Opel Zafira: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 36, 37, 38  След.
peha
# Чт Авг 20, 2009 15:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, откуда постоянно появляется подмасленность на топливном насосе. Такое ощущение, что масло попадает откуда-то сверху. Прокладка клапанной крышки вроде сухая. А крепление коллектора, связанного с турбиной, тоже подмаслено. Может насосу скоро хана или турбине? Хотя по динамике авто проблем нет. Да и масло вроде не берёт.
tournik
Opel Zafira
# Ср Сен 09, 2009 12:25  ПрофильЛичное сообщениеMSNM [ Ответить ]
Доброго дня всем!
Вопрос по авто Opel Zafira 2.0
Возникли неполадки с АКПП.
Фактически выглядит так, после запуска двигателя, загорается индикация ошибок. После трогания с места автомат переключает скорости, но когда доходит до 4-й, так на ней и остается, на пониженные передачи больше не сбрасывается, пока не выключишь зажигание.
На Мультимомторс сказали сначала проверить АКПП, если с коробкой все ок, тогда приезжать к ним электронику проверять.
Собсно, вопрос. Порекомендуйте куда обратиться, чтоб АКПП протестили.
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Сен 14, 2009 23:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
tournik писал(а):
Доброго дня всем!
Обратить к xm-y3, он вроде как толковое СТО по АКПП знает, телефон в личку скинет. Удачи!
AtamanK
# Сб Окт 03, 2009 22:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну а кто подскажет куда сгонять на диагностику перед покупкой дизельную Зафиру?
NoOne
8 лет форумам AV.by (Количество: 1) Ветеран форума (Количество: 1) Кубок Subaru Forester Club (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1)
# Вт Окт 06, 2009 11:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
AtamanK, на Рм-Маркет
лучше официалов диагностику никто не сделает, да и не дорого она у них.
OSTNORD
ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2.0 2004Г дизель
# Вс Ноя 01, 2009 00:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
при включении магнитоллы на маниторе высвечевается RADIO SAEF и пищит так же не работает управление магнитолой на руле. как правильно ввести код?
EVNLI
# Вт Ноя 03, 2009 13:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ ! от чего стёкла в салоне запотевают!!!
 !  Boris.:
внимательно читаем п.2.9.16 правил форума
Silich
Благодарности: 1/4
# Вт Ноя 03, 2009 15:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Попробуй поменять солонный фильтр.
SashaG
Zafira
# Чт Ноя 05, 2009 21:27  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Народ, у моей девочки загорается check и пишет так-Niv. Liquid Refroidis. Помогите дельным советом. Спасибо Всем.
helt
# Пт Ноя 06, 2009 14:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
SashaG, Это элементарно уровень охлаждающей жидкости. Но вроде чек поэтому обычно не горит. Залейте пока охлаждайки и посмотрите.
ВВС
# Пн Ноя 23, 2009 13:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день. У меня Опель Зафира 1,9 CDI 2005 г.в. Случилась такая проблема: после того как заведу машину - машина двигается нормально минуты 3. По том вообще не тянет - едет со скорость макимум 30 км/ч - вдавливаю педаль газа полностью - никакого эфеекта - нет тяги. Подскажите, в чем проблема!?
Silich
Благодарности: 1/4
# Вт Ноя 24, 2009 02:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ВВС, поищи толкового электроника, пускай продиагностирует, а еще лучше к официалам на диагностику сгоняй на Рм-маркет, думаю там точно должны решить твою проблему.
peha
# Сб Дек 12, 2009 13:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Выключаешь магнитолу. Оставляешь только работающий дисплей с датой, ну и т. д. Затем удерживая кнопку AS, через несколько секунд нажимаешь на кнопку включения радио (та, которой пользуешься для регулировки громкости) и также несколько секунд удерживаешь обе до появления характерного звука. Затем вводишь код. Удачи!
SashaG
Zafira
# Пт Дек 25, 2009 12:35  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Добрый день, уважаемые автолюбители. Помогите с советом. У меня Зафира 2,2 , 2003г.в. Проблема со стартером. Он не крутит, а издаются щелчки и слышится характерный запах гари под капотом где-то из той сторону где стоит стартер. На одном из СТО мне сказали что подгорела плюсовая клема на стартере. Стартер нужно снимать, а чтобы его снять нужноли снимать полуось или с меня хотят сорвать бабла? Заранее спасибо.
Страница 1 из 38
