Ford Galaxy: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 134, 135, 136  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Galaxy
maxim1176
Galaxy II 1.8TDCI 125ps 2008
# Ср Сен 30, 2009 09:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, а в чем проблема со спидометром по конкретнее? Там вроде 3 узла: датчик скорости, приборка и цепь от первого ко второму. Если цепь и датчик в норме, то смотри железо и дамп приборки: прочитай вагкомом ошибки. По вебасто инфу отправил на мыло
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 09:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
датчик скорости поменял (б/у) не помогло, проверили приборную доску сказали все нормально, больше ничего не могут сказать. Сам спидометр, то работает то не работает, летом вообще не включался, только когда влажно (во время дождей), либо сейчас когда холодно. Когда заработает, он обычно снова отключается при повороте. При включении спидометра начинает сразу немного громче начинают работать динамики магнитолы, при отключении звук тише. Вот в принципе и все.
maxim1176
# Ср Сен 30, 2009 09:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, при неработающем спидометре одометр мотает км или нет?
maxim1176
# Ср Сен 30, 2009 10:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, А вообще Форд - это наука о контактах! По твоему описанию похоже отходит масса. Распиновка этого датчика скорости такая: 1-й контакт-опорное напряжение 12 вольт при вкл зажигании, 2-й средний - сигнал, 3-й земля. Обычно в схемотехнике окисляются массовые контакты. Попробуй соединить 3-й контакт (землю) датчика напрямую с отрицательной клеммой АКБ и поездить так с наблюдениями.
maxim1176
# Ср Сен 30, 2009 10:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, Проверь раздачу земли (граунд дистрибьюшн) от датчика до панели: уязвимые места: в моторном отсеке слева спереди по ходу движения сверху около фары большой (примерно 4 на 3 см) прямоугольный разъем. В нем 24 нога земля датчика скорости. Разъедини, посмотри состояние контактов, зачухай слева спереди (если стоять к мажине справа к тебе) все массы к кузову. Нужны будут схемы раздачи земли с картинками из Тиса намылю. КОРОЧЕ ОДНИМ СЛОВОМ ЗАЧИЩАЙ И СМАЗЫВАЙ ВСЕ МАССЫ ОКОЛО АКБ
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 12:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Одометр не мотает, постоянно когда нажимаешь тормоз, падает уровень бензина и пищит компьютер что пуcтой бак, так постоянно. Сбрось пожалуйста картинки, кстати по вевасте инфо на ящик не пришло может набери ящик так Cherv74@mail.ru
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 12:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да я ошибся в названии мыла, еще раз повторяю Cherv74@mail.ru
maxim1176
# Ср Сен 30, 2009 13:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, письмо по вебасто отправил повторно. Картинки из ТИСа не могу вытянуть. Только текст получается. Смотри все массы на АКБ и около АКБ к кузову.
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 16:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо большое , по Вебасте инфу получил. Если не трудно может фотки из тиса добудешь любимым способом агента 007 (сфотографируешь экран компьютера). Уж очень хочеться проблему решить Cool
maxim1176
# Ср Сен 30, 2009 16:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
gerbert, Да я тебе все объяснил. Там не фотки, а хреновенькие картинки. Сам разберешся как под капот залезешь.
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Сен 30, 2009 16:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Понял, спасибо за помощь !
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Окт 07, 2009 08:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сделал вебасту, поменял свечу, заработала. Вот только непонятно какой у нее режим работы. Когда завел она заработала минут пять, потом отключилась., когда поехал снова включилась, когда температура 60 градусов она снова отключилась, это нормально ?
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Окт 07, 2009 08:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может кто сталкивался, перестала открываться 5 дверь, че делать
Troll"
# Ср Окт 07, 2009 08:56  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... начать с осмотра жгута в "гофре" задней двери
gerbert
GALAXY 1.9 ТДИ 2001
# Ср Окт 07, 2009 08:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
как до него добраться ?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Galaxy Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 136
