Ford Transit: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Transit
EVNLI
# Пн Ноя 16, 2009 20:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ !!! как подключить ТНВД без иммобилайзера !!!!!!!!?????
может у кого-нить схема есть?
sasha999992
# Сб Ноя 21, 2009 23:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня транзит 2,5D. Подскажите, может можно заменить т/бак на больший? Может подходит от другой машины?
Pasha_hack
# Ср Дек 23, 2009 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ребята подскажите где найти правый порог на транзит. Нужен кусок который сразу возле дверки.
Valerii_novogrudok
# Вс Фев 07, 2010 20:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста, можно ли отремонтировать форсунки 2,5 ТДИ 1998 год? Льют на холостом ходу!
xxxRJxxx
# Пн Мар 29, 2010 14:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите. У меня форд транзит 89г 2,0 карбюратор. Хочу поменять двигатель, поставить от Сиеры или от Скорпа. На вид они абсолютно одинаковые, только у меня стартер стоит справа (если смотреть на двигатель) а у Сиеры и Скорпа слева. Может кто нибудь уже ставил? Какие могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо.
Peter.blr
Рено-21
Из города: Почти Гатово, под Минском
# Чт Апр 01, 2010 20:11  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
xxxRJxxx, У Транзита коробка больше. Т.е. может не подойти. А зачем замена мотора?
xxxRJxxx
# Пт Апр 16, 2010 19:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Peter.blr, замена мотора стоит меньше чем запчасти для ремонта Не понимаю . Дизельный двигатель полностью подходит от сиерры, об этом уже кто-то писал на форуме, а вот насчет бензинового я нигде не нашел.
fedr-m
# Пт Апр 16, 2010 19:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А когда на Сиерре был мотор 2.5 дизель?
xxxRJxxx
# Ср Апр 21, 2010 10:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На Сиерре стоит 2,3 дизель.
В любом случае это уже не важно. Буду пробовать ставить 2,0 карбюратор. Отпишусь когда поставлю
amatar
Volvo XC-70
# Чт Апр 22, 2010 15:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
На старых скорпах стояли 2,5 дизель ( атмосферники), так там и коробка точь в точь транзитовская была
amatar
Volvo XC-70
# Чт Апр 22, 2010 15:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Кстати, есть на Транзит коробка новая, - отдам недорого, может нужна кому
xxxRJxxx
# Вт Июн 01, 2010 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вот теперь могу написать для тех у кого есть форд транзит с неисправным двигателем (бензин карбюратор). У меня Форд Транзит 89г. 2,0 Б ОНС.
Стоимость двигателя от 200 до 350 у.е. в зависимости от того будешь ли брать навесное и т.д. Но я решил поискать и купить машину целеком, а не один двигатель т.к. у меня есть еще и Сиерра 85г.. Времени было много и я не куда не спешил. Через 2 месяца купил Сиерру 87г. 2,0 Б ОНС за 250 у.е. В ней была только единственная проблема это гнилой кузов. Мотор просто Супер! Пригнал к себе и вот, что я обнаружил:
Двигатель 2,0 карбюратор OHC от Сиерры полностью подходит к Транзиту. Разница лишь в том, что у Транзита стоит переходная плита на коробку. Она откручивается несколькими болтами (P.S. двигатель с Транзита можно снять только с этой плитой). Снимаем навесное, откручиваем все болты от коробки. В 3-ем вытаскиваем двигатель с Транзита. Потом скручиваем плиту и корзину сцепления и вешаем ее на Сиерравский двигатель (корзина больше чем у Сиерры) P.S. Необходимо отцентровать диск сцепления, а то не состыкуется с коробкой. Потом ставим Транзитовский выпускной коллектор. И все! В 4-ом закидываем его в Транзит. Вешаем Транзитовское навесное, подключаем провода и заводим!
Да и еще пару слов!
Так же можно поставить в Транзита двигатель 1,6 карбюратор OHC.
Главное найти не убитый движок.
Надеюсь эта инфа окажется для кого-то полезной.
alexqwertyuio
C5-II - 4hp20
Благодарности: 15/2
# Пн Сен 13, 2010 16:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Форд транзит- 2.4 CDI- 2007 г.в.- при отключении форсунок(скидывались фишки и трубки для снятия головы, менялись гидрокомпенсаторы) авто не заводится. Вопрос-нужно-ли вводить код форсунок, подскажите нужно-ли и как это делать?.
sns
# Вт Янв 11, 2011 17:53  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
двигатель 1.6 от сиерры стоит на транзите, неубиваем, выроботка на распредвалу 3 мм, и еще работает.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Transit Часовой пояс: GMT + 3
