Peugeot 307: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307
zxzxc
пежо 307
Из города: орша
# Пт Ноя 07, 2014 12:19  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
не менялись .а это критично?
# Вс Ноя 09, 2014 09:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zxzxc, не критично, но писк может исходить от них. И ещё важна длинна ремня агрегатов для правильного натяжения. На натяжителе есть метки - две на корпусе и одна на качалке.
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Ноя 09, 2014 10:20  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
лучше следить за данным ремнем, роликами и шкивом, в хди порыв ремня может привести в плачевным последствиям)
zxzxc
пежо 307
Из города: орша
# Пт Ноя 14, 2014 08:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Sub писал(а):
zxzxc, ролик натяжитетеля, обводной менялись? Иногда этот звук возникает от износа шкива генератора. Если полить водой на приводной ремень звук пропадает?
пробовал поливать шкив и ролик водой,писк не исчезает.и по ходу он доносится из района корзины сцепления.к стати,я уже два раза,в течении полутора года, менял выжимной подшипник(выходил из строя)но писк это не устраняло.может всётаки маховик?пробили по вин коду на радость оказалось что одномассовый.
# Пт Ноя 14, 2014 09:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zxzxc, одномассовый маховик пищать не может по определению. Это кусок железа. Но с местом, откуда идёт звук стоит определиться более точно. Иногда для этого нужно снять ремень агрегатов.
zxzxc
пежо 307
Из города: орша
# Пн Янв 05, 2015 19:07  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
заметил что при нажатии на педаль сцепления писк уменшается???
# Вт Янв 06, 2015 10:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zxzxc, значит это опять выжимной. Покупайте более качественные детали или более качественно пробивайте VIN. Может быть маховик двухмассовый. Какой тип двигателя? Буквы?
zxzxc
пежо 307
Из города: орша
# Вс Янв 18, 2015 00:05  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
двигатель насколько я разбираюсь RHS (DW10ATED) а vin (VF33HRHSB83156838)
# Вс Янв 18, 2015 19:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zxzxc, ну и кто же это "пробил" что в этом двигателе нет двухмассового маховика? Он и скрипит при остановке двигателя это особенно должно быть слышно.
zxzxc
пежо 307
Из города: орша
# Ср Янв 21, 2015 23:08  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
магаз при сто NRG города орша
Z80
# Пн Янв 26, 2015 19:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток. Может кто сталкивался: Пежо 307SW, на холодную при нажатии на педаль тормоза слышны странные достаточно частые щелчки. Когда нагреется - перестает издавать звук.
Еще, не работают подогревы сидений. При нажатии кнопок, лампочки загораются, но результата нет.
И еще, обнаружил в меню БК, систему помощи при парковке. Нажимаю активировать, но безрезультатно. Вообще на заднем бампере снаружи должны быть датчики, или нет?. Есть подозрение, что бампере менялся. Заранее спасибо.
# Вт Янв 27, 2015 09:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Z80, щелчки откуда? От колёс или в салоне? Предохранители проверял? Разъёмы под сиденьями подключены? Может быть сиденья не от этой машины. Датчики парктроника конечно должны быть в заднем бампере.
Z80
# Вт Янв 27, 2015 14:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Щелчки явно не от колес, где-то под приборкой. И щелчки явно не механического характера.
Разъемы под сиденьем подключены. Сиденья вроде как родные. Предохранители смотрел. И я так понимаю, если предохранитель сгоревший, лампочки на кнопках не загорались бы.
Значит бампер менялся, т.к. у меня нет ни одного глазка. Если смысл заморачиваться с системой помощи при парковке? Может поставить нештатный парктроник с камерой на зеркало. У китайцев такие по 50$. Друг такой ставил - очень даже ничего. Правда он провод тянул под потолком, а у меня панорама, как там получится ????
добавлено спустя 4 минуты:
Ещё, а может кто помочь с информацией по комплектации и др. характеристикам по VIN. На пежо-клуб просил, но что-то тишина.
# Вт Янв 27, 2015 15:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Z80, дешевле и может быть даже надёжней будет китайский парктроник. Провод можно и по полу провести. Проверяй на разъёмах под сиденьями наличие 12В при включении подогрева сидушек. Щелчки могут быть от реле внутри блока предохранителей так же и от нештатного. Искать нужно. Посмотри не срабатывает ли аварийка или стопаки с паузами при этом.
Z80
# Вт Янв 27, 2015 17:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо. Будем искать
По тормозу сегодня на холодную не было щелчков и жужания. Странно. Буду ждать очередных звуков и проверю.
Блин, я сегодня перед поездкой лампочку в стопе поменял, не горела. Может после замены лампочки и щелчки исчезли?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 20 из 22
