Mazda 626: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 626
Folko
# Чт Май 28, 2009 13:00  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вот какие проблемы:
1.Стала моргать красная лампочка подушки безопасности, не пойму почему. Никуда не лазил и ни че не делал(((
2. и еще перестал срабатывать центральный замок закрытия дверей (раньше если не закрываеш он срабатывал автоматически через 30 сек).
3. И обязательно ли должны подмигивать фары когда закрываеш машину с брелка (сигнализации нету).
4. Еще )) когда глушиш машину иногда появляется звук наподобии тику-тук тику тук нормально ли это?
Мазда, 2000 г.в.
Заранее спасибо.
sinter
# Вс Июл 05, 2009 20:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Folko,
1. Проверьте контакты под сиденьями. Посчитайте как мигает - длинные мигания и короткие и количество. Это код ошибки. По нему искать решение.
2. че-то окислилось может в контактах - проверьте концевики в дверях.
3. Нет, габаритами мигают сигналки только.
4. это остывают тепловые экраны на выхлопной системе - нормальное явление.
vitolik5
mazda 626
# Ср Сен 09, 2009 21:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите!!!Перестал работать вентилятор охлаждение и вентилятор на печку.Спасибо.
balabol
# Вт Окт 06, 2009 20:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, может кто сталкивался. Прошел компьютерную диагностику, показало ошибку "Низкое напряжение (перебои) на блоке цилиндров двигателя". В чем может быть причина????? Спасибо.
maxxxWolf
Из города: Мinsk
# Пт Ноя 20, 2009 14:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите ,пож., дизелилистов по мазде 626 !!!мазда 626 96г. 2.0 comprex!!!!машина задымила и пропала тяга!!!!наверно ,что-то с компрессором!!кто может снять хотя бы турбину и проверить топливную систему,форсунки!!заранее спасибо!!!
Lodger
# Вт Ноя 24, 2009 14:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверьте состояние и натяжение ремня генератора. Он не должен проскальзывать.
and.81
# Вс Дек 13, 2009 20:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет
Мазда 626 2.0 бензин 1999год европейка
1. Начала греться до 3/4 шкалы
2. Подергивания при разгоне
Подскажите что может быть! Спасибо!!!
megavolt
Мазда-626
# Ср Дек 23, 2009 14:44  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Подскажыте,купил Мазду 626 95-го 1.8 инжектор,проблема начала троить машина,Вроде-бы Свечи новые,воздухан тоже,если провода то как проверить,руками беру ни где непробивает,может трамплёр,как проверить подскажыте кто знает.СПАСИБО
максf
# Ср Янв 06, 2010 15:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здарова, подскажите в 626 1990 г повышенный расход топлива около 13 л/100км, как исправить?
максf
# Пт Янв 15, 2010 13:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Приветствую!!! В мазде 626 1990 гв 2,0 инжектор высокий расход около 13 л/100 км. Слезно прошу, подскажите как исправить?
валера56
мазда 626 2.0 DI
# Чт Янв 21, 2010 00:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, в чём причина. У меня мазда 626 2.0 дизель 99г. Сначала незаводилась на горячую, зделали обман мозгов. Поездил месяца три стала глохнуть на ходу. Иногда заводилась сразу, а бывает что еле заведёш. Потлом при включеии заднево хода стала глохнуть, а при передних передача проедет метров 20 иглохнет. Потом прорвало и проехал 70км работала как часы,а потом опять начала проедеш 1-2км и глохнет.
lu55
e36 318is coupe
# Вт Янв 26, 2010 18:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
как вижу только одни вопросы....
дбавлю свой может кто нибудь отзовается.
мазда 626 1.8 бензинка.
сейчас как холодно не заводиться.... крутит но не хватает
акум и свечи новые....
протянули метров 300 на 2ой передаче схватило.. но двигатель колбасило как дурной.... работало цилиндра 2 .. потом подежал немного газ секунд 30 включился 3 ий.. и чероез минуту и четвертый целиндр.... целый день есздил заводил никаких пролем ... оставил на ночь утром таже проблема.... думал может или фильтр или насос топливные.. но с буксира ведь завелась... и потом вроде как отогревались цилиндры плавно 2 - 3 - 4... ну это я на слух конечно.
может какие заслонки в системе впуска ? или варианты?
kain
Ford Probe 2.2 GT
Из города: Soligorsk
# Чт Янв 28, 2010 03:40  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Чек не загорался ? Гадать можно много , смотреть свечи , провода .. ит.ид. Едь на диагностику .
P.S Тягать лучше не стоит , тем более в такие морозы ..
4767
продал
# Ср Фев 03, 2010 12:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Была подобная проблема на Мазде 626 1,8 1991 год. Один хороший человек посоветовал почистить трамблер. Там контакты были сильно окислены. После очистки заводиться с пол тыка в любой мороз.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 626 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
