Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Ср Ноя 18, 2009 16:13  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
xAndreyx, проверьте пока сами:
свечи
провода
катушку (снимите и посмотрите на видимые повреждения, трещины)
проверьте шланг - расположен на впускном коллекторе на целостность, не подсасывает - ли воздух,
Ну и клапан - регулятор ХХ , его можно только из ямы снять и промыть.
А лампочка чекенжин горит? Если горит посмотрите ошибку.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Чт Ноя 19, 2009 00:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik, свечи и провода поменял несколько дней назад. Лампочка чекенжин не горит. Спасибо за совет, на выходных все проверю.
Еще проблема, машина стала работать как дизель, стала тупить, не хочет ехать и ревет при наберании оборотов, увеличелся расход бензина.
Спасибо за понимание.
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Чт Ноя 19, 2009 17:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Есть парочка мыслей:
почистить сетки бензонасоса в баке, как это делать не снимая бак можно почитать -=тУт=-
На расход очень сильно влияет лямбда, но если не горит чек значит они в порядке, попробуйте поспрашивать о проблеме -=тУт=-
xAndreyx
Форд-Фокус
# Чт Ноя 19, 2009 17:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за совет. Попробую.
А с коробкой передач это не может быть связано. Мне кажется стал затяжной интервал между передачами, может от этого и ревет?
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Чт Ноя 19, 2009 17:52  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Во всех случаях должна загорается лампочка чек энжин, коробка обычно просто отключается, обороты растут а машинка не едет.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Сб Ноя 21, 2009 14:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik спсибо, есть еще маленький вопрос. Не могу четко подобрать щеткки лобового стекла, если брать по катологу обязательно получается сопля (пассажирская ниже). Попоробовал подобрать в ручную-водительская огромная и немного цепляет пассажирскую. Не могу понять в чем дело. Может в курсе.
xAndreyx
Форд-Фокус
# Сб Ноя 21, 2009 14:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Maslik, извени перепутал, пассажирская щетка выше, наверное так.
RAMCOLLC
Форд Фокус 2001
# Пн Ноя 30, 2009 14:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Требуется совет. Автомобиль Форд Фокус 2001, АКПП, американец, двигатель 2,0 ZETEC, пробег 150тыс. миль. Есть проблема - мотор "колбасит" на холостом ходу. При движении вроде все нормально. Заменил свечи, провода - проблема осталась. После замены свечей и проводов выкрутил свечи для контроля - на одной из свечей(4-й цилиндр) присутствует чёрный нагар на изоляторе центрального электрода, остальные свечи в норме. Проехал после замены совсем мало - пару километров. Понятно, что переливает топливо в четвертый цилиндр.
Как с этим бороться и может ли это быть причиной того, что мотор "колбасит" на холостом ходу?
advokatvlad
# Чт Дек 03, 2009 01:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А может подушку двигателя посмотреть?
Катушка.
RAMCOLLC
Форд Фокус 2001
# Чт Дек 03, 2009 11:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо, проверю. Но вопрос остаётся - почему только у одной свечи(четвёртый цилиндр) появляется черный нагар на центральном электроде. Может это инжектор переливает топливо в этот цилиндр? Или все же дело в зажигании - на 4-й цилиндр приходит пониженное напряжение и от этого смесь сгорает плохо (или поджигается не каждый раз) и остаётся нагар?
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Чт Дек 03, 2009 11:39  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
RAMCOLLC, скорее всего так и есть.
Катушка не правильно расположена, близко к двигателю, нагревается постоянно вот и летит катушка.
FF2_CARBON
# Вс Дек 06, 2009 10:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток!
Респект всем автолюбителям.
Нужен совет совет бывалых.
Собираюсь приобрести авто - 2004г. Focus ZX4 ST, Engine: 2.3L I4 SFI
из США.
Подскажите пожалуйста, что это за двигатель 2,3? Как он в эксплуатации, его надежность и т.д.?
Кажется в штатах ставился на Мазду 3 и 6.
Заранее благодарю меценатов.
Максик Soll
Ford Focus 1.8TDI
Из города: Солигорск
# Сб Дек 12, 2009 00:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день!
У меня FORD FOCUS 1.8TDI 2000г.в. С ним у меня такая проблема! На прошлой неде ездил на нём хорошо, немного его предушил, переключал передачи при 3500-4000 оборотов. Всё было отлично, резво ехал! После этого в гараж его поставил, но лампа о заправке уже горела! далее дедушка его заправил нейкой солярой, солярка стояла у него в гораже уже как 2 месяца. Я взял Фордика и поехал, но резвочсь уже не та, в кресло как раньше уже не прижимает! Был мороз грдусов так 2! Возможно я его не прогрел, хотя врят ли, я пробывал буксонуть, буксует нормально, но не разгоняется как раньше, ещё шум в правом переднем подшипнике! Возможно ли что всё из-за соляры!? Подскажи пожалуйста что тут можно поделать, очень жалко Фордика!!???( вот это да!
Maslik
Ford Focus USA
Благодарности: 20/0
# Сб Дек 12, 2009 11:59  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
FF2_CARBON, фокусов не много в Беларуси с таким движком, ставили его на Мазды, не помню что-бы кто-то сильно на него жаловался, расходники есть.
Максик Soll, заправить нормальной солярки и потом посмотреть что будет. Подшипник на замену.
ultra-speed
Из города: Mogilev
# Вт Дек 29, 2009 23:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите с каким двигателем лучше приобрести Ford Focus в (хэтчбэке) 2000-2001 год
Страница 2 из 10
