Ford Scorpio: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Scorpio
akrez
# Пт Янв 22, 2010 09:28  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
кот я писал(а):
для начала проверь давление топлива и не только на хх ,а при резком нажатии педали газа(не менее 2.4 атм)если падает до 2 ,насос под замену..или проще... проверить давление топливного насоса на затыт(не менее 4.5....у нового 7 атм)если давлением норма .форсы в чистку....да и чистка бака и контактов питания топл. насоса и замена фильтра совсем не повредит.....датчик заслонки оставь в покое
бак почистил грязи с полкило! ок! фильтр был поменян !!!!изменений нет!после снятия плюса на 10 минут пепелец ожил но чуть тупит при разгоне!!!Скока будет стоит чистка форсунок????И где лучше чистить а то не хочется попасть к тупорезам которые будут выдерать регулятор давления при включенном аккумуляторе!!! Простите Простите Простите
Yzveri
# Сб Янв 23, 2010 02:46  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Вася Спилорамы писал(а):
может кто знает где могут толково поменять впускной колектор и проводку под капотом у Скорпа 96 г.в. 2,3 бенз . только пожалуйста не советуйте центр на Гурского . на обычных СТО глаза округляются и толком ничего не добится (ни ценник озвучить не могут,ни сроки (если и возьмутся) особенно пугает то что про "жгуты ни слова" ) интересует СТО иль толковый "дядя Вася".машинку хочется сделать для себя а не на продажу
Я столкнулся с этой проблемой, тоже искал дядю Васю, и нашёл с первого раза ток так и не сделал , пока нет возможности финансовой, но могу подсказать номерок если интересно пиши Cool
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
Из города: на Днепре
# Ср Фев 03, 2010 14:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
форсунки чисти самостоятельно, ибо проще купить новые, чем отдать деньгу за чистку и качество
чистятся просто прекрасно очистителем форсунок (только украинским! - белый баллончик с рисунком форсунки), аккумулятор и пара проводов.
Bad_Santa
# Вс Фев 14, 2010 20:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А кто подскажет, как у двухлитрового чкорпа ДОХЦ решить проблему дергания??? Причем заметил, что после заправки он может продолжать дергаться, может дергаться сильнее, может не дергаться вообще... На холостых мотор работает супер, без детонации и плавающих оборотов... А вот на ходу любит подергаться... Что может быть???
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Пн Фев 15, 2010 20:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Возникал уже подобный вопрос. Смотри сообщения выше.
Или чистка топливного бака + замена топливного фильтра.
sych1966.by
# Пт Фев 19, 2010 01:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем.Хочу поменять двигатель 2.5тди\альфа\ на пежёвский 2.5д кто подскажет какой ещё движёк можно поставить \только дизель\ чтоб поменьше переделки?Сьеровский 2.3д влезет?
Kiry
Из города: Гродно
# Пн Мар 01, 2010 23:56  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
проверь датчик дросельной заслонки
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Ср Мар 10, 2010 08:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Возник вопрос.
На выезде по одной чертовой кольцевой рухнул колесом в одну яму. Трехануло не хило! Избежать объезда нереально было. Вот такие у нас дороги...
Дело в другом. После ямы провалилась стрелка спидометра. Показания ноль при движении. Через пять минут стрелка заработала, НО! начал врать. Примерно 60 км/ч - показания 40 км/ч. Причем медленно набирает.
Ford Scorpio, 2.0i, 89 г/в, OHC, хетч-бек
До сих пор не выяснил тросик или электронный.) Вроде электроника, т.к. на неработающем двигателе
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Ср Мар 10, 2010 08:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
...двигателе стрелка лежит.
Какие могут быть варианты проблемы? И кто вообще занимается ремонтом подобного?)) Автоэлектрика?
Нормальных спецов в этой области - единицы.
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Чт Мар 11, 2010 14:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
неужели ни у ког никогда не случались случаи глюка спидометра?
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Пн Мар 15, 2010 09:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В общем приходится отвечать самому по раритетному нашему автосу!
Смотрим датчики, их два внизу движка справа - холостого хода, слева - спидометра, где что трехануло.)
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
# Пн Мар 15, 2010 09:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем по поводу неравномерной работы холостого хода!!!
Коих постов здесь было больше всего.
Если ничего не помогает:
1) Обращаем внимание на работу регулятора потока воздуха! (сначала воздушный фильтр, потом стоит он, далее патрубок и заслонка).
Чуствительный зараза до ужаса) и порядка 400$
2) Проверяем работу термостата на исправность! (температура естессно должна быть не ниже рабочей) Если не работает - срочно меняем!!! пока не полетела печка.
sych1966.by
# Вс Мар 28, 2010 16:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
не заводится стартером холодный двигатель 2.5д 1986г свечи работают топливо поступает.что может быть?спасибо.
sadik192
Ford Scorpio 2.5D
Из города: лепель
# Ср Мар 31, 2010 17:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
По поводу тормозов, покупай суппорта. На Жданах 35-40 у.е. стоит, сам недавно покупал, до этого также мучался, ни нормальных тормозов, ни ручника, щас все в поряде!
sadik192
Ford Scorpio 2.5D
Из города: лепель
# Ср Мар 31, 2010 17:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1. Проверь выдает ли генератор нормальную зарядку, может не хватать мощи у аккумулятора.
2. Посмотри на насосе ускоритель холостого хода, может не работает.
3. Если в топливопроводе нигде воздух не сосет, то смотри форсунки, может давление надо выставить нормальное.
4. Ну и после всего, если не поможет, регулируй клапана.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Scorpio Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
