Mazda 626: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 626
FRoozen
MAZDA GW
# Ср Янв 05, 2011 17:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
bokuchla1945 писал(а):
КТО СКАЖЕТ КАКИЕ СВЕЧИ НАДО 1,8
Если из хороших, то желательно платина>> Denso PKJ16CR8 а если получше хочешь, то NGK не помню номера, но там двойная платина!
oleg0550
мазда 626 1991г 2Д
Из города: гомель
# Вт Фев 22, 2011 08:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста, mazda 626 1991г 2Д. как сбить контрольную лапу рзамены ремня ГРМ. загорелась на 300000 км. уже проехал 16000 она не гаснет
Jenjek
# Чт Мар 31, 2011 22:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня 626 1993 г.в..Есть две проблемы:горит лампочка на какой-то ремень,но не пристегивания(даже на заведенную машину) и Спидометр скорость показывает,но киллометраж не считает.Заранее спасибо!
добавлено спустя 4 минуты:
Boris. писал(а):
Есть ли белый дым из маслозаливной горловины?
Попробуй поменять распылители и отрегулировать форсунки!
spasobni
Из города: minsk
# Пн Апр 04, 2011 20:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В нагах под блоком предохранителей есть 2 фишки одна белая вторая синяя. Если (папа) в белой переключи в синию если в синей то наоборот.
добавлено спустя 5 минут:
Снимай спедометр нечего сложного. Сматри шестеренки или грязь или выскачила.
oleg0550
мазда 626 1991г 2Д
Из города: гомель
# Сб Апр 16, 2011 23:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
большое спасибо. сегодня попробовал переставил фишку все пропало.
добавлено спустя 15 минут:
кто нибудь в курсе (мазда 626 GD 91г 2 Д) , что за релюхи стоят под капотом возле моторчика стеклоочистителя... и еще вопрос перестала работать печка, снимал моторчик дал 12в работает, может кто знает где предохранитель или реле на печку стоит. заранее спасибо
Grun Dick
Mazda 626 96г.
# Ср Апр 20, 2011 18:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите после длительной стоянки завожу и на холодную дымит оч сильно белым густым дымом.Когда прогреется до ооптимальной температуры перестает но на оборотах после 2000 тоже дает дусту. В чем же может быть проблема??
Keeper_DW
# Чт Май 26, 2011 23:04  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
замена поршневых колец и маслосъемных колпачков тебя спасет!
только в оригинале стоят именно denso pkj16, а от остальных будете менять провода и катушку пару раз в год
koltun
# Пн Июн 27, 2011 23:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята добый вечер. Подскажите, что за проблема поменял наружный пыльник на шрузе (mazda 626 1999г.в. 1800) и теперь не могу полностью зажать шруз (колесо немного ходит вместе со ступицей). На ходу слышыться биение. Может шруз не так поставил, если там какие-нибудь особенности?
ptichka0681
# Чт Июл 07, 2011 09:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здравствуйте подскажите пож. Завожу машину с утра показ. 3000 оборотов грею 3-4 мин. 700-800 глушу. Завожу через 30 мин. 2500-2700 оборотов(626 1988 2.0 бензин карбюратор).
LenkaBuBu
MAZDA 626
Из города: Кобрин
# Пт Авг 05, 2011 22:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуста. Задняя балка от MAZDA 626 2.0 б хетчбек 1990г подайдет на MAZDA 626 2.0д хетчбек 1986г.
variator32
мазда 626
Из города: витебск
# Пн Ноя 14, 2011 22:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый вечер ,мазда 2000года появляется свистящий звук когда отпускаешь педаль газа . Менял пару тысяч назад грм без замены роликов ,может ролик засвистел,но почему когда педаль газа хоть чуть-чуть нажата звук пропадает?Заеду на днях к одному челу в гараж-может определит.Подскажите если схожая проблема была,мотор 2.0 газ-бензин.Спасибо
sanderok
Из города: г.Жодино
# Сб Апр 07, 2012 13:00  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Вчера купил мазда 626 дизель 2,0
Машина стояла пару месяцев, понятное дело нужно менять при покупке расходники и т.д однако взволновало следующее :
Сразу машина тянула как положено, залив топлива в бак, тяга пропала....но потом"прокачав машину" она снова "побежала"...проехав 300 км..отошёл в магазин...вернулся завожу машину, а она сама по себе набирает до 2-х тыс по тахометру и "ревёт что дурная"...до стоянки догнал...но что это за сюрпризы и с чем они связаны.
А...да самое главное....какие расходники нужно менять, дизель купил впервые...поэтому кроме ГРМ, масла, свечей и топливного фильтра ничего не знаю.....
vovkmorozov
mazda mpv
Из города: kokchetau
# Чт Авг 23, 2012 15:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
100% поменяй маслосъёмные кольца,другого не дано,P.S старая тема
Tropin
# Сб Сен 01, 2012 21:54  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
megavolt писал(а):
Подскажыте,купил Мазду 626 95-го 1.8 инжектор,проблема начала троить машина,Вроде-бы Свечи новые,воздухан тоже,если провода то как проверить,руками беру ни где непробивает,может трамплёр,как проверить подскажыте кто знает.СПАСИБО
ждете темноты. откр капот заводите и смотрите где искрит на проводах. бабине или трамплере
добавлено спустя 8 минут:
мазда 85г. проблема со шкалой на температуру. когда нагреется при вкл зажигании нажимаю на тормоз стрелка идет вверх. если играет музыка в машине от басса стрелка тоже дергается. а когда выключаеш зажигание заворачивается за максимум что за х.... заранее спасибо.
[quote="Jenjek"]
надо панель разбирать снимать спидометр и смотреть шестеренки
Maximilliano1985
# Чт Сен 06, 2012 18:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здрасте! 626 93 г. обьём 2.0 такая проблемка очень низкий холостой ход в чём может быть проблемка?? заранее спасибо
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Mazda 626 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
