Mazda RX-8: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda RX-8
777777712
# Вт Окт 02, 2012 00:36  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Поскольку мне очень нравится вся "роторная" тематика, то я в целях пропаганды этого двигателя и автомобиля RX8 постараюсь отвечать тут на любые вопросы, связанные с эксплуатацией это чудесной машины.
Многие владельцы этого замечательного автомобиля чувствуют себя "одиноко" в борьбе за выживание роторного мотора в Беларуси. Имея определенный опыт в этой сфере, я хочу стать "палочкой-выручалочкой".
Спрашивайте. Не обещаю отвечать каждый день и ночь, но раз в недельку могу
Tanja_RX-8
# Вт Май 07, 2013 17:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте!!! У меня мазда RX - 8, 2003 года. Механика. Стала плохо заводиться когда горячая. Иногда совсем не заводится, спустя минут 15-20 только может завестись. Стал загораться на панели значок красный типа домик с прямоугольными окошками. Значок начинает загораться где-то на 10 - 15-ой минуте езды. Переводила с немецкой инструкции по эксплуатации, там вроде как не хватает охлаждающей жидкости, но её достаточно. Может кто знает, сталкивался с такой проблемой.....???? А в Минске на мазда сервисе ничего не нашли и не поняли в чем проблема, сказали, что все идеально. Есть документы... Что делать, куда обращаться, если даже на сервисе не определили проблему.
Последний раз редактировалось: Tanja_RX-8 (Пн Июл 15, 2013 12:56), всего редактировалось 1 раз
str33trac3r
# Ср Май 08, 2013 11:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте, зайдите пжл на сайт RX8.BY и позвоните по телефону в шапке сайта
777777712
# Ср Май 08, 2013 16:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Tanja_RX-8 писал(а):
Здравстыуйте!!! Помогите пожалуйста!!!! У меня мазда RX - 8, 2003 года. Механика. Стала плохо заводиться когда горячая. Иногда совсем не заводится, спустя минут 15-20 только может завестись. Стал загораться на панели значок красный типа домик с прямоугольными окошками. Значок начинает загораться где-то на 10 - 15-ой минуте езды. Переводила с немецкой инструкции по эксплуатации, там вроде как не хватает охлаждающей жидкости, но её достаточно. Может кто знает, сталкивался с такой проблемой.....???? А в Минске на мазда сервисе ничего не нашли и не поняли в чем проблема, сказали, что все идеально. Есть документы... Что делать, куда обращаться, если даже на сервисе не определили проблему.
К сожалению, проблема запуска на горячую это первый признак плохого состояния самого двигателя. Если Вы были на Холпи, то там должны были сделать замер компрессии. Его результаты показывают состояние мотора.
У Вас есть результаты замеров? Если у них опять был поломан комперссометр, и замера не было, то надо сделать...
Tanja_RX-8
# Пн Июл 15, 2013 12:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
результаты компрессии:
КОМПРЕССИЯ: 1 РОТОР, 1 КАМЕРА-753КРА, 2 КАМЕРА - 709КРА, 3 КАМЕРА - 742 КРА ПРИ RPM=289, КОМПРЕССИЯ: 2 РОТОР, 1 КАМЕРА - 794 КРА, 2 КАМЕРА - 785 КРА, 3 КАМЕРА - 798 КРА ПРИ RPM = 292, СТАНДАРТ 830 КРА, МИНИМУМ 680 КРА, С 2278 - ВХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА МОМЕНТА
777777712
# Пн Июл 15, 2013 20:11  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Сложно сказать на расстоянии...
По вашим данным компрессии: их нужно приводить к значениям при 250 оборотах, если это сделать, то первая секция у Вас на нижнем уровне допуска, т.е. на нижней границе (это плохо). Вторая секция - посередине (это хорошо). Т.о. у Вас низкая компрессия в первой секции. Исходя из оригинального заводского мануала "Вам следует произвести переборку двигателя". Однако, на практике с такими значениями компрессии двигатель еще должен очень сносно заводится и на холодную и на горячую...
Скажите пожалуйста, а при замере компрессии использовался Ваш АКБ или сервис подключал машину к своему источнику питания? Еще: стартер у Вас последней ревизии, т.е. мощностью 2 кВт или родной - 1.2 кВт?
Антифриз не уходит за некоторое время езды на машине?
Можно попробовать откалибровать датчик коленвала: нужно включить зажигание и, не заводя машину, нажать быстро (за 8 секунд) 20 раз педаль тормоза, если все ОК, то стрелка давления масла должна двинуться.
Ошибка, которую Вы написали, указывает на проблемы с рулевым управлением. У Вас руль хорошо работатет?
Tanja_RX-8
# Вт Июл 16, 2013 19:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
При замере компрессии использовался мой АКБ. Про ревизию стартера ничего не могу сказать. Но на сервисе сказали, что стартер выдает все нормально. Руль работает, все с ним хорошо. Процедуру нажатия на тормоз 20 раз за 8 секунд сделали - стрелка не сдвинулась с места.
И еще, когда проедешь 150 км по трассе, автомобиль лучше на горячую заводится почему-то...
А может проще было бы поменять старый двигатель на новый, чем его перебирать?
777777712
# Вт Июл 16, 2013 20:09  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Важно точно определить, что виноват именно мотор. Иначе его замена на новый может не дать эффекта )))
Замена двигателя на новый стоит около 7000 долл.
его ремонт около 4500
БУ-шка 2000-3000 долл.
cmx
# Вт Сен 10, 2013 16:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Значит не успели нажать 20 раз
Процедуру нужно повторить.
Tanja_RX-8
# Пн Сен 23, 2013 10:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Процедуру повторили - стрелка давления масла отклонилась до середины.
cmx
# Пн Сен 23, 2013 12:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
а в целом, когда авто заведено, где находится стрелка?
Tanja_RX-8
# Вт Сен 24, 2013 00:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
чуть выше средней полосы датчика
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda RX-8 Часовой пояс: GMT + 3
