Opel Astra G: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G
Sasch
# Чт Июн 18, 2009 09:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
НАрод помогите пожалуйста!!
В общем какая ситуация на опель астра G 2000г. 1.7 тд на приборке перестали работать спидометр, тахометр, датчик температуры и бака тоже, но на приборке показывает когда вкл. повороты, когда вкл. фары, подсветка приборки тоже работает.
Что это такое кто-нибудь знает?
широкий
# Пт Июн 19, 2009 00:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
попробуй предохранители проверь для начала
широкий
# Чт Июн 25, 2009 15:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите где находится датчик положения коленвала в астра 2.0 dti,комп выдал ошибку в этом датчике,посмотреть может контакты отходят
vit641
# Пн Авг 17, 2009 19:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
всем привет.при движении вкл. на нейтралку обороты падают до 500,потом восстанавливаются, а может и вовсе заглохнуть. что делать и где рыть. всем спасибо.
peha
# Пт Авг 21, 2009 12:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите по Zafire 2.0 DTL, откуда постоянно появляется подмасленность на топливном насосе. Такое ощущение, что масло попадает откуда-то сверху. Прокладка клапанной крышки вроде сухая. А крепление коллектора, связанного с турбиной, тоже подмаслено. Может насосу скоро хана или турбине? Хотя по динамике авто проблем нет. Да и масло вроде не берёт.
вова1979
Opel Astra G
# Пн Сен 07, 2009 22:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите по Opel Astra G 2.0 TDL: Когда двигатель холодный машина плохо заводиться. На СТО компютер ошибок не показывает. Когда дождь машина медлено набирает скорость и загорается "CHECK". - Если кто то знает, подскажите что делать! Простите
Ruslan82
kiAе36е34aр156e39g4g4p307
# Пн Сен 07, 2009 23:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
я конечно в опелях не разбираюсь, но я бы посоветовал ехать на другое СТО... если загорается Чек, то 100% в памяти должны остаться ошибки и комп их покажет
buzz
# Вт Окт 27, 2009 01:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем.
Помогите решить проблему:
Не выключается дальний свет, никак не реагирует на переключение и горит при выключенном зажигании и при выключенном свете. На ночь пока снял предохранитель.
EVNLI
# Вт Ноя 03, 2009 13:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ ! от чего стёкла в салоне запотевают!!!
EVNLI
# Вт Ноя 03, 2009 13:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Загони на комп (должно показать неисправность датчика ABS) - скорее всего перебиты провода датчика !!!!!!
EVNLI
# Вт Ноя 03, 2009 13:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Zzzz101
# Сб Ноя 07, 2009 21:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
adm
Zzzz101
# Сб Ноя 07, 2009 21:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
астра 2.0тдл утром на панели при включённом зажигании горит лампочка свечей накала и заводится сразу хорошо,а когда машина постоит часа 2 включаешь зажигание лампа свечей не горит и заводится совсем туго ели-ели,гонял на ком всё ок. помогите пожалуста если кто сталкивался с этим!!! спосибо!!!
andrei225
Из города: Бобруйск
# Вт Ноя 10, 2009 19:32  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
посмотри салонный фильтр
широкий
# Ср Ноя 18, 2009 20:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
братва подскажите, у меня астра g 2.0 tdi в движении загорается чек, нажимаешь на газ он пропадает, и машина едит в норме, как я понимаю это может быть проблема в клапане егр, как его чистят и где он находится
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Opel Astra G Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 19
