Opel Zafira: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  След.
андрик_82
Opel-Zafira
Из города: Столбцы
# Вс Фев 17, 2013 23:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем.Зафира 2000г. 2,0 ДТИ.Не заводится.Стартер крутит,насос гудит.Подскажите в чём может быть проблема.Может насос накрылся?По каким признакам узнать?Ребята кто по опытней помогите. Не понимаю
shas1984
Opel Zafira A
# Ср Фев 20, 2013 08:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да это что угодно может быть, от банальной завоздушки и до выгорания блока управления ТНВД. Для начала убедись, что не завоздушена. Может фильтр топливный менял на днях? Свечи все работают? Ошибки есть какие?
PENTA1974
# Вт Фев 26, 2013 09:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет Всем! Подскажите какие брать передние аммортизаторы и пружины и где? (Солигорск)
андрик_82
Opel-Zafira
Из города: Столбцы
# Ср Фев 27, 2013 16:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Писал о том, что машина не заводится.Система завоздушена.Подскажите где помогут с этим качественно разобраться.Ведь самому наверное очень трудно.Зафира 2,0 ТДИ.2000г.
андрик_82
Opel-Zafira
Из города: Столбцы
# Ср Мар 06, 2013 12:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Писал про завоздушенную систему (смотрите выше).Свозил на Мультимоторс.Шланг обратки потёк.Поменяли.Тьфу, тьфу,тьфу после этого заводил на холодную (пока только один раз спустя сутки после того как стояла) вроде пока нормально. Хоть и не дёшево (на 04.03.2013 - 720000, курс зелени 8670 у них в обменнике), зато сервис впорядке. Cool
Золотой Санек
# Чт Мар 07, 2013 18:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Всем привет!Помогите решить проблему.Опель Зафира 2.0DTI,если стоит на ровной площадке или под уклоном(мордой вниз)все в порядке,но если стать под уклон(мордой вверх)со стартера не заведешь.
добавлено спустя 8 минут:
vadim8543 писал(а):
Подскажите нужна задняя дверь на зафиру где подешевле можно преобрести
Я брал на моторлэнде на масюковщине 90у.е
добавлено спустя:
serg81984 писал(а):
подскажите пожалуйста zafira 2.2 двери перестали закрываться и открываться с кнопки на ключе, пробовал разные ключи не помогло, поменял батарейку также не помогло, но ключом через замок в двери -закрывает
добавлено спустя 7 минут:
Silich писал(а):
EVNLI писал(а):
Народ ! от чего стёкла в салоне запотевают!!!
Попробуй поменять солонный фильтр.
у меня не работал лючок который закрывал и открывал забор воздуха с улицы, окна патели просто жесть
Вставь ключ в зажигание,нажми кнопку открывания двери,удерживая ее, включи зажигание.Замок должен щелкнуть 2 раза.
valera-shustov
# Ср Мар 13, 2013 08:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем привет подскажите у меня Опель Зафира 1999 2.0DTI горит радиатор с маторчиком и как я тока заважу машину у меня сробатывает вентелятор хотя машина ещо холодная и жидкости все внорме Заранее спасибо.
попробуй поменять все шланги обратки мне помогло
добавлено спустя 9 часов 49 минут:
prapor
# Вс Апр 07, 2013 12:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем, нужен совет.- Можноли при замене накладок на опель зафира, задние ( лукас), чтобы вжать поршень стучать по нему. Знаю что он вжимается с одновременным вкручиванием. А если по нём бить то чем это чревато, можно ли его сломать? На сервисе лупили по нём после того как он не пошёл. Буду рад дельным советам.
Nextgom
# Ср Май 15, 2013 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите советом кто может.У меня Опель Зафира 2006 г, 1.9 СДТI.Срывает шланги обратки с форсунок.Перед этим поменял топливный фильтр.Хотя до замены все было нормально.Продувал обратку - в баке слышно бурление.Кто сталкивался или знает что делать ПОМОГИТе!!! Заранее Спасибо!!
hardjke
# Ср Май 22, 2013 00:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Резко пропало сцепление, ничего не течет, уровень на месте.
Зафира 2001, 2.0 тди
Подскажите, что может быть, очень срочно нужно починить
витт
Из города: кобрин
# Ср Май 22, 2013 12:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
поменяй датчик коленвала
Tiguron
# Пт Май 31, 2013 10:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго дня.
Возникла проблема. Opel Zafira 2,2dti 2003г.
После того как в конце зимы поменяли топливный фильтр, машина с утра заводится и тут же глохнет. Погоняешь минуты 2 заводится и потом нормально работает. Так было при -4 -6. Потеплело -- вроде стало всё нормально.
2 недели назад началась другая проблема -- заводишься, всё окей, поехал, где то через 6-10 км, загорается чек, стрелка тахометра падает в ноль, (иногда просто скачет), скачут обороту, (срекотание под капотом), и очень часто глохнет. Заглашишь, заведешь -- вроде нормально. Только спустя время процедура глушения и завода растянулась минут на 5. Сидишь маслаешь, когда прочухается -- потом едет нормально ....
Поехал к мамстерам. Сняли ошибки -- ошибка датчика коленвала и что то прочее.
Мастер сказал хана насосу .... Сказал 500 -- за замену и насос -- и все будет ок.
Заменили -- проблема осталась ...
Может кто знает какбороться с этой проблемой ????
shersh
# Чт Июл 04, 2013 09:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
выжимной подшипник потек в коробке передач
vasy1984
# Вс Июл 14, 2013 17:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!Помогите советом! У меня Опель Зафира 2,0 DTI? 2001 года. Не работает бортовой компьютер. Вечером было все хорошо. утром пришел, завел и все настройки были сбиты. Бортовой стал писать на немецком языке (хотя писал на голландском).При включении родной магнитолы нет отображения на бортовом компьютере, хотя магнитола работает. Бортовой не показывает ошибки (пример: нет жидкости омывателя, раньше писал нужно долить). Мгновенный расход, текущий расход, температура на улице и т.д. все работает хорошо.
GF-X
# Пт Сен 20, 2013 13:13  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
shersh, "выжимной подшипник потек в коробке передач" Выжимной подшипник ... В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ ? ... да ещё и ПОТЁК ?
Страница 36 из 38
