Ford Fiesta: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Fiesta
ibica542
ситроен суперксара
Из города: МИНСК
# Пн Фев 22, 2010 12:48  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
я лично на некрасова рамку переходник покупал стоимость около 20 долларов.
Да, и ещё... Можно ли на стандартную фиесту 97-го года поставить инжектор или АБС? проще машину поменять на другую.
dimakorg
# Пн Мар 01, 2010 16:12  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
поставить АБС можно...но цена вопроса.... Не понимаю
а насчет инжектора: у Вас на 97 годе карб стоит?
просели обе двери на фиесте 2001 года...люфт вверх-вниз примерно 1 см. плохо закрываются...как их отрегулировать?
igorissa
форд
Из города: Глубокое
# Вт Мар 02, 2010 01:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
поменяй штифты в завесах или расточи под новые штифты-и регулировать не надо
igorissa
форд
Из города: Глубокое
# Вт Мар 02, 2010 01:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Фиесто-Маны! ААА-УУУУУ! Раскажите об движках-Дюратеках-1.24. 1.4. 1.6-что за они?? Я 10 лет езжу на 1299(ендура 8-клапанная)-вопросов нет-топливо 80й,92й-без проблем!
dimakorg
# Ср Мар 03, 2010 01:31  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
igorissa, движки повеселее будут, 75, 90 т 100 л.с. соответственно. по расходу от 8 до 10 литров по городу...минимум 92 бензин
во всех трех стоит ремень ГРМ. по регламенту, замена каждые 120 тык.
ole-maltsev
Форд-фиеста
Из города: Витебск
# Пн Мар 08, 2010 11:56  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Привет всем! Проблема с форд-фиеста 1.1 моно 1990г.в.. Опишу ситуацию: Сначала у машины плавали обороты, грешил на датчик положения дроссельной заслонки или подсос фоздуха. Подсоса нет все трубки пересмотрел, поджал. Потом стала троить дико, поменял провода и свечи, старые были загажены в хлам, а отчего богатая смесь не знаю. Все равно троит. Сегодня утром завелась но с напрягом на холодном обороты держала более менее, прогрелась опять стали плавать, мало того когда газа даешь а потом отпускаешь она вообще глохнет, на светофорах. В чем проблема??? Помогите, недавно купил, раньше ездил на дизелях проблемы у них тоже были но другого характера. Если можно пишите на мыло ole-maltsev@yandex.ru или в аську 580085399 в форуме не могу разобраться. А машина очень нужна, без нее как без рук.
ibica542
ситроен суперксара
Из города: МИНСК
# Пт Мар 12, 2010 15:58  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
ищи подсос воздуха и из трубы небось чёрный дым идёт.
ole-maltsev
Форд-фиеста
Из города: Витебск
# Пт Мар 12, 2010 19:20  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
нет не черным, подсоса нет, все проверил, поломку нашел, не работает датчик абсолютного давления в картере и катушка накрылась вот она и троила
летка
# Чт Апр 22, 2010 11:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у мя таже беда, причем чем дальше тем больше, оказалось накрылся датчик холостого хода
kaktoozz
# Вт Май 04, 2010 10:40  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
добрый день, есть ли у кого описание или порядок работ по разборке коробки передач Форд фиеста 1.3 инжектор Простите
dimakorg
# Пн Май 10, 2010 12:42  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
kaktoozz, если коробка снята, то:
1. снять крышку синхронизаторов...5 болтов вроде.
2. при помощи отвертки, круглогулцев и стараний снять стопорные кольца шестерен синхронизаторов
3. аккуратно, обстукивая по кругу, сбить с валов шестерни синхронизаторов.
4. открутить по периметру болты крепления кожухов корпуса.
5. вот собственно и все
Ruslan82
kiAе36е34aр156e39g4g4p307
# Чт Авг 26, 2010 12:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
как фьесточки, насколько проблемны 2003-4 годов? ти дорого ремонтировать?
Хома
# Пн Сен 20, 2010 10:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Добрый день!
Зашумел подшипник передний. Но не знаю какую маркировку и какой лучше фирмы покупать.
Подскажите пожалуйста с эти вопросом.
Спасибо.
talynu
# Сб Фев 12, 2011 01:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста нет искры на одну свечу ,провода менял FORD FIESTA 1992г.1,3 моно
sergey-lev-85
# Ср Мар 02, 2011 21:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня была такая проблема, правда только искра пропала на 2-х свечах. Менял провода, свечи, делал компьютерную диагностику ничего не помогло. Пока не поменял катушку зажигания (отдал 214 000 р.), т.к. на ней была небольшая трещинка, через которую пробивалась влага и в итоге катушка была пробита напрочь. Кстати не рекомендуют проверять искру с электронным зажиганием при выкрученной свече, около 70% что может произойти пробой катушки при плохом контакте с землёй (корпусом)!!!
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Fiesta Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
