Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Пн Июл 26, 2010 08:57  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
vito2222, вам к электрику, больше советов нет.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Вт Авг 31, 2010 18:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik, Требуется совет. Автомобиль Форд Фокус 2000, АКПП, американец, двигатель 2,0 ZETEC, если помнишь ты меня выручал своим советом. Так вот при движении когда переключаюстя передачи машину прелично подергивает, через некоторое время зажглась ошибка. Поехал сегодня на диагностику, она показала P0705 неисправность в цепи датчика селектора передачи. Что это такое и куда лучше обратится? Зараннее спасибо.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Вт Авг 31, 2010 18:38  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да Maslik совсем забыл спросить, я диагностику делал на компьютере LAUNCH. Можно ли ему доверять или лучше съездить на Евро Форд на оигинальный компьютер?
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вт Авг 31, 2010 19:07  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
xAndreyx, мое имхо лудше на оригинальный комп)
LAUNCH -это китай. который не все ошибки считывает
xAndreyx
Форд-Фокус
# Вт Авг 31, 2010 21:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alfa735i спасибо большое.
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Ср Сен 01, 2010 12:49  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
xAndreyx, на всякий случай подъедьте к официалам на Боровую, они точно должны по ошибке сказать.
Этот датчик стоит на коробке спереди, можно прозвонить его цепи и проводку.
На рисунке 7A247 код по Европе 3044296 по Америке 7S4Z 7F293-A
Если он неисправен - менять, поискать на разборках, если нет можно оригинал заказать.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Пт Сен 24, 2010 08:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik. спасибо за совет. Совсем забыл отписаться, потому.что причина по АКПП сама собой отпала. я как ты и посоветовал поехал на Боровую. По дороге мой Форд наверно испугался и все стало ок. даже ошибка погасла. На Боровой после диагностики посоветовали датчик не менять, так как все в порядке. Причину почему такое могло случиться объяснить не смогли. Может у тебя по этому есть свежее мыслишко. И еще вопрос, поддон двигателя совсем проржавел и начал потиху сопливить. Как думаешь, приличный Б/У поддон найду и сколько может стоить новый, и как сложно его поменять? Спасибо за помощ.
allboxer
# Сб Сен 25, 2010 22:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
del
Последний раз редактировалось: allboxer (Ср Мар 16, 2011 22:32), всего редактировалось 1 раз
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Ср Сен 29, 2010 15:00  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
xAndreyx, Ford 1053869, есть новый не оригинал за 72$, европа и америка одинаковые, и от 1.8 тоже подойдет.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Ср Сен 29, 2010 16:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik. огромное спасибо за информацию. Поддон закзал через остров сокровищ, у меня там приятель, немного дешевле получилось, но все равно спасибо. Послушай не могу ни как избавиться от вибрации в салоне. Двигатель вроде работает нормально а в салоне тресучка, особенно когда под нагрузкой. Поменял правую подушку двигателя, ни фига не поменялось. Может есть кому посмотреть, а то можно многое поменять а результата О.
sportsmen.lg
Из города: Луганск
# Вс Окт 17, 2010 19:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
xAndreyx писал(а):
Извените, может кто подскажет. У меня Американец 2.0 2000г. автомат. На парковке или нетралке работает прекрасно ни какой вибрации, как включаю драйв на месте в салоне калбасня при движении пропадает. Я понимаю что на месте машина под нагрузкой, но такой же вибрации в салоне быть не должно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
xAndreyx, случайно наткнулся на ваше сообщение и если эта проблема еще актуальна, вот мой совет: скорее всего неисправен и не выполняет свою функцию узел натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов - при этом змеевидный ремень создает вибрацию, которая вас смущает. Этот эффект проявляется при включении АКПП в режимы: DRIVE и REAR, как только трогаетесь - исчезает. Лечится - заменой узла натяжения. Поделитесь этой информацией с работниками СТО - они поймут в чем дело.
bоnd
Fоcиs
# Чт Ноя 04, 2010 15:49  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Проблема! 1,8тдди (90л.с.). Переодичесkи не набирает оборотов более 1600, просто тyпит, нет подxвата. В чем беда подсkажите?
ALLby
# Пт Ноя 05, 2010 21:07  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
гаспада подскажите чёделать !? Уменя Форд Фокус1 американец 2.3l поставил нас тоянку у ехал в командировку приехл машина не заводится . Начил рвзбираться у видел течет масло . окозалось нехватает толи датчика толи болта возле самонотяжного ролика , напротив правой гранаты шруза ? кто знает подскажите.
jara_24
FORD FOCUS 2.0 8V СПЛИТ ПОРТ
Из города: Волг
# Вт Ноя 09, 2010 23:13  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
"ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ" треснула... FORD FOCUS 2.0 8V (СПЛИТ ПОРТ)"
варить не вариант... трещина по кругу пошла... (((
денег не реально заряжают за б/у где поискать посоветуйте!!!!
Anatolii777
# Вс Дек 05, 2010 18:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Уважаемые, может кто подскажет где искать причину поломки. фокус 1.8 бензин, перестала заводится и при включении зажигания незагорается лампочка давления масла. и ещё подскажите где в этом двигателе находится клапан холостого хода?
Благодарю за ответы.
Страница 5 из 10
