Peugeot 307: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307
ltfun
VW LT 35
Из города: Менск
# Вс Дек 12, 2010 13:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите плз, пежо 307 2.0 hdi, когда в машина на холостом ходу работает пробка маслозаливной горловины на двигателе самопроизвольно открывается, в чем может быть причина???
Ruslan82
kiAе36е34aр156e39g4g4p307
# Вс Дек 12, 2010 15:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нюнюшка писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ ПРО ПЕЖО 307 2,0 БЕНЗИН.Должна быть вродебы резвоя,а она туповатая неужели все пыжики с 2.0 мотором такие как моя.
добавлено спустя 56 секунд:
я катался на 2.0, летит как самолет а туповая в худшем случае потому что конец двигателю, в лучшем начинайте менять все попорядку, свечи, катушки, посмотрите лямбды, короче думаю на компьютере что-то должно показать
sergeymihalenya
# Ср Дек 22, 2010 18:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
помогите разобраться!пежо 307 1.6диз, при нажатии на педаль газа появляется шум похожий на свист
# Ср Дек 22, 2010 21:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sergeymihalenya, турбина?
Сторож
Из города: ** ** **-7
# Пн Янв 17, 2011 13:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, там больше нечему
xoxol007
# Вт Янв 18, 2011 19:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста,штатная магнитола не читает MP-3(кроме последнего года выпуска),если поменять магнитолу-будет ли она отображаться на дисплее авто?
# Вт Янв 18, 2011 20:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xoxol007, если поставить магнитолу от Пежо, которая читает МР3, то будет отображать на дисплее. Другие - нет.
mik24
# Вт Янв 18, 2011 21:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, в рестайлинговых моделях 307 SW, вроде с 2005 года выпуска, в них есть FAP-фильтр?
Ruslan82
# Ср Янв 19, 2011 12:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
я вот не понимаю, там беды на миллион, 300 баксов, залил жидкость и на 100 тысяч километров или сколько то там забыл про нее... так нет же, будут вырезать, колхозить, перепрошивать за 150$ и страшить всех этим фапом
obodok
# Вт Фев 15, 2011 02:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите пожалуйсто, где в минске можно заменить жидкость в FAP фильтре на пежо 307 2.0 hdi.
# Вт Фев 15, 2011 20:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
obodok, жидкость нужно не заменить, а залить. Жидкость назыывается EOLYS. Она бывает двух типов. Стоимость 650-850 т.р. за канистру 3,5 л. Заливка и обучение ЭБУ присадки порядка 80 т.р. Но для начала убедитесь, что именно жидкости нет в бачке.
obodok
# Чт Фев 17, 2011 01:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
как и где узнать,какой вид eolys надо залить.Канистру могут привезти из Германии за 150 у.е.,но нужно указать вид присадки.Жидкость решил долить т.к. появилась ошибка antipollution fault. Спасибо за помощь !
# Пт Фев 18, 2011 20:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
obodok, а прочитать сперва компом не пробовал? Или 150 у.е. лишние? Узнать тип EOLYS можно по номеру кузова на Пежо. Так же можно по цвету жидкости в бачке. Но этот метод не точный.
arturiniyo
# Пт Фев 25, 2011 13:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуста, уже намучался!! Пежо 307 SW 2002г. 2.0 HDI. Сильно дымит и на холостом и в движении. Иногда перестает, но довольно редко. Думал фильтр - показывало на компьютере и низкий уровень и загрязнение. Фильтр удалил - проблема не исчезла. На СТО никто ничего толком сказать не может. Говорят типа "надо смотреть двигатель, перебирать его, менять все фильтры". Как-то не очень хочется отдавать кучу денег просто так... Подскажите плиз!!
Ruslan82
# Пт Фев 25, 2011 15:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ну чего просто так, при покупке то съэкономил не мало
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 22
