Peugeot 406: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215, 216  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 406
Gul_vasya
Из города: Волковыск
# Пт Май 22, 2015 22:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме. В последнее время такое ощущение, что звук от двигателя как-то по кузову "резонирует", подозреваю подушку двигателя над коробкой. Симптомы: отдает мелким дрожанием в руль, кулису, педали и.д., иногда при движении на второй передаче на малых оборотах кулиса ходуном ходит. Звук такой противный, что без музыки ехать невозможно (отчатсти противный звук из-за пустой банки катализатора). У кого какие мысли?
# Сб Май 23, 2015 09:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gul_vasya, в первую очередь проверяются подушки под двигателем и косточка над верхней подушкой. Причём очень важно как запрессована именно нижняя.
Gul_vasya
# Сб Май 23, 2015 17:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Sub, на диагностике подвески такие проверки могут сделать ? или надо на спецсервисы ехать?
# Пн Май 25, 2015 11:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Gul_vasya, это можно проверить и самому. Верхнюю косточку открутить и осмотреть, завести мортор без неё. Нижнюю подушку хорошо видно из ямы. Т.к. она часто вся в масле от мотора то резина разъедена и разрушена. Запрессовка должна быть параллельно вертикальной оси двигателя.
Gul_vasya
# Пт Июн 05, 2015 22:50  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Люди добрые помогите советом. После пропайки контактов на панели приборов (глючил тахометр и датчик топлива) при включении зажигания тахометр сразу поднимается на 10 000 при заводке показывает 30000, показания топлива тоже литров на 35 превышает, и температура немного отклонятся. думал что поставил стрелки неправильно, но по другому из поставить нельзя, если ставить в другом положении они сами поднимаюся вверх на снятой панели. Помогите, не знаю где косяк упорол Простите
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Июн 07, 2015 17:58  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
если стрелки снимал, то их надо тоже правильно поставить, нельзя при установке крутить их по часовой стрелке, только против, если не попал сразу лучше прокрути еще оборот против
Dimalp59
# Сб Июн 13, 2015 20:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день у меня такая проблема не где не могу найти характеристити температурного дадчика температуры который включает кулера охлождения(коричневый).Может кто знает или замерить, и растет или подают Омы при поднятии температуры. Зарание спасибо При проверки у меня кулера включатся примерно при 1 оМ а у меня при 100 градусов 3,5 ом на дадчике
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Сб Июн 13, 2015 21:14  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
данные авто?
Dimalp59
# Сб Июн 13, 2015 21:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
пежо 406 1,8 бензин 16 клапанный с кондером 1997 года
seat55
Из города: Гродно
# Вс Июн 21, 2015 20:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер.Подскажите на что следует обратить внимание при покупки Пежо 406 ,и какой мотор из дизельных лучше.
# Пн Июн 22, 2015 10:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
seat55, мотор 2,0 с маркировкой RHY или RHZ. Исключительно с топливной БОШ. А обращать внимание нужно прежде всего на кузов.
lexavitebsk
Из города: Vitebsk
# Вт Окт 06, 2015 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте. Подскажите что за беда может быть:пежо 406 2003 г. 2.0 бензин, передачи то включаются нормально, то ни как ни попасть(не включить) Простите Простите Простите
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Чт Окт 08, 2015 08:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
lexavitebsk, смотрите кулису - есть там такая беда.
Втулки крепления тросиков изнашиваются - отмечено красным
Gul_vasya
# Пт Дек 04, 2015 21:10  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Господа пыжеводы!!!! Нуждаюсь в совете. Суть проблемы: появился скрип в рулевом (скрип немного и раньше был, но только при незначительном повороте руля на небольшой скорости, по звуку как будто кусок резины закусило в рулевой колонке). теперь скрипит намного сильней (при выворачивании руля вправо и обратно). На слух кажется что скрип идет из под левого пыльника на рулевой рейке. (до ямы пока не доехал, что-бы послущать более внимательно. Какие идеи будут??? Заранее благодарен...
Gul_vasya
# Сб Дек 05, 2015 19:59  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
сегодня попал на яму, все равно точно определить невозможно, похоже на рулевой наконечник. из ямы слушаешь скрип как бы из него идет, рукой за рулевую рейку трогаешь, слышно в нее отдает. из салона кажется что сама рулевая колонка скрипит. не пойму. но все таки думаю на наконечник (скрип появился после смены резины на зимнюю)
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 406 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 214 из 216
