Ford Fiesta: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Fiesta
Олегич
# Вт Май 12, 2009 09:58  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Форд фиеста, 1,1, моновпрыск, 1995г.в. Когда автомобиль заводится, пока холодный, обороты двигателя средние, нагревается , обороты уменьшаются. Как только начинаешь движение и при пуске автомобиля накатом, а так же при отпускании педали газа - обороты очень большие не уменьшаются до холостых (даже если катится накатом очень длительное время). Как только автомобиль остановился полностью обороты медленно (сек 5-10) уменьшаются. Как только начал движение обороты опять большие. Подскажите что может быть ?? И еще может кто ремонтировал топливный бак на этой же машине.
Troll"
# Вт Май 12, 2009 14:34  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
1. Проверить TPS
2. Проверить моторчик регулятора Х.Х.
3. Поискать "подсосы" в районе MAP...
4. Ремонт топливного бака ничем не отличается от других "Фордов" (металл)
Последний раз редактировалось: Troll" (Пн Авг 03, 2009 23:33), всего редактировалось 1 раз
Олегич
# Вт Май 12, 2009 16:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1. Где находиться моторчик регулятора Х.Х.?
2. Что такое MAF ?
Troll"
# Вт Май 12, 2009 16:15  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Олегич
1. рядомс TPS, жужжит при включ. зажигания, подходит к нему 4-х контактный разъём, из двигателя выдвигается шток, регулирующий положение др. заслонки ...
2. MAP - фигня, размером с пачку сигарет, к которой подходят провода и вакуумная трубочка от "впускного".
З.Ы. пункт 2 - менее вероятен ...
Последний раз редактировалось: Troll" (Пн Авг 03, 2009 23:34), всего редактировалось 1 раз
Олегич
# Ср Май 13, 2009 14:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за советы. Вроде бы нашел причину,причину: разъеденил разъем датчика скорости...и при накате обороты начали падать.
ВОПРОС: через какое время после отпускания педали газы обороты долны достигать минимальных? У меня где то через 5-10 сек - снижаются до минимальных, нормально ли это ?
dimakorg
# Ср Май 13, 2009 15:58  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
10 секунд очень много
Troll"
# Ср Май 13, 2009 16:05  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Олегич писал(а):
1. Вроде бы нашел причину,причину: разъеденил разъем датчика скорости...и при накате обороты начали падать...
2. У меня где то через 5-10 сек - снижаются до минимальных, нормально ли это ?
1. ... была такая мысль, но "поскромничал" я ... Вполне вероятная причина.
2. ... много. Секунда-две.
Олегич
# Чт Май 14, 2009 08:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А что может служить причиной не сбрасывания оборотов?
1. Может ли это быть моторчик регулятора ХХ ?
2. А лямбда датчик может служить причиной задержки оборотов??
3. Подскажите где можно сделать диагностику ( чтение кодов неисправностей) ?
Troll"
# Чт Май 14, 2009 17:16  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Самодиагностика.
Найти диагн. разъём (возле блока предов).
Выкл. зажигание.
Перемкнуть 4 и 12 "ноги", подсоединить светодиод "+" к 3 "-" к 4.
Вкл. зажигание.
Прочитать "вспышки" ...
Коды неисправностей есть в "Автодате" ...
Олегич
# Пт Май 15, 2009 07:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А что такое "автодата" ?
Олегич
# Пт Май 15, 2009 07:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Блок предов - что такое, блок предохранителей?
Troll"
# Пт Май 15, 2009 13:06  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
... программа. Я распечатал инфу по Вашей машине. Могу подарить...
... Да. Извините за сленг - думал: все это знают ...
Олегич
# Пт Май 15, 2009 13:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
За инфу спасибо...может пришлете???
Troll"
# Пт Май 15, 2009 13:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Олегич, не умею "выдёргивать" картинки и текст ...
Олегич
# Пт Май 15, 2009 14:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
[quote="Troll""]Олегич, не умею "выдёргивать" картинки и текст ... [/quo
Тогда подскажите где мне можно эту инфу найти, может я сам скачаю...
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Fiesta Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
