Doxy
# Ср Июл 27, 2011 12:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!
Прошу протянуть руку помощи. У меня Ford Focus 2007 года, 2,0 TDCI (Duratorg) Мотор DW-10.
Тачка стала подглючивать (((. Диагносты обвинили забившийся фап-фильтр (он же сажевый). Может кто- нибудь успешно избавился от такого "счастья". Подскажите где можно безпроблемно распрощаться с этим элементом.
alex1988
# Пн Авг 01, 2011 10:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди помогите!!!!!!!!! Когда выключаешь передачу обороты не падают резко а плавно по тиху и вчера ехал загорелась лампочка двиигателя желтая самая нижняя с лева, Фокус 2002 1,6 бензин!
добавлено спустя 16 минут:
Doxy
# Ср Авг 03, 2011 14:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Удалил сажевый фильтр. Поехал Форд совсем по другому! Но вот проблемв еще одна обнаружилась - датчик контроля давления на впускном коллекторе от которого подается информация в блок управления двигателем иногда не корректно работает, думаю его промыть. Кто промывал датчики - чем их моют и как сушат??
nitnelaff
# Вс Авг 07, 2011 13:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так, а для чего стоит этот датчик, не для контроля разности давления до фап-фильтра и после (поэтому вместо фап-фильтра ставят воронку, которая "эмулирует" работу фильтра)? И второе, бытует мнение, что для удаления фап-фильтра, требуется не только физическое,но программное удаление или опять же использование воронки.
kirulei
# Чт Окт 06, 2011 13:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Нуждаюсь в заправке иолиса. Фокус 2006г 1,6TDCI.
Занимается ли кто данными проблемами в Минске ?
xAndreyx
Форд-Фокус
# Ср Окт 12, 2011 11:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем добрый день. Кто подскажет где стоит нижняя задняя подушка АКПП и на сколько сложно её заменить. Может ли из-за неё быть вибрация в салоне. Правую гидравлическую подушку поменял. Результата ноль. Спасибо.
z44
# Вс Ноя 06, 2011 12:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня фокус 2002г. 1.6 бензин. На 300 км уходит половина уровня масла, что мне нужно поменять в двигателе? Еще бывает когда едешь стрелка спидометра падает минут на 5-10, машина дергается. Что делать? Спасибо заранее за ваши советы.
mmaww5
# Сб Ноя 12, 2011 12:15  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Удаление DPF фильтров Ford 2,0 +375 29 899 3781
1985nikolya
# Чт Дек 08, 2011 18:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
shlifen писал(а):
Мужики дайте плз совет, стоит ли брать Ford Focus 1.8 TDCI , либо лутше посмотреть Opel Vectra 2.0 DTI, склоняюсь всё-таки к Focusy, подскажите плз как в эксплуатации его двигатель и как кузов (цинкуют или нет)! За любую оказанную помощь заранее благодарю!!!
,бери лучше опелек у меня самого этот форд проблем просто нет слов описать , сам не сможешь фактически ничего снять , у меня у самого второй раз и сальник рвет, и генератор отказывает, лампы на фарах по одной перегарают, корочече полный пипец
добавлено спустя 4 минуты:
alexxxan78 писал(а):
Господа, помогитееее! У меня Фокус1 1,8ТДСИ 2004 г.в. Горит лампочка зарядки аккумулятора, при том, что загорается спустя 5-15 сек после пуска машины. Генератор проверил, заряд аккумулятора нормальный, поменял реле генератора, все остается. Есть нюанс, иногда плавают обороты и при этом подсаживается напряжение (видно как подсветка тускнеет), но прыжки по напряжению видны не только на холостом ходу, но и на больших оборотах. Заводится без проблем, едет нормално, только вот появляются иногда эти скачки напряжения. Народные умельцы говорят, что что-то с мозгами, нарушен сигнал на генератор. Может кто сталкивался с подобным подсобите!
у самого такая проблема завтра сам погоню, самому нет возможности его снять, не машина а туфта!!!
Anatolii777
# Ср Мар 14, 2012 20:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
возникла такая проблема, перестал работать вентилятор в положениях переключателя 1,2,3 и лишь в положении 4 работает. думал проблема в переключателе, но нет не в нем. какие реле и где смотреть?
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Ср Мар 14, 2012 22:11  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Anatolii777, смотрите резистор, находится на левой стенке за бардачком.
monkey107
Ford Focus 1999
Из города: Солигорск
# Ср Апр 11, 2012 16:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите где можно приобрести педаль акселератора на фокус 1.8 ТДИ 1999г.
Побывал у официалов на боровой выскочила ошибка положения педали акселератора...говорят она только в сборе существует...
базука
# Пт Апр 20, 2012 20:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
что нужно учесть при покупке форд фокус2002г.в 1.8 турбодизель??? и вообще какие двигателя у них лучше????
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Вт Апр 24, 2012 00:18  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
базука, лучше взять бензин 1.8 или 2.0
zelai
ford
# Пт Май 18, 2012 13:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Страница 7 из 10
