Opel Zafira: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38  След.
kornison
# Вт Фев 09, 2010 00:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня вопрос. Сталкивался кто-нибудь с решением проблемы разболтанности рычага переключения передач. Втулка или че-то еще. Пару лет назад спрашивал на РМ-Маркете - говорили: замена механизма в сборе. А на астре достаточно заменить только фторпластовую втулку. Неуж-то все -таки механизмы разные.
kornison
# Вт Фев 09, 2010 00:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос второй.
Два года назад заменил передние амортизаторы на оригинальные в связи с тем, что родные(!!!!!!!) стали работать с меньшей амплитудой (присел передок). Но работали. Типа газ ушел, масло осталось. За 2,5 года наездила машинка всего ничего -30000. Симптомы те же, и кажется чуть неровно стоит, немного на один бок завалена. Сами пружины вроде целые. Это что, тоже самое(амортизаторы), или связано с пружинами (усталость?). Как разобраться, что именно, чтобы не переплачивать, ибо и пружины тоже недешеая часть. Может кто использовал проставки или это не тот случай?
Кто-нибудь видел в природе просто масляные и (или) усиленные пер.амортизаторы (прнужины).
nov&k
Opel Vectra C 2.0 DTI
# Вт Фев 09, 2010 09:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kornison,
По поводу кулисы. Дело было на Агиле, очень трудно переключались передачи и болталась кулиса. Полез разбирать чтоб помазать тросы, когда снимал кулису, то болты крепления к кузову отошли и она болталась как "ушки Спаниеля". Смазал тросики, прикрутил кулису и все стало отлично, переключения легкие и кулиса не болтается. Глянь мот и у тебя такое!
Просто масляные амортизаторы существуют, но вот делают-ли их на твою машину это вопрос? А по поводу пружин: то они просто могли просесть от времени и усталости.
Заметил: что бензиновые Зафиры стоят как-то повыше и бодрее чем дизельные. Понятно что дизельный мотор тяжелее, но и пружины на дизельной должны быть более жесткие.
kornison
# Вт Фев 09, 2010 12:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nov&k, болты крепления к кузову отошли и она болталась как "ушки Спаниеля
Спасибо за ответ. У меня болтается именно во вторпластовой втулке (белого цвета)без никакой нагрузки. Вопрос - меняется только она одна или в сборе с тросовым механизмом. Первая включается немного тяжеловато из-за этого люфта. Все функционирует, но хочется порядка.
dimon75
# Ср Фев 10, 2010 17:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
kornison писал(а):
dimon75, полностью снимай бардачок, потом увидишь. Только запомни как и где стоял фильтр, а новый ставь с учетом стрелки движения воздуха.
Спасибо братишка!!! Привет
Ifor
# Ср Фев 10, 2010 23:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Выбивает на панели Remlicht control и Peil Ruite sproeier подскажите как переводится!
dimagod88
# Вс Фев 14, 2010 23:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
на Зафире 2.2 мотор работает както жестковато?это нормально или он должен "Шептать"?
Valeryk
Благодарности: 0/1
Из города: героя(крепости-героя)
# Пн Фев 15, 2010 20:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
по поводу перевода борт.компа ,первое- стоп-контроль,второе - долей омывателя.А remlicht control. ,когда начинаешь движение сбрасывается и переходит в следующий,температурный режим? А Peil Ruite sproeier - вместе с check горит?
Smersh
# Вт Фев 16, 2010 13:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужны троса привода МКПП и кулиса МКПП к Опель Зафире (Zafira). Тип МКПП - Ф23 (F23).
На форуме бываю редко, звоните: мтс5-007-748
Ifor
# Чт Фев 18, 2010 22:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите пожалуста на панели горит Remlicht control при нажатие на педль тормоза исчезает,появляется надпись Olie peil control,в обоих случаях пишет check. На диагностике сказали поменять датчик температуры масла,но ничего не исчезло.Подскажите, что делать пожалуста и как переводятся высвечивания на панели.
amdLeNin
Ford Mondeo III, Rover 214 Si
Из города: Полоцк
# Пт Фев 19, 2010 13:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Зафира 2002 года, 2.2 DTI
Мужики, сам в дизелях не разбираюсь совсем, больше по бензинкам..
У знакомого в зафире в топливном фильтре обнаружили некую черную субстанцию, знающие люди подсказали, что скорей всего это масло (сам не видел).
Соббсна, вопрос - откуда там может появиться масло? Возможные источники и во что в итоге это может вылиться?
Спасибо заранее
Valeryk
Благодарности: 0/1
# Сб Фев 20, 2010 09:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Olie peil control-Контроль уровня масла.
В этом случае масла может как нехватать , так и быть слишком много.
Может щуп неправильно показывает.
Незначительное превышение уровня выбьет на комп check.
Попробуйте слить масло и сразу поймёте по его кол-ву было ли превышение уровня.
А вообщем то любой перевод слов с борт.компьютера можно сделать самому :
http://www.mrtranslate.ru/translate/dutch-russian.html
И учтите ,Ifor, что у вас голландский вариант.
Последний раз редактировалось: Valeryk (Сб Фев 20, 2010 09:36), всего редактировалось 7 раз(а)
amdLeNin
Из города: Полоцк
# Пн Фев 22, 2010 12:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ, неужели ни у кого никаких мыслей?
nov&k
# Пн Фев 22, 2010 22:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
amdLeNin,
Масла там не может быть ни как (если только спецом налили в бак)!
Возможно, это вода вместе с грязью выпавшая в осадок. Я, когда менял топливный фильтр обнаружил на дне стакана грязную желеобразную массу, сразу полез в бак. Помыл, протер, на дне бака была вода! Топливный фильтр стоя Кнехт!
Потом прочитал, не помню где, что топливные фильтра Кнехт пропитывают специальным составом. Который при попадании воды на фильтрующий элемент превращает её в желеобразное состояние и она выпадает в осадок на дно стакана. Может это и есть твоя черная субстанция!
amdLeNin
Из города: Полоцк
# Вт Фев 23, 2010 09:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
nov&k, спасибо за ответ. Надеюсь, проблема всего лишь в этом
Страница 3 из 38
