На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Mondeo
Troll"
# Чт Окт 29, 2009 00:23  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
amdLeNin писал(а):
Troll", лезть в бак.. бак снимать надо, или в Мондео есть лючок в салоне аль в багажнике, чтобы насос вынуть можно было ..
... лючок есть.
Фиксаторы топл. трубок снимать аккуратно!
amdLeNin
Ford Mondeo III, Rover 214 Si
Из города: Полоцк
# Чт Окт 29, 2009 08:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А где именно люк, не подскажете ?
Metroll
# Чт Окт 29, 2009 19:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
amdLeNin писал(а):
Metroll, спасибо за совет конечно, но эта тема и создана для того, чтобы попытаться выяснить причину проблемы до поездки на СТО.
Каждый стук индивидуален - это понятно. Но в моем случае есть хорошая зацепка - стук пропадает если выжать сцепление.. Я бы даже сказал это не стук - а дребезжание - как буд-то где-то что-то недокручено, или как вариант - разваливается выжимной. Но на ходу сцепление работает четко.. хз что такое
Да похоже оно так и есть. Я имею в ввиду выжимной. При замене его просто могли посадит не до упора и все пипец. вот это да! За пару тысяч км ляжет, а еще через пару вылезет боком Простите А что бы точно узнать снимать нужно.Хлопотно енто.
По аналогии могу сказать точно, что у меня не до конца посаженный подшипник загудел через 1500 км. а еще через 1000 км гул был страшенный
Metroll
# Чт Окт 29, 2009 19:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вариант 1
Открыть багажник и поднять коврик.Посередине и выше запаски.
Вариант 2
Поднять заднее сиденье в салоне и под ним.
Удачи!
Metroll
# Чт Окт 29, 2009 19:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В дополнение скачай мануалы.Вот ссылка http://www.mondeoclub.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=4
amdLeNin
Из города: Полоцк
# Чт Окт 29, 2009 19:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Metroll, спасибо, мануал уже нашел сам с утра, скачать пока не успел.
По поводу подшипника.. ну не гудит он у меня, а дребезжит.. стучит.
Поездка на СТО обеспечена в любом случае, но лучше заранее знать варианты.
Кстати, есть ли способ проверки датчика в баке ?
Metroll
# Пт Окт 30, 2009 18:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Конечно есть. Это простой рычаг с механическим электроконтактом. А по сему нужно доставать и смотреть глазками вот это да!.Наверняка проблема простейшая(провод слетел, шток выскочил и т.п.)
PashkaDj
Ford-Mondeo
# Пн Ноя 02, 2009 13:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите такую вещь: у меня MONDEO 94 года, на 1,2,3 передаче вопросов нет, включаешь 4 - начинает дергаться и перестает набирать скорость, отпускаешь педаль газа обороты падают до 200, постепенно за секунд 10 доходят до 900. Такое ощущение что не хватает топлива, свечи, фильтра поменял. Грешу либо на топливный насос либо на форсунки. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Metroll
# Пн Ноя 02, 2009 20:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Попробуй при разгоне сразу после 3-й включить 5-ую. Если начнет захлебываться, то могут быть проблемы с инжектором, топливной подачей, проводами ВЧ, грязный МАФ и т.д. Загони машинку на ул.Геологическую в контору"ИНЖЕКТОР" около Степянки напротив заправки Лукойла, 30-м от кольцевой.За диагностику возьмут 80.000 рублей+ запцацки, но помогут реально.Я и мои други пользовались неоднократно.
Troll"
# Вт Ноя 03, 2009 16:59  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
PashkaDj, ... для начала - измерить давление топлива в рампе.
Metroll писал(а):
... проводами ВЧ ...
... шо за провода такие?
Metroll
# Вт Ноя 03, 2009 19:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Давление топлива наверняка нормалное т.к. при разгоне на 1-3 передачах машина ведет нормально и незахлебывается и обороты набирает. По крайней мере так следут из рассказа. На низших передачах при разгоне потребление топлива гораздо больше.
Провода ВЧ - это провода от катушки к свечам. Я уже расказывал выше, что из-за одного ненормального провода может быть всякое(повышенный расход и т.д.)
Metroll
# Вт Ноя 03, 2009 19:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос следующего плана.
У меня на Мондео 1 не всегда четко вталкивается 1 передача.Особенно это ощущается когда со второй вкл. 1-ую. Может это особенность коробки? До этого была ауди там такой проблемы не было.
Metroll
# Вт Ноя 03, 2009 20:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если есть задумчивость на 4-5 скорости это значит возможно почистить форсунки
amdLeNin
Из города: Полоцк
# Чт Ноя 05, 2009 09:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Поездка на СТО результатов не дала. Когда подняли на подъемник - стук практически исчез. Опустили на землю - машина уже прогретая была хорошо, но стучок несильный все равно был.. Масло в коробке в норме, светлое. Подушки все целые, коробка прикрепелена хорошо. Сказали что может быть выжимной - но так не определишь надо коробку разбирать. Кстати на Мондео выжимной обратный или прямой стоит ??
В общем результата - ноль.. Вот и не знаю ездить и забить или стрематься что стучок выльется во что-нибудь серьезное..
На форуме одном сказали, что это может быть еще подшипник первичного вала.. Кто что думает по этому поводу ??
Каковы последствия могут быть если не заменить выжимной или этот подшипник первичного вала ?
Troll"
# Чт Ноя 05, 2009 18:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Metroll писал(а):
... Провода ВЧ - это провода от катушки к свечам...
... я понимаю.
Меня просто интересует, почему ВысокоВольтные провода Вы упорно называете ВысокоЧастотными ...?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Mondeo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 35
