Ford Escort: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Escort
medvedka
форд эскорт
# Пт Ноя 27, 2009 17:40  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Привет всем..только что купил форд эскорт конца 1997 года выпуск га-бензин..скажу сразу что машинка выглядит очень ухоженной..но..как этовсегда бывает что то не досмотрел..короче по порядку:
1-при работе двигателя на бензине почемуто немного дергает..как бы нехватает воздуха..на диагностике ничего сказать не смогли
2-при работе на газу почемуто на холостых оборотах вообще глохнет..как бы брыкается и потом теряет обороты вообще..мне тут про датчики какието говооррят что их менять нужно но я почитал на форумке..кто то писал что это нужно там что то прочистить!скажите пожалуйсто что там нужно прочистить и как это сделать???
YURA_BEST
Из города: Барановичи
# Ср Дек 02, 2009 14:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ!! Всем кто разбирается в Ford Escort конец 97г 1.6 бензин, такой вопрос - Прыгают обороты, то 2000 то 0, либо наоборот!!! В чем может быть проблема? Мне сказали что датчик или мозги, но какой и где стоит? Я из Баранович, и ни кто не хочет браться за компьютерную диагностику!!! Простите
medvedka
форд эскорт
# Ср Дек 02, 2009 16:22  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня такая байда была..воздухом захлебвалась)почистили фильтры воздухомер проверил..почистили дрессельную заслонку..сейчас стабильные 900 оболротов..а вообще помсмотри работает ли датчик воздухомера..если нет..то возможно стоит поменять!
BAR030
ФОРД ЭСКОРТ 1991Г
# Сб Дек 26, 2009 22:23  ПрофильЛичное сообщениеEmailAIM [ Ответить ]
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ФОРД ЭСКОРТ 1991Г EFI ?КАК УСТРАНИТЬ ПРОВАЛЫ В ПЕДАЛИ ГАЗА?ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ ПОТОНЦИОМЕТР ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ? http://forum.av.by/images/smiles/worthy.gif
alfa735i
Из города: Гомель-Москва
# Вт Янв 05, 2010 23:22  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
чисти систему топливную........
гони на диагностику........
abcd
# Вс Янв 24, 2010 17:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Решаю вопрос с подогревом топлива(морозы заставили). После -10 эскорт 1.8D можно завести лишь облив фильтр горячей водой и помолившись на аккумулятор. До -10 проблем с запуском нет. Родной проточный нагреватель отсутствует.
Вопрос к знающим людям: помогает ли проточный нагреватель при запуске холодного дизеля, или только позволяет не остановиться при работающем двигателе(в -18 прецедент был)?
Неужели единственный выход нагревать весь фильтр с помощью бондажного нагревателя в течении 5ти минут от аккумулятора? То же самое я горячей водой делаю... так заводится всеравно очень тяжело.
NeoJocker
Scorpio 2.0i | W210
Из города: на Днепре
# Чт Фев 25, 2010 10:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня автос другой. Просто ооочень попросили сросить, водитель Ескорта.
Проблема следующая:
Авто - Ford Escort, 96г. универсал
горит лампа ABS, постоянно горит)
Вроде сам блок не течет, про датчики и контакты ничего сказать не могу.
Какие могут быть варианты и пути их решения? Что можно сделать самостоятельно и когда ехать на сервис?
У меня например в Scorpio тоже любит повыкаблучиваться. но 50/50. Летом редко загорается, зимой любит часто.) Самому уже стремно.)
107kg
# Пн Мар 01, 2010 16:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Форд Эскорт '98 2.0 8v универсал, Американец
Может кто-нибудь может подсказать где можно найти на этот автомобиль запчасти??? Уже полтора месяца бьюсь, но ничего не могу найти....
Надо: блок фара правая, лобовое стекло, пластиковая рамка на которую крепится бампер и фары. Подушки двигателя, передняя и задняя нижние.
Буду рад любым подсказкам и советам!
Заранее спасибо!
gonzik
mercedes
# Пн Мар 01, 2010 18:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
кому нужен блок с коленвалом 1987 1,6 дизель
gonzik
mercedes
# Пн Мар 01, 2010 18:10  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
пишите в ящик gonzik10@rambler.ru
kok
e39 touring
# Пн Мар 01, 2010 18:26  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
NeoJocker,
Проблема следующая:
Самостоятельно можно визуально посмотреть проводу на предмет обрыва или отсутствия изоляции. ТакжеФ, если немного дружите с тестером, можно замерить сопротивления датчиков. Не знаю как в Эскорте, но у меня сопротивление должно быть порядка 1-1.6 кОм. Соответственно понять какой дачтик нерабочий. А вообще лучше на диагностику. Есть такие конторы, где за пиво сделают
nvv-1976
# Пн Мар 08, 2010 23:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет! У меня Ford Escort 1.6i 1998 года универсал (16 клапанный ZetecE). Стучат пальцы, плохо тянет, большой расход топлива (около 15 литров).
Мерял комрессию: 1 цилиндр - 12; 2 цилиндр - 10; 3 цилиндр - 8,5; 4 цилиндр - 10. После заливки масла в цилиндры замеры показали: 1 цилиндр - 20; 2 цилиндр - 19; 3 цилиндр - 12; 4 цилиндр - 19. Могли ли залечь кольца? Если да, то каким способом можно промыть? Большое спасибо.
олег шпак
Из города: молодечно
# Вт Сен 27, 2011 14:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Troll",
добавлено спустя 5 минут:
Всем привет. У меня эскорт 1.8 Б 16 кл, 96-го года, на холодную работает ужасно(х/х нет пока не пргреешь, при нажатии на педаль газа-захлебывается), на СТО чистили форсунки, дросс. заслонку, клапан х.хода-2 дня поездил и опять то же самое- что можно сделать.
AngusBel
Форд-Эскорт 97г. 1,8 TDI
# Пт Апр 13, 2012 23:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всет привет! У меня Эскорт 97 г.в. 1,8 TDI. Насос "Лукас". Не глушится! Сначала перестал глохнуть при не совсем хорошо прогретом движке (глушил на передаче), но разогретый - всё нормально было. Потом перестал глушиться и разогретый, пару раз заглушишь на передаче - глушиться ключём. Сейчас, хоть холодный, хоть горячий - глохнет только на передаче с педалью тормоза! Я в этом ни бум-бум, подскажите что к чему. Заранее огромное спасибо!
Димон 666
форд эскорд 95 гв 1.8л v16
# Ср Июл 18, 2012 13:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ford Escort 1.8л 95 г.в. 16 клапанный, не заводится, когда снимаешь воздушный клапан- заводится, в чём может быть проблема?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Ford Escort Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
