Peugeot 806: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
# Ср Фев 05, 2014 08:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
LLIu31k, понятно. Задача турбины не "давать ускорение" и создавать давление в коллекторе. Вот это и нужно проверить. Можно диагностическим прибором, а можно и простым манометром.
diki_ig
# Ср Фев 05, 2014 08:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
мотор xu
victor-gomel
# Пн Мар 17, 2014 19:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет!!!! Друзья, : прошу вашей помощи. Хочу купить Пежо 806 95-98 год 2.0 8-ми кл/бензин или 2.1 TD что именно еще ни определился так как с ними ни сталкивался какой движок будет надежней, лучше и экономнее? Как вообще эта машинка по ходовой части и подвески? Стоит ли вообще ее покупать? Машина для семьи а не для работы. Буду благодарен любой информации. Заранее всем огромное спасибо. Привет
# Пн Мар 17, 2014 20:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
victor-gomel, нет возможности найти такой авто в хорошем состоянии. Тем более с мотором 2,1. По годам выпуска практически все уже полностью выработали свой ресурс, а хорошую никто не продаст. Во все остальные придётся вкладывать ежемесячно.
victor-gomel
# Вт Мар 18, 2014 09:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за подсказку!!!!! Эти машины этих лет будут уже полностью подношены значит и нечего с ними связываться нужно искать что то другое? А как вообще двигатель 2.0 бензин большой у них расход бензина? Если 1.9 TD как эти движки? Подскажите друзья? Простите
турчин
Из города: ивацевичи
# Вт Мар 18, 2014 21:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
скажите о чем говорят маслянные пятна на стенках расширительного бачка , в антифризе вроде нет, когда откроешь крышко выходит газ ., уровень что антифриза что масла не меняется .пежо806 2.0 hdi?16 кл.
добавлено спустя 15 минут:
Возникла такая проблемка, при трогании и при глушении двигателя возникает какой-то писк (при трогании и глушении наиболее заметен, а также возникает при какой-либо нагрузке на двигатель именно в период нарастания этой нагрузки). Прислушавшись, определил, что этот писк, вроде, доносится со стороны коробки.
Что это может быть? Просто он становится всё громче и заметнее
Да, самое главное не сказал, двигатель 2.0 HDI (16 клапанный).
добавлено спустя 3 минуты:
и еще , проедешь немного и загорается "!", передние колодки поменял , датчики ручника и колодок проверил, жидкость в норме.
bsv1975
Из города: grodno
# Вт Апр 29, 2014 17:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день! Пежо 806 2,0hdi 16кл. с октября 13 не эксплуатировался, неудачная попытка завестись была зимой, с керосином- без результатно, сейчас при заводке на холодную схватывает и резко глохнет, от другого авто проводами- с пол оборота. Далее на горячую без проблем заводится. Регулятор давления с фильтром менял в октябре13. ПП показал-ошибки егр, регулятор давлен., свечи накала- убрали ошибки - ничего не изменилось, только ошибок больше нет.Подскажите, что делать!!!
# Вт Апр 29, 2014 18:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
bsv1975, проверять аккумулятор, ремонтировать стартер.
bsv1975
Из города: grodno
# Пт Май 02, 2014 12:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо, аккумулятор, ставил с 2,0тд, свежий,тотже эффект, а вот стартер надо посмотреть!
selensk
Пежо 806, 2.0 HDI, RHW
Из города: Бобруйск
# Вс Авг 17, 2014 23:49  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем привет! подскажите пожалуйста: как снять главный цилиндр сцепления пежо 806 (около педали сцепления) и потом прокачать его.Спасибо.
sadpi983
Благодарности: 0/1
# Вс Янв 04, 2015 11:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем день добрый !!! Возникла проблема с заводкой Пежо 806 2.1TD. Стаит ТНВД Лукас электронный. На холодную заводится без проблем, но стоит нагреть движок выше 60 градусов, а затем охлодить до 50 - машина не заводится. Спустя час можно спокойно заводить. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее лечить Простите Простите Простите
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Янв 04, 2015 17:01  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
такое бывает, если плунжер изношен, если я конечно не ошибаюсь
# Пн Янв 05, 2015 14:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sadpi983, ремонтом или заменой насоса ТНВД.
sadpi983
Благодарности: 0/1
# Пн Янв 19, 2015 16:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в Пежо 806 2.1 тд ТНВД Lucas EPIC при температуре 40 - 50 градусов не срабатывает клапон отсечки топлива, после 5-6 попытак включения замка зажигания машина заводится и работает как часы. Если кто сталкивался с этой проблемой подскажите как с этим бороться Простите
# Вт Янв 20, 2015 09:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sadpi983, ремонтировать сам намерен?
Страница 28 из 29
