Land Rover Freelander: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Land Rover Freelander
5012307@rambler.ru
Забанить
# Пн Апр 19, 2010 23:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Была проблема с вискомуфтой мне ее восстановили. Стоило 200 дол.
Муфта б.у стоит 250 и состояние ее не определиш. Новая 1500--очень дорога.
Восстановленая (ее звонава заправляют) работает как новая.
Уже год езжу все нормально.
Один человек этим подрабатывает,
каму надо пишите на 5012307@rambler.ru скажу его номер.
5012307@rambler.ru
Забанить
# Пн Апр 19, 2010 23:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
olesyazaya
Land Rover
# Пн Май 17, 2010 21:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
машина, гогда прогреется, заводится только с ---цатой попытки. Что с ней?
andru-5
# Чт Июн 09, 2011 14:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пригнал америкоса 2.5 автомат , столкнулся с проблемой-както неуверенно набирает скорость при троганьи с места, когда разгонится едет нормально и ещё такой момент-при езде назад прёт как положено. постоянно горит лампочка системы спуска с горы только не зелёная а жёлтая которая с восклицательным знаком. Может кто сталкивался?
dyadya_vanya82
# Вт Июн 28, 2011 13:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Land Rover Freelander замечательная машина, но есть проблемы с раздаткой (уже столкнулся, срезало половину зубов в шестернях, под замену), проблема и со стеклоподъемниками, постоянно тросики умирают, но я примастрился перетягивать тросики на всех подъемниках, все работает после замены. Если есть проблемы с подъемниками пишите dyadya_vanya@bk.ru подскажу, помогу.
cartmann
# Сб Дек 10, 2011 17:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
основная беда этой машины - это вискомуфта, которая живет около 100-120 тыс. потом ее намертво клинит и получается постоянный полный привод (( раздатка этого долго не выдерживает и начинают крошиться зубья. б/у раздатка стоит около 1000, многие не зная этого косяка с вискомуфтой меняют раздатку - которая со временем тоже умирвет. из-за ВМ кстати постоянно разбиваются подвесные кардана. симптомы заклиненой вискомуфты: если вывенуть колеса до упора и попробовать тронуться назад - машина "козлит", тяжело едет без подгазовки и раздаются щелчки и удары. как проверить - поставить машину на 1 первую передачу, поддомкратить заднее колесо (РУЧНИК НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!!!) и попробовать его провернуть - если с усилием - но вращается руками - значит ОК, если нет - ЗАКЛИНИЛА ВИСКОМУФТА! срочно снять кардан чтобы не убить раздатку! Б/У вискомуфту покупать бессмысленно, т.к. она скорее всего будет уже заклинена, а если и нет - то поездит недолго, т.к. клин ловит примерно на 120 тыс км. новая стоит около 1000 в экзисте.
лучший варант - восстановить свою. выйдет дешевле чем брать б/у при этом пройдет как новая.
ремонт (восстановление) вискомуфты лендровер фрилендер ( Land Rover Freelander) недорого - life 8025-7603327
Последний раз редактировалось: cartmann (Пн Июл 22, 2013 13:16), всего редактировалось 1 раз
lr.by
# Чт Мар 22, 2012 16:33  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Помогу с запчастями, диагностикой и ремонтом вашего Land Rover.
+375296216908 Александр.
Fidel26
# Вс Июн 30, 2013 17:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вискомуфту кто возьмется восстановить???? я из Бреста
lenik90
# Чт Авг 15, 2013 19:31  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
вот все пишут как проверить ВМ типо поддомкратить,включить первую и попробовать провернуть колесо...а на автомате поставить нужно на D и потом пробовать прокрутить колесо?
с каким усилием нужно крутить?
добавлено спустя 24 минуты:
и вообще спецы что можете конкретно сказать про Freelander 2.5V6
с АКПП 2004 года
mcm
Благодарности: 1/2
# Пт Авг 16, 2013 00:11  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
С офигинительным, ведь это же автомат и D
с АКПП 2004 года
Супер, классный, английский, ломучий авто. Cool
cartmann
# Пн Авг 26, 2013 20:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
с АКПП 2004 года
а вот и нифига, так же как и на остальных и автомат тут не причем.
проверить так - поставить на Р, ручник не трогать, поддмократить любое заднее колесо, попробовать руками покрутить в разные стороны. с усилием, но не огромным должна проворачиваться. (55 Н/м)
gyfi
Из города: Могилев
# Пт Май 02, 2014 20:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Требуется ремонт вискомуфты
AlkomaniyaDD
Hello
Забанить
Из города: Latvia
# Сб Май 21, 2016 01:47  ПрофильЛичное сообщениеEmailAIMICQ [ Ответить ]
Вот и вышел новый Freelander. Уменьшенная копия Range Rover Sport Discovery III.Форд - он и есть Форд. По мне уродский дизайн. Но меня не спрашивали. Не купил бы, даже если была бы возможность.
 !  zloj_wlad:
УДАЛЕНО
kardanremont
# Вс Сен 18, 2016 14:35  ПрофильЛичное сообщениеAIM [ Ответить ]
Ремонт вискомуфты карданного вала Land Rover Freelander 1.
Освоен ремонт вискомуфты карданного вала Лэнд Ровер Фрилэндер 1 (Land Rover Frelander 1).
Ремонт: читска, промывка и заправка новой жидкостью).
Цена 200,00 руб. (При стоимости б/у от 150 у.е., новой от 600 у.е)
КАРДАНРЕМОНТ
http://www.kvs.belhost.by
МОБ. VELCOM (029) 638-78-81
МОБ. VELCOM (029) 651-29-23 - МАСТЕР
МОБ. VELCOM (029) 337-46-68 - МАГАЗИН
МОБ. МТС (029) 580-88-08 - БУХГАЛТЕРИЯ
E-MAIL:KARDAN_SERVIS@MAIL.RU
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Land Rover Freelander Часовой пояс: GMT + 3
