Ford Sierra: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Sierra
кот я
# Пт Май 15, 2009 15:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если чего звони тел. в личке
egor1984
# Вт Авг 11, 2009 14:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Люди добрые, подскажите что, как или к кому обратиться по электрике Простите Простите Простите , за два дня АКБ нулевый содиться если не ездить , там какой-то сигналки накручено которая все равно не работает. Сам не справлюсь, да и в электрике я ни бум-бум...
lexyz1
форд сиерра 1990 1.8тд
Из города: Светлогорск
# Сб Май 29, 2010 11:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Столкнулся с такой проблемой завожу машину , пока она холодная все норм, но как тока нагревается обороты скидывает медленно при переключении передач, если газ в пол на 5 передаче ревет но разгоняется мЕЕЕЕЕЕдленно да еще и дым черного цвета.
Форсунки в порядке.
Я так думаю зажигание, только вот позднее или ранее, подскажите будьте добры!
Sierra 90
Ford Sierra 1.8TD 1990
# Чт Июл 08, 2010 12:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем....
Срочно требуется пыльник тяги сцепления (Манжетта)
Всё облазил жданки\малиновку..... Сделал заказ... увы не нашли....
Если кто знает где приобрести плиз отзовитесь
Также если у кого завалялся такой пыльник,рассмотрю вариант покупку б\У.... (понимаю ето не разумно.... ну чтож поделаешь.. )
З.Ы поже вложу фотки етой самой манжетты.
Turist66
Из города: Борисов
# Ср Авг 04, 2010 20:30  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Всем привет,помогите!сиерра 1.6 Карбюратор,заводится с пол оборота,при переключений на 2-ую начинает дергатся!!! больше газу тогда нормально?все последующие ок!
Genriuss
Ford
# Пт Авг 06, 2010 20:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ !!! Подскажите. сколько должна кушать Сьерра 87г 2.0 карб.(походу веберовский 2х камерный) ??? А то жрет сволочь 12 на 100. Я просто в ужасе !!!!
Genriuss
Ford
# Пт Авг 06, 2010 21:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Попробуй на первой передаче разогнать чуть побольше,а потом вторкнуть 2.
Turist66
Из города: Борисов
# Пн Авг 09, 2010 16:46  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Есле бы так просто,даю как и положено на 1ой ,тоже самое...
Genriuss
Ford
# Сб Авг 14, 2010 14:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
может где-то пробивает провод.У меня так было похоже когда провод на 3 свече пробивал
Turist66
Из города: Борисов
# Вс Авг 15, 2010 18:19  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Спасибо, надо посмотреть, провода новые...
german-100
# Вс Авг 29, 2010 01:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня такая проблема.По городу машина берет около 20 литров.А по трассе 7 как надор.Присоветовали вместо Веберовского карбюлатора поставить от жигулей.Вот не знаю,стоит ли?Все таки объм движка 2 литра.Тупить машина не будет?
Genriuss
Ford
# Вт Сен 28, 2010 18:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
По идее не должна. Завтра буду у механика-уточню
Genriuss
Ford
# Вт Сен 28, 2010 18:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ.У кого Сьерры оставляйте сот. Будем общаться по машинам
LexaC
Форд Сиерра
# Пн Окт 04, 2010 16:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет!
У меня 2.0 DOHC, 1990
Разобрал движок, поменял прокладку ГБЦ
и увидел, что гидравлический толкатель натяжителя накрылся(наверное)
т.е. что написано в книге по его сборке и разборке уже не получается...
Что будет если я его колом поставлю(т.е. подопру плунжер из нутри) и натяну цепь примерно с нужным натяжением.
Не будет ли косяка какого...? Ведь когда он новенький, он должен
пстрыкнуть в нужное положение и вниз уходить не должен из за
клапана и масла....я конечно понимаю, что когда цепь растянется он
автоматически проскочит в следующее положение(плунжер)...в моем же случае, как стоял так и останется...че делать?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Sierra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 6
