!Можно ли решить эту проблему?
добавлено спустя 1 минуту:
Если кто может помоч киньте телефон в личку!
Slavyan
Благодарности: 2/1
# Ср Янв 30, 2013 13:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Wel писал(а):
Подскажите-
.......... Грешат на бензонасос или на сетку(вода на ней замерзает)!Можно ли решить эту проблему?
Может и насос, может и сетка, тут комплекс мероприятий нужен, может проблема и не в этом, но что бы выработать алгоритм действий, надо видеть машину.
belko
# Чт Фев 07, 2013 17:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день. Сегодня по дороге на работу начался стук сзади... по приезду, сложив заднее сиденье, увидел в чём беда, штырь с черной заглушкой пробил кузов, ну или что-то там... вроде стапель называется... как его можно сделать и может кто-нибудь может помочь с этим и с переваркой днища? Машина вроде как не плохая, но днище в очень паршивом состоянии(((
Wel
Благодарности: 0/1
# Пн Фев 25, 2013 14:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
XAS писал(а):
Вот номер мастера на вызов: +375 29 *******
Cool Cool Cool
Рыболов 1977
Из города: Лида
# Сб Мар 16, 2013 20:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Дорого времени суток!!
У меня Рено 19 1994г 1.8 моно, постоянная проблема, рвется трос сцепления меняю примерно раз в 6 месяцев, пробег где-то 1500-2000 от замены до замены. Может кто сталкивался? посоветуйте!!!
Да и после замены задних амортизаторов появился стук.
добавлено спустя 35 секунд:
вот это да! вот это да! вот это да! вот это да!
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Мар 18, 2013 09:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Рыболов 1977, трос перетерается в каком то одном месте или все же рвется где попало?
sasha210388
Из города: Островец
# Ср Май 08, 2013 15:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем привет. Помогите пожалусто кто может. У меня рено 19 93года 1.4 моно. проблема с топливным насосом. при включении зажигания насос не преривно работает тем самым залевает свечи и не заводится.все началось после того когда сделал зарядку на акум. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
romskikom
# Чт Авг 22, 2013 09:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Найди на разборке вилку сцепления от рено логан или лагуны ---она немного длиннее -соответственно больше рычаг легче выжим,и на КПП переходник тоже необходим --все есть на разборе, покупаешь и готовишся к съему КПП и замене вилки, поменяешь и забудешь проблему
Саша143
Рено19
# Сб Авг 24, 2013 08:40  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Утро доброе. Рено 19 1995 1.7 моно заклинил двигатель. купил б/у поменяли, как дошло дело завести машину, чмыхает пытаеться завестись, но чего то не хватает... не заводиться, как сказали что нужно регулировать зажигание, продиагнастировать... Но я не уверен, что проблема именно в этом... что делать?
lasitsa
# Вс Дек 22, 2013 06:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Wel писал(а):
Подскажите-
Ты уже наверное решил проблему, но напишу, может другим пригодиться, дело в крышке трамплера, стоит 25 долларов и делов то, а заодно проверь провода чтоб не пробивало нигде
spasobni
Из города: minsk
# Чт Янв 16, 2014 11:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
доброе время. может кто подскажет 19/1.7 троит. тут писали про потсос воздуха из какогото штуцера можно по подробней. и ещё стоит комп из всех порамитров показывает только температуру и остаток в баке всё остальное по нулям . но пиктограмы (всмысле машынку до калонки)показывает может кто в курсе.
ramanych
# Чт Янв 16, 2014 18:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня было тоже самое,только на 1,4 моно.Перелопатил всю машину.На холодную коекак заведется,прогреется потом начинается:чихает,дымит,дергается и глохнет.Долго искал проблему.Мне тоже грешили на крышку трамблера-замена не помогла.Высоковольтники тоже менял,форсунку,мозги,корпус дроселя_ничего не помогло.Однажды достало это все меня и я просто отключил все датчики на двигле- и вот чудо,мотор стал работать ка часы.Я стал подключать их все поочереди методом исключения и определил,что у меня не работают два датчика:д-к темпиратуры вход воздуха и д-к темпир двиг.Их покупать я не стал,а отремонтировал сам(нашел в интернете фото отчет)Датчики на F3n и на C3j практически эдэнтичны.На крайняк можно найти на разборке.
lasitsa
# Сб Янв 25, 2014 15:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
За корпусом воздушного фильтра трубки есть, вакумные, пересмотри изх все оч внимательно на предмет подсоса воздуха, можешь даже снять корпус фильтра для удобства.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Renault 19 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
