Ford Galaxy: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 134, 135, 136  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Galaxy
BANGKOK
# Ср Май 27, 2009 12:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Большинство автомобилей Galaxy (1999-2001г) на немецких и литовских сайтах оборудованы тонированными стёклами (я так понимаю, что это заводская тонировка). Но у нас в стране с этим все знают как...
Поэтому назрел вопрос: легко ли достать в РБ нетонированные стёкла для Galaxy указанных годов выпуска, стоимость комплекта на все боковые стёкла, кроме передних и лобового, и стоимость переустановки (это сложно, или довольно просто заменить самому?)?.
fordfun
Ford Galaxy 1998 2.3
Из города: Могилев
# Вт Июн 02, 2009 13:14  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Подскажите правильное название и цвет жидкости в системе ГУРа? На днях буду менять рейку+насос,там залито что-то старое-непонятно-черное,вот и возник вопрос-красную или зеленую жидкость лить?Красная вроде более распространена,да и дешевле...
horoshi
Ford Galaxy 1.9 TDI 81 kw
# Ср Июн 10, 2009 22:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
fordfun, у меня залита желтая я и заменил на желтую
Chaser
FORD GALAXY 1.9TDI 2001 CHIA
Из города: Бобруйск
# Чт Июн 18, 2009 11:51  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите пж-та!!! Ford Galaxy 2000г.в. в новой упаковке, ставились ли простые 1.9 TDI (110) без насос форсунок??
horoshi
# Пн Июн 22, 2009 15:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Chaser, нет не ставился
Chaser
Из города: Бобруйск
# Вс Июл 19, 2009 19:18  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста!!! Ford Galaxy 1.9TDI 2001г.в. при наборе скорости на 2-ой передаче при 1800-2000об начинает дергаться, после 2000 все ок, и еще при включении климы холодным воздухом не дует, дует воздухом такой же тем-ры как и на улице, как можно проверить кондиционер??? и как проверить заправлен ли он??
pilz
# Пн Июл 27, 2009 16:29  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
День добрый!
FG 1998г.в. 2,3см3
Появился такой трабл.При запуске,после прогрева,когда обороты падают до уровня холостых,двигатель начинает троить,детонировать.Глохнуть не глох,но обороты падали до очень низких.После перегазовки-никаких проблем,работает как положено.
Еще в жаркую погоду при сбрасывании на нейтраль так же обороты иногда плавают.
Что это может быть,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
pilz
# Ср Авг 12, 2009 20:10  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Дело может быть в датчике холостого хода?
Chaser
Из города: Бобруйск
# Вт Сен 01, 2009 14:44  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Подскажите!!! На каждой ямке отдает в руль, дергает в разные стороны, какие могут быть причины ??? Надеюсь что дело не в рейке(((......
myc
# Чт Сен 03, 2009 00:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Немедленно на осмотр подвески. Если жизнь дорога. Может быть что угодно. Неужели не понятно, с рулевым и тормозами шутить нельзя
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Чт Сен 03, 2009 12:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите где есть нормальные спецы сделать в Минске дополнительный штатный отопитель( типа Вебасто) и электронщики сделать датчик спидометра, заранее спасибо !
maxim1176
Galaxy II 1.8TDCI 125ps 2008
# Ср Сен 30, 2009 08:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, по поводу вебасто ничего сложного нет. можно самому починить. Обычно выходит из строя свеча или пусковой эл/моторчик. Есть подробная инфа по ремонту твоей вебасто. Вставить вложением не могу большой размер.Если нужно, могу на мыло сбросить. Ну а датчик спидометра (правильное его название все же датчик скорости) считаю что только под замену. Пробовал его делать в старом Гэлакси - после развальцовки пускает масло с коробки.
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 08:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо за помощь! Cool Буду рад если скинешь ящик CHER74@mail.ru
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 09:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я датчик скорости поменял не помогло
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Galaxy Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 136
