Opel Zafira: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  След.
diar
Хундай Акцент
# Вс Сен 22, 2013 00:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день. Нужна помощь! Имеется Опель Зафира 2001 г.в. 2.0 DTI. Проблема заключается вот в чем -- при заводке ,на понеле не загорается Спиралька свечей накала( следовательно она долго заводится) а иногда загорается..... и все ОК ! (но это редко) . иногда еще загорается сервис(ключик) ,на холодную-но потом гаснет(в понедельник еду на комп.,диагностику). Гонял к Знакомому,смотрели... Вывод. надо менять Реле накала, свечи рабочие(прозвонили) Вопрос-- можнт еще можно как то продеагностировать....? или менять Реле?(смущает вареант что может не в ней Дело) И покажет ли Комп Диагностика... причину? Может кто сталкивался с данной проблемой? Ребята,помогите-подскожите! Спасибо)
PENTA1974
# Пт Сен 27, 2013 20:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем!!! Подскажите кто знает,(Опель зафира2.0 тди 2001г.в) после нажатия на тормоза слышится прерывистый гул (вроде сзади), как-будто колодки неотходят. Хотя разбирал, смотрел задние суппорта, направляющие суппорта смазанные и ходят легко, колодки не изношенные????????
Patrik007
# Чт Окт 10, 2013 09:03  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Добрый день, уважаемые автолюбители. Помогите с советом. У меня Зафира 1,6 , 2002 г.в. Как показала диагностика выбивает две ошибки P0352 и P0353. Может кто сталкивался с этим. Расшифровку ошибок я знаю, а вот их устранение.... ((((
Dimlen
# Вс Окт 27, 2013 20:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="Золотой Санек"]Всем привет!Помогите решить проблему.Опель Зафира 2.0DTI,если стоит на ровной площадке или под уклоном(мордой вниз)все в порядке,но если стать под уклон(мордой вверх)со стартера не заведешь.
Как решился вопрос с заводкой Опель Зафира 2.0DTI под уклонами, у моей такие же симптомы
Dimlen
# Сб Ноя 02, 2013 11:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
emelserg@tut.by
# Пн Ноя 25, 2013 13:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!!
Может кто поможет советом. Слабо разгоняется машина при нажатии педали газа, как бы сама по себе постепенно набирает обороты после замены мозгов ТНВД
An.By
# Чт Дек 12, 2013 23:19  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
[quote="Dimlen"]
Я может и опоздал т. к. уже декабрь, но это завоздушивание топливной системы. Может воздушить: обратка, стакан фильтра, быстросъемы на стакане фильтра, сами топливопроводы, ТНВД. Используя шприцы (5 и 20) и куски резиновых топливопроводов разных диаметров проверять все отдельно, содавая давление шприцом. У меня была проблема в обратке (на СТО спецы дырку прокрутили в обратке и не заметили, взяв деньги за б/у стакан фильтра, который не надо было менять). Плюс завоздушивал сам насос - этого они тоже не нашли. Сейчас проблем нет.
pshon
GSXR/Transit/w212
# Вт Дек 31, 2013 16:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
ну так очевидно что уходит топливо в бак! An.By, все верно
Жак Иф
# Вт Фев 11, 2014 22:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите , зафира 2.0 дти 2002 г. слабо набирает обороты, при более быстром нажатии на педаль газа. слышен какой -то характерный звук
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Фев 16, 2014 13:37  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
этот характерный звук и есть тот рыкат опелевский, если конечно ничего не развалилось, а по оборотам на комп диагностику
sancha86
# Вс Мар 23, 2014 12:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте! Прошу помощи! Перестал работать дисплей БК(Opel Zafira В 2006 1.9DTH), перестали работать кнопки и регуляторы на панели кондиционера. На руле тоже кнопки не работают. При этом магнитола работает, включается и можно регулировать громкость, музыка играет. С чем может быть проблема?(Было как то при движении дисплей заработал, потом опять)
Проверил под капотом предохранители - целые. Клеммы акк-ра откидывал- не помогло.
Что еще проверить, в чем может быть беда? Спасибо за помощь!
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Вс Апр 06, 2014 12:23  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
если я не ошибаюсь проблема может быть в сим модуле, так же в блоке управления авто, у знакомого была похожая беда, только на вектре бензиновой
avrb
# Вс Ноя 02, 2014 15:19  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Привет всем ! Такая проблема при закрытии машины не запирается богажник , вставляю ключ в богажник не могу провернуть лил ведешку не помагло подскажите пожалуйста в чем проблема .Заранее всем спасибо ! ( Опель зафира )
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Ноя 03, 2014 15:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
avrb, возможно электромагнит заклинил, а может и сам замок. Тут только вскрытие покажет
Troll"
# Вт Ноя 04, 2014 13:47  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... если у кого есть ступица с "убитым" датчиком АБС (подходит и от "Astra G") - приму в подарок.
Взамен: расскажу чем кончился эксперимент по перемотке датчика.
Страница 37 из 38
