Opel Astra G: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G
Denis81
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI
# Пн Июн 25, 2012 17:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
становится в аварийный режим, почему? нужна диагностика.
Илья Рокало
# Вт Июл 31, 2012 22:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!!! Такая проблема: на опель астра G 2002 года 1,7 dti загорается индикатор электроника двигателя и машина становиться "тупая", что можно сделать. Посоветовали заменить топливный фильтр, заменил, и правда, пуд грязи было!!! Но проблема не пропала, наоборот, после этого стала плохо заводиься когда поезжу когда проеду небольше расстояния (до 4-5 км). В чем проблема????
Denis81
# Ср Авг 01, 2012 12:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Для начала на комп. диагностику, нужно почитать ошибки.
pdn
# Ср Авг 01, 2012 12:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
какую жидкость можно долить в гур. астра 1,7 дти 2002 (залиты желтая)
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Чт Авг 02, 2012 09:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
pdn, желательно желтую и долить.
vik592008
opel astra
Из города: kungur
# Ср Авг 22, 2012 08:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
как сбросить двигатель на заводские настройки?
sgravesco
# Пн Ноя 19, 2012 13:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Astra G 1.7 Y17DT пошло масло в антифриз (в масле антифриза нет), поменял прокладку ГБЦ и уплотнительные кольца стаканов форсунок (ставил все оригинальное). После ремонта проблема исчезла, через 2 мес. (2000-3000 км.), опять таже беда, проверил маслоохладитель на пробой давлением в 3 атм. - целый.
Один знакомый сказал что микро-трещина в блоке, другой сказал, что маслоохладитель нужно проверять под большим давлением и в нагретом состоянии.
Что это может быть?
andrey198200
# Сб Ноя 24, 2012 20:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
добрый вечер. есть такой вопрос. Astra G 1.7 1.7DT(немец) 1999 загорается чек после 2000, валит черный дым, отсутствует тяга. диагностика показала ошибки р1220 и р0400. в чем проблема и что делать?
Artur_Lebedenko
# Вс Дек 23, 2012 14:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Opel Astra G 1998 г, 2.0 тд, 61 кВ. Не набирает скорость больше 120 км/ч. Подключал компьютерную диагностику, пишет (тнвд, ошибка насос фарсунок). что делать, куда лезть или посоветуйте к кому обратиться? есть тнвд от 2.0 тд 74 кВ, 2000 г. Взаимозаменяем ли он с моим и поможет ли чем-то эта замена мне?
braim
opel
Из города: gomel
# Вт Янв 15, 2013 13:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день, подскажите машину завожу с 3-5 раза на (холодную), говорят, что из за насоса (дизель), но не в этом дело, стало вонять гарью (как сцепление воняет такой запах) при долгой заводки из под капота и в салоне. Что может быть?(стартер)
тимоха111777
# Вс Фев 10, 2013 18:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. Подскажите почему свистит ремень генератора и на холодную и на горячую. двигатель 1.7TDI 16V 2002гв
shas1984
Opel Zafira A
# Чт Фев 14, 2013 21:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Неплохо бы знать, что за двигатель.
Sendi
# Пт Апр 12, 2013 16:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите что лучше себе взять Astra G или Vectra??? Заранее благодарен!
jgyar
опель астра g
Из города: светлагорск
# Чт Окт 03, 2013 09:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здраствуйте,может кто подскажет у меня опель астраg 1999 1.7dtl немец почему она жрет саляру,может это быть из за угла впырска?паложено 2.2 а уменя 3.5 угол впырска
BoBoss
Благодарности: 4/0
Из города: Недалеча ад мяжы
# Чт Окт 24, 2013 19:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток.Загорелась лампочка ручника,уровень тормозухи в норме,что может быть?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G Часовой пояс: GMT + 3
Страница 18 из 19
