Peugeot 806: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
# Вс Янв 26, 2014 15:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Citroen_Evasion, надо использовать руки, очиститель карбюратора и тряпку.
Citroen_Evasion
Citroen Evasion
# Чт Янв 30, 2014 17:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Гонит масло через щуп!что делать?
# Чт Янв 30, 2014 20:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Citroen_Evasion, чистить трубку отвода картерных газов. Забилась конденсатом и замёрзла.
Citroen_Evasion
Citroen Evasion
# Пт Янв 31, 2014 18:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за совет.Помогло.
LLIu31k
peugeot 806 sr
Из города: Костополь
# Сб Фев 01, 2014 17:06  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Добрый день.
Машина cytroen evasion 2.1 tdi
После замены двигателся ( турбина з старого мотора - там все четко работало ) не включаеться турбина, перебробували все!! На что грешить?
У кого есть информация, схемы по подключении турбины? Очень нужна схема!!
Было б отлично, если б еще на мыло отписались
andrivgenyuk@gmail.com
# Сб Фев 01, 2014 17:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
LLIu31k, да никак турбина не управляется в этом моторе. Обратите внимание на клапан ЕГР. Отключите вакуум с него. Может туда давление уходит.
LLIu31k
peugeot 806 sr
# Сб Фев 01, 2014 17:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Спасибо, попробуем.
Может быть еще варианты будут? Пишите - буду пробувать позднее
diki_ig
# Пн Фев 03, 2014 09:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
температура выше 70-75 не поднимаеться,думаю что термостат,где он установлен?
LLIu31k
peugeot 806 sr
# Пн Фев 03, 2014 18:37  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
температурные режими в норме, все стабильно
# Пн Фев 03, 2014 19:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
diki_ig, в этой машине зимой и без работающей Вебасто это норма. Больше не будет.
diki_ig
# Вт Фев 04, 2014 08:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
мотор 2.0 бензин буквально 2 дня назад температура была как надо под 90
LLIu31k
peugeot 806 sr
# Вт Фев 04, 2014 14:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Добрый день.
флужу ибо вопрос очень важен..
asdfhjuty
# Вт Фев 04, 2014 19:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сколько берёт газа пежо 806 1994г на 100 км ?
# Вт Фев 04, 2014 19:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
diki_ig, так надо писать сразу про тип двигателя. Мотор EW или XU ? Термостат расположен в блоке на ГБЦ, из которого выходит верхний патрубок радиатора.
LLIu31k, скачай себе в интернете программу AUTODATA. Там найдёшь интересующие тебя схемы. Но ещё раз послушай внимательно. В твоём моторе турбина не включается и не выключается. Она работает постоянно. Есть только байпасная диафрагма, которая стравливает давление, если оно избыточно, чтобы не порвать радиатор и шланги. Если ничего не крутили в этом устройстве и не проверяли монтировкой, то ищи дырки в шлангах, радиаторе. И ещё: в данном авто есть датчик давления турбины. Он подключен к патрубку интеркулера внизу возле КПП, а сам находится под аккумулятором. Часто при замене двигателя или КПП, его обламывают или забывают подключить. Потом на диагностике комп показывает, что нет давления турбины и начались ненужные вопросы. Посему интересно кто решил что турбина не работает?
LLIu31k
peugeot 806 sr
# Ср Фев 05, 2014 02:45  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Очень позновательно.. про датчики слыхал. Ну как бы после 1.5т оборотов нету привычного ускорения, которое даёт турбина и отсюда такой вывод.
На выходные дамой приеду - проверю. Отпишусь..
Страница 27 из 29
