alic
# Пт Мар 26, 2010 16:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
helt писал(а):
alic, а на фокусах 2002 Zetec или Duratec'и уже ставили?
У меня выпуск 10 месяц 2002 года. Мотор 16-ти клапанный Zetec.
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Пт Мар 26, 2010 16:57  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
helt, если фокус Американец 2002г. двигатель 2.0 SplitPort SOHC 8v (110 л.с.) или 2.0 Zetec DOHC 16v (130 л.с.) как опция с 2003 г. 2.3 DOHC 16v (145 л.с.)
На Евро фокусах больше двигателей.
helt
# Сб Мар 27, 2010 18:56  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
alic, если бы был Дюратек, то проблема очень похожа на заслонки впускного коллектора, но на Зетеках их, по-моему, не было.
alic
# Пт Апр 02, 2010 10:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
alic писал(а):
Maslik писал(а):
alic, посмотрите ещё раз подушку двигателя, снимите пластиковую крышку, резинка должна быт упругой как женская грудь.
Посмотрите остальные опоры, под корпусом воздушного фильтра, и "восьмерку" у коробки.
Каково же было мое удивление, когда внешне нормальная опора оказалась негодной. Я имею в виду ту, что возле бачка с ОЖ.
Начну с замены ее. Остальные две вроде в норме, но посмотрим каким будет результат после замены этой первой.
Вчера заменил опору двигателя, которая под бачком ОЖ. Менял сам с братом. Потратили час времени, так как не было ямы. Снизу поддомкратили двигатель, чтобы не упал на пол. Цена вопроса 40 долларов - стоимость самой подушки (не оригинал). Машину как будто подменили. Все стало тихо и спокойно. Исчезло рычание при наборе скорости, которое было до замены. По хорошему еще бы поменять две подушки, но это пока не критично.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Пт Апр 30, 2010 09:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik. Может подскажешь, где лучше купить бампер задний, заднюю дверь и задний фонарь на моего Федю. А то пару дней назад девушка случайно перепутала газ с тормозом и получился бум!!!!
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Пт Апр 30, 2010 09:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
xAndreyx, пройдитесь по объявкам на АвтоМалиновке, конкретного тел. у меня нет.
frree
# Ср Май 05, 2010 09:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, пожалуйста, какие нужны болты с гайками в заднюю подвеску для крепления рычагов и т.п. в Фокус ZX3 2.0 американец? Вроде там десятки, а по длине не в курсе (старые проржавели, надо срезать болгаркой)... И где их можно купить в Минске?
И кроме того, говорят что при замене масла в АКПП надо кроме фильтра менять еще какие-то детали... что за они?
Заранее благодарен
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Ср Май 05, 2010 17:03  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
frree, смотрите в онлайн каталоге например -=тУт=-, если не пустит..
В "кость" и "серп" M12 x 65MM;
Рычаг ступичный нижний M12 x 75MM
serjios
# Вс Май 16, 2010 22:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здрасте!
фокус 2002г. 2.0 америкос, zetec автомат
есть такая проблемка, сам себе газует,
заводишь немного подгазовывает, добавляет и снижает обороты
на светофоре, на паркинге, на нейтрали..
может это датчик холостого хода какой?
но где он, что с ним может быть, что с ним делать?
сильно не беспокоит, но этож странно...
может кто что-нибудь посоветует..
на диагностику не дорогую съездить
когда покупал на Анлант-Боровая тестировали,
ничего не показало...
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Пн Май 17, 2010 14:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Мойте регулятор (клапан) - ХХ. Расположен на впускном коллекторе, достать можно только из ямы. Полистайте эту тему, я давал ссылки как это делать.
vkv22
# Чт Июн 03, 2010 14:31  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
По ходу я столкнулся с болезнью Сплит порта. В 3-м цилиндре нет компрессии. Двигло троит. Мощности нет. На СТО сказали, что как минимум прогорел клапан. Зная проблему с седлами собираюсь менять их в любом случае. Так вот. Люди добрые!!! Где в Бульбяндии можно купить запчасти к моему Сплиту 2.0 (америкос естественно)??? Позвонил на Атлант-М – сказали 1-1.5 месяца ждать! Это меня не радует. Может кто цены знает на те же клапана, седла, гидрокомпенсаторы?
Буду признателен за любую помощь.
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Чт Июн 03, 2010 22:56  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Все менять нет смысла, меняйте только то что вылетело.
Где попробовать найти запчасти отправил в л.с.
Как вариант, если поршень цел, поставить б.у. голову.
olloll
# Пн Июл 05, 2010 11:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
добрый день!
есть проблемка двигатеь 2.0 американец АКПП
заводится отлично ,но когда трогаешься при резком нажатии на педаль газа какой-то хлопок наверное в коллекторе типа машинка тупит пару секунд,
при движении такого нет,но когда остановишься (при повороте например)
происходит то ж самое Простите
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Пн Июл 05, 2010 12:01  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
olloll, проверьте высоковольтные провода и катушку зажигания, на трещины.
vito2222
# Пт Июл 23, 2010 20:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня такая проблема после замены двігателя на форд фокус 1.8 td di перестало подаваться питание на свечи , подаю напрямую от акб завожу, на станции ничего толкового не говорят только догадки, иногда бывает 3 раза якобы свечи погрею заводится... по мотору больше вопросов нет... может кто сталкивался или может что посоветовать????
Страница 4 из 10
