Peugeot 307: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 20, 21, 22  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307
yakushev
# Пт Июн 19, 2009 00:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите Пежо 307 2004г.в дизель. При переключение на пониженную передачу , а также на холостых оборотах начинает сильно дымить и ужасный запах.
sv_alex
# Пн Июл 13, 2009 22:49  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
посоветуйте плиз нормальных спецов провести диагностику . Peugeot 307 , 2003 г.в. перед покупкой...
Viktorch
# Вт Окт 13, 2009 15:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день всем! Подскажите плиз где в Минске можно удалить FAP фильтр на Пежо 307 2003 г.в.?
glazkoff
# Чт Ноя 19, 2009 16:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, плиз... Где находятся свечи накала в движке 1.6HDI 2005г.в. Заранее спасибо...
# Чт Ноя 19, 2009 21:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
glazkoff, в ГБЦ со стороны моторного щита.
kugen
# Пт Дек 18, 2009 09:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте всем!
Подскажите, где находится топливный фильтр в 307 1,4 бензин?
# Пт Дек 18, 2009 21:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kugen, в баке вместе с насосом.
kugen
# Сб Дек 19, 2009 15:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Благодарю, SUB!
Fozzy
Peugeot 307 SW 2.0 HDI
# Вт Янв 05, 2010 21:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Друзья! Помогите Простите ! Есть проблема по центральному замку. Суть дела: в мороз снимал аккумулятор для зарядки, но так как личинка замка замёрзла, то я закрыл дистанционно с ключа. Затем снял аккумулятор. Потом когда поставил и подсоединил, центральный замок перестал реагировать. Предохранители все целы. Где искать проблему :? Кто чем может...
hutki
Из города: Могилев
# Пт Янв 08, 2010 10:47  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
[quote="Fozzy"]Друзья! Помогите Простите ! Есть проблема по центральному замку. Суть дела: в мороз снимал аккумулятор для зарядки, но так как личинка замка замёрзла, то я закрыл дистанционно с ключа. Затем снял аккумулятор. Потом когда поставил и подсоединил, центральный замок перестал реагировать. Предохранители все целы. Где искать проблему :? Кто чем может...[/quot
Гдето читал что нужно обучить пульт - типо вставить-нажать кнопку - провернуть, что-то в этом роде, поюзай инет, найдешь
# Пт Янв 08, 2010 13:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Fozzy, сесть в авто, закрыть все двери, включить зажигание и на позднее чем 2-3 сек. нажать и удерживать на ключе кнопку закрывания 20 сек. После отпустить кнопку и выкл. зажигание. Достать ключ и проверить работу ц/з. Желательно перед проведением данной процедуры заменить батарейку в ключе.
Fozzy
# Вс Янв 24, 2010 15:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всё оказалось проще... Личинку разморозил горячей водой. сел, завёл, а потом всё стало работать как и раньше. Всем спасибо! Не забывайте пользоваться силиконовой смазкой, теперь двери и замок не замерзают даже в сильный мороз ок!
hutki
Из города: Могилев
# Вс Янв 31, 2010 20:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Такая проблема. В сильный мороз стал заводить - провернул ключ, все горит-но стартер не прокручивает, даже щелчков нет, завели с буксира поработала 10мин, заглушил, опять только с буксира. Доехал домой (прогрелась) заглушил - заводится. На утро, и несколько дней - никаких проблем. Сегодня с утра мороз 3 градуса, опять вылезла эта проблема, открыл капот, заглянул в трубу, постучал по колесу на ключ - завелась. Может кто подскажет с чего начинать, или кто уже эту проблему проходил.
Машинка 1.6 бенз.
# Вс Янв 31, 2010 20:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
hutki, поломка контактной группы замка на этой машине маловероятна. ИМХО начните с проверки поступления +12 В на втягивающее и если это есть, то к ремонту стартера.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Peugeot 307 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 22
