Jeep Grand Cherokee: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Jeep Grand Cherokee
kedishko1986
# Вс Дек 20, 2009 13:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день! У меня джип гранд чероки 2000г.в. 3,1 дизель. Может кто подскажет где находится реле свечей накаливания. Буду благодарен.
Alpochino
# Сб Май 08, 2010 18:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток. Может кто подскажет , можно ли заправлять Jeep grand cherokee 2006г.в 3.7 бензин, 80ым ? заранее благодарен
zzz000z
# Пн Окт 25, 2010 20:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте уважаемые! Проблемка с АКПП (авто Джип Гранд Чероки 2003 г. в 2.7CRD, АКПП 5-ступеньчатая Мерседес). Проблема следующая. Во время запуска загорается ЧЕК АКПП входит в аварийный режим, авто едет на второй передаче и не производит переключений. Делаю следующее. После запуска, когда загорается ЧЕК, перевожу селектор АКПП в режим D, чувствуя толчок, т.к. включается вторая передача, а не первая, сразу перевожу селектор в режим Р и глушу авто. Через 3-5сек завожу авто повторяю операцию и если нету толчка, тоесть включилась первая переда, АКПП продолжает работу в нормальном режиме. ЧЕК продолжает гореть пока во время движения АКПП не переключится на четвертую и скорость авто не превысит 75км/ч, затем гаснет. В основном получается с первой попытки, максимум со второй. Но бывает и не получается. Тогда приходится ехать на СТО и сбрасывать ошибку с помощью сканера. Ошибка не сбрасывается но авто начинает ехать нормально. С трудом сделал компьютерную диагностику в нашей деревне. Сканер показал следующее (ошибка АКПП Р2602-напряжение магнитного клапана-вне диапазона, Р2001-устройство управления АКПП-неисправно). Ясное дело за ремонт в нашем селе не берется ни одна станция. Может кто подскажет, что за косяк, где можно найти литературу по АКПП, по авто, электрические схемы. Может кто знает принцип работы магнитного клапана. Где у нас есть серьезная станция которая решит эту проблему. За ранее благодарен.
glebka
Благодарности: 7/1
Из города: менск
# Вт Окт 26, 2010 22:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zzz000z -www.jeep.auto.ru.там народ много чего собрал.по сервисам-ищи сам,на одном и том же сервисе могут сделать по разному,у гч 3 типа коробок-у всех нюансы. будь внимателен ,не спеши .по моему в гч по важности 1-кузов,2-коробка.
monte carlo
Благодарности: 3/1
Ветеран форума (Количество: 1) Памятный знак Active live club (Количество: 1) Сертификат реальности!!! (Количество: 2)
# Вт Окт 26, 2010 22:40  ПрофильЛичное сообщениеAIMICQ [ Ответить ]
zzz000z, быстрее всего проблема вблоке управления АКПП.А там где Вам сканировали ошибки, не могут сказать наисправность?
zzz000z
# Вт Ноя 02, 2010 22:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В нашей деревне ( г.Жлобин ) только одна станция смогла сделать диагностику со второй попытки, не говоря уже об указании неисправности. Думаю попозже податься в Минск, там должны решить эту проблему.
zzz000z
# Вт Ноя 02, 2010 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да кузов без вопросов, а вот коробка подглючивает.
glebka
Благодарности: 7/1
Из города: менск
# Вт Ноя 02, 2010 22:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если можешь -проверь сам разьем, могут быть окислены один -два контакта, по аналогии с мозгами двигла,(на 4л бывает),ссылку выше смотрел?
zzz000z
# Вс Дек 19, 2010 17:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да я уже полез в розьемы. Тот который на коробке не внушает доверия, весь в масле, короче надо менять. После того как я его потревожил он вовсе потек. Теперь думаю где найти такой розьем.
sergei1979
Golf4 1.9tdi Musso 2.9td
# Ср Дек 29, 2010 12:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zzz000z, чаще всего проблема в аккумуляторе, дело не в разьеме, поставь аккум новый и тот который положен по каталогу, уже 4 таких чероки так вылечил
zzz000z
# Вс Янв 16, 2011 14:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да, может быть. АКБ был никакой, а в ноябре и вовсе ласты склеил. Сейчас машинка отдыхает до весны, а по весне планирую поставить новую АКБ. Может подскажите как побороть течь разьема бес проникновение в АКПП?
XLop
Из города: Ленинградская обл.
# Вс Янв 30, 2011 21:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вот http://jeep.avtograd.ru/ много полезной инфо.
Как аккум влияет на работу акпп?
Думаю шо дело в мозгах или какой нить датчик мозг ипёт.
Vad_nik
# Пт Мар 25, 2011 18:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Была похожаю проблема. На АКПП стоит датчик, который считывает обороты и подает на мозги. Мозги дают команду на переключение передач. Вылечилось заменой датчика. Стоит порядка 30 у.е. Замена - 5 минут (главное чтоб масло из коробки не вылилось нужно быстро выкрутить и вкрутить). Чтобы купить датчик нужно на нем прочитать номер. Удачи.
dimonprotas
Jeep Grand Cherokee
Из города: уральск
# Пт Апр 08, 2011 20:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
добрый день! у меня г.ч 2003года,2.7crd проблема с печкой с центральной кансоли и левой стороны дует холодный воздух,а с правой горячий,помогите пожалуйста советом,в чем причина?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Jeep Grand Cherokee Часовой пояс: GMT + 3
