Opel Astra G: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G
xdenxs
opel astra 1.7DTI 2001г.
Из города: Лепель
# Сб Фев 07, 2009 15:52  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
почему я не могу разогнать ее больше 120 км/час,подскажите если кто знает в чем дело
Alexandr_2.5TDS
LC 100 4,2TDi/ BMW 525d
Из города: мозырь
# Сб Фев 07, 2009 16:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xdenxs, на зафире у друга это было. Ошибку в воздухометре показал и в датчике распредвала.
xdenxs, на комп загони.
Chaser
FORD GALAXY 1.9TDI 2001 CHIA
Из города: Бобруйск
# Сб Фев 07, 2009 21:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Было тоже самое 120 с горы, проблема была в зажигании щас 160 без проблем.
влад
Из города: Pordenone (IT)
# Вс Фев 08, 2009 13:04  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
часто встречающие проблемы в этих авто это
приоткрытый EGR
грязный или вышедший из строя измеритель воздуха
и ещё были случаи когда авто не заводится на диагностике даёт насос, а проблема не в нём и решается за пол часа без замены чего-либо. это конкретно по 1.7
sharp
# Вс Мар 01, 2009 16:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
приоткрытый EGR
ты прав насос может быть не причем надо смотреть всю схему подачи у меня такая хрень была больше 2000 оборотов никак на любой передачи диагностика показала насос снимали смотрели вроде все ок после этого вроде порядок однако проехал 300км и все снова полазил по форумах поспрашивал оказалось трубка была отломлена возле измерителя воздуха и изолентой заматана и туда всунута наверное на сто устранили так а сослались на насос когда на месте было порядок когда поехал выпала и все снова поедим разбираться что они там делали к.....
константинополь
# Вс Мар 01, 2009 21:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А ошибки загораются?Возможно нужно почистеть или заменить клапан ЕГР.А может еще проблемка с подачей топлива , посмотри фильтр топливный,возможно нужно почистить топ.бак.ЛИБО подсос воздуха.ПРОВЕРЬ ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО!!! ок!
sharp
# Пн Мар 02, 2009 15:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="константинополь"]А ошибки загораются?Возможно нужно почистеть или заменить клапан ЕГР.А может еще проблемка с подачей топлива , посмотри фильтр топливный,возможно нужно почистить топ.бак.ЛИБО подсос воздуха.ПРОВЕРЬ ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО!!! ок![/quote
а где этот клапан егр посмотреть его еще , а фильтр поменяли , бак почистили
sharp
# Пн Мар 02, 2009 15:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
еще вопрос как код в магнитолу ввести что-то никак не получается
 !  zDIMAz:
Редактируйте предыдущее сообщение, а не пишите несколько подряд
mark-2008
# Пн Мар 02, 2009 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
даю сто процентную гарантию ...поминяй расходометр...стоит он гдето 110дол
XSENON
Из города: БреСтА
# Ср Май 06, 2009 14:41  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Зажми AS и кнопку включения пока не будет звукового сигнала...введёшь.. зажми только AS пока опять не "Пикнет" и всё (
yava
Благодарности: 7/10
# Чт Май 07, 2009 11:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Надо проверить все перечисленное выше внимательно -может быть много причин. Добавлю только, что перед заменой дорогих деталей лучше 100% убедится в целосности всех шлангов, кулера., подсосы возд.( в том числе в топл. магистр. На практике было 2 случая: 1 - подсос воздуха в интеркулер (трещина в патрубке)- при этом сильно дымила, второй - воздух в топл. магистр. - правда ехала чуть быстрее, 135- 140 -но дальше не разгонялась. Мотор 2,0, 101 Рs.
широкий
# Вс Июн 07, 2009 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите у меня двигло y20dth,в движении перестал работать тахометр, мощность не набирает но не дымит, ехать дальше можно,горит уровень охлаждающей жидкости и значок неисправности в электронике. я думаю что турбина отмучилась, может у кого были такие неисправности
smirniy
Renault Laguna II
# Ср Июн 10, 2009 21:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
широкий,
загони на комп. там по коду ошибки все посмотришь.
dimakorg
# Чт Июн 11, 2009 19:46  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Вроде обязательно должно быть включено зажигание
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 19
