Fiat Ulysse: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Ulysse
Poul_79
# Вс Июл 29, 2012 22:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Очень похоже на отсутствие массы на датчике, хотя этого и сложно добиться. А ещё может контакт на фишке датчика плохой быть или "вилы" самому датчику.
nik0741
# Пн Авг 27, 2012 12:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Dimo$$$ писал(а):
датчик температуры стрелка прыгает вправо - влево,при запуске падает влево - температуру не показывает.
Что делать?И в чем причина?
S.O.S
похожая ситуация ситуация была у меня на p806 2.0 hdi-при вкл зажигания стрелка несколько раз прыгала, потом ложилась влево, при снятии фишки с датчика температуры уходила враво.Вылечил так: снял понел приборов и пропаял контакты под разьемом(не помню цвет,их там два) который правее как сидишь за рулем
sadpi983
Благодарности: 0/1
# Вт Окт 30, 2012 23:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SOS!!! купил Lancia Zeta 2.1, 98 года. не работает дачик топлива (стрелка не двигается, лампочка не горит), на табло компьютера нет изображения. Вчем может быть причина и как ее исправить? зарание огромное спосибо!!!
denis funtik
# Пн Фев 25, 2013 14:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
народ такая проблема фиат 2.0 jtd 2000г может завестись а может не завестись если заведусь могу проездить идень и больше а могу ехать и машина может заглохнуть на ходу и при этом может загореться чек движка а может и нет всем спасибо
# Пн Фев 25, 2013 18:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
denis funtik, диагностику на предмет ошибок делали?
denis funtik
# Вт Фев 26, 2013 18:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
делал показывает насос первичная цепь спасибо
добавлено спустя 17 часов 59 минут:
что за первичная цепь может регулятор а то на разных сервисах говорят по разному не охота чтобы развели спасибо
# Вт Фев 26, 2013 20:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
denis funtik, диагностику надо делать на пежо или ситроен проге. Насос есть в баке и на моторе поэтому Х.З. какая где цепь.
sergkrasnoe1981
Фиат Улисс 2000 г.в., 2,0JTD
# Чт Окт 30, 2014 19:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток. У меня такая проблема, может кто сталкивался, подскажите. Машина Fiat Ulysse 2000 г.в., 2,0 JTD. Дня три назад стала глохнуть при движении, я снимал, чистил и ставил на место датчик подачи топлива в насосе и машина пол дня ездила, потом все опять и опять. Вчера машина перестала заводится, только раза с пятого, как "помаслаю" стартером. Думал накрылся этот датчик, т.к. снимаю-ставлю-работает. Купил новый датчик подачи топлива, поставил, завелась, проехал около 10-ти км., заглушил, а она опять не заводиться. Чуть завел раза с 10-го. При подъезде к дому заглохла в пути, завел "с толкача" и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁ больше никаких признаков старта. Стартер маслает, насос качает, машина не заводится. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
# Чт Окт 30, 2014 20:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sergkrasnoe1981, на диагностику надо попасть. Причин может быть много.
Иван000
# Пн Июл 27, 2015 20:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
добрый день. У меня такая проблема, когда машина наберает 2600 оборотов она глохнет, во всех авто сервисах не могут найти проблему, если вы знаете решение этой проблемы, пожалуйста скажите как ее решить.
polos4
citroen С5 2.0 HPi
Из города: Логойск
# Пн Июл 27, 2015 21:33  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
а мотор то хоть какой?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Ulysse Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
