На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Mondeo
glebka
Благодарности: 7/1
Из города: менск
# Пн Ноя 11, 2013 19:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Бгг,бедный,бедный Трольчонок.
werun
# Чт Ноя 21, 2013 09:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос к добрым людям, ошибка C1114 горит лампочка ABS и антипробуксовочной, может ли быть вызвана данная ошибка проблемами с регулятор нажатия педали
glebka
Благодарности: 7/1
Из города: менск
# Чт Ноя 21, 2013 22:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А авс работает?
werun
# Пт Ноя 22, 2013 01:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
нет, не абс не антибукс не работает. хочу починить, и все ни как
добавлено спустя 21 минуту:
Прошу совета
Выходное реле мощности ABS короткое замыкание на землю
что такое реле мощности ABS??? и где искать Ford Mondeo 1997 2.0 бенз
MIHAIL1987
# Пт Дек 06, 2013 23:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нужна помощь,при включении зажигания на горячую срабатывает вентилятор,долго не заводится. Завелась троит пыхтит когда держишь газ,потом начинает работать нормально,но обороты плавают 1000 2500,иногда зависают. Мондео1 2000 бензин. заранее сасибо
добавлено спустя 1 минуту:
спасибо
glebka
Благодарности: 7/1
Из города: менск
# Сб Дек 07, 2013 22:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Максимально опиши как заводится на холодную.
Оцени визуально состояние проводки моторного отсека.
На горячую скинь фишку вентилятора, и заведи.
Воздушный фильтр когда менян?
MIHAIL1987
# Сб Дек 07, 2013 23:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Уже не заводится и на холодную,только с буксира. Воздушный фильтр норм, свечи и провода тоже. Искра есть топливо в рампу поступает.Фишку с вентилятора завтра попробую скинуть.Грешу на блок управления(мозги),завтра попробую и их заменить
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Дек 09, 2013 22:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
MIHAIL1987, смотри расходомер воздуха. Или все же в топливную попадает воздух.
MIHAIL1987
# Вт Дек 10, 2013 15:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем спасибо. Проблема решена,оказался неисправен новый датчик вентилятора,который я только поставил.
mischael
Ford Mondeo 2.0 TDI 2001 года
# Вс Дек 22, 2013 13:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
только что купил Ford Mondeo 2.0 TDI 2001 года, и не могу понять, в р-не 2000 оборотов звук двигателя меняется и становиться громче это нормально? или это так включается турбина? и подскажите какие показатели должен показывать борт комп!?? и после больших оборотов они не сразу падают а медленно опускаются это норм?
pshon
GSXR/Transit/w212
# Вс Дек 22, 2013 17:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
mischael, обороты больше - звук мотора громче!)) После 2000об/ начинает еще дуть турбинка! Вопрос в том какой звук...нормальной работы? или же что то смущает!
Смотря на сколько меделенно) А вообще все нормально! как говориться не мешайте машине работать!!
mischael
# Пн Дек 23, 2013 18:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
смущает то, что при начале этого звука, а звук трактора начинается, происходит и рывок не понятный( я понимаю что вроде как в это время турбина включается но все равно) звук ровный но не понятный! а на счет оборотов это может из-за того что нужно менять топливный фильтр, как и остальные!??
pshon
GSXR/Transit/w212
# Пн Дек 23, 2013 18:13  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
mischael, обслужите авто для начала))) Так ничего не поймешь надо слушать вживую, выловите владельца такого же авто и проконсультируйтесь с ним)
mischael
# Ср Янв 08, 2014 23:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите кто станцию диагностики хорошую) и не очень дорогую))
Boryc2
Ford Mondeo III 2.0TDDI
Из города: Мозырь
# Вс Янв 26, 2014 21:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Когда гашетка в полу - вместе с включением турбины в районе 1900 оборотов звук БРРРРР + рывок (т.е. подхват более ощутим чем просто турбина) = фирменная фишка на двигателях дураторк - 10%-ное увеличене мощности, сопровождаемое этим БРРР т.к. немного меняется алгоритм работы двигла и он например вместо 90/115 (это я про ТДДИ) положеных выдает в этот момент около 100/125 кобыл. Это нормально, у всех так, купи или скачай где книжечку по мондео, там все подробно расписано.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Mondeo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 34 из 35
