Fiat Ulysse: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Ulysse
serega69
# Пн Окт 31, 2011 21:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
buba007 писал(а):
Люди будьте так любезны подскажите можно ли снять нижнею рейку по который ролик ездит) боковой двери и чем она там крепится Простите На клёпках или как? Из-за ржавчины не видно(((
со стороны днища в порогах стоят резиновые заглушки, выдираешь их и торцовым ключиком на 10 откручиваешь гаечки,и реечка снимается
Fox1
# Чт Ноя 17, 2011 20:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите у меня FIAT 2.0JTD. При движении и при холостом ходу частиком дёргается двигатель. Уже поменял насос в баке, ТНВД, регулятор давления топлива. Ничего не изменилось. Может у кого была такая причина подскажите!
uran_21
Из города: Хмельницкий, Украина
# Ср Дек 21, 2011 00:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вот ссылка http://extabit.com/file/28xn7hhcmp80y/ на толковое руководство по эксплуатации «эксперта и КО» и «806 и КО» 1994-2001 гв. Ссылка пока вроде бы не битая, качество неплохое, 250 листов, формат «пдф» вот ток размерчик под 130 метров. Может поможет кому.
Я НИКОЛАЙ_2012
# Чт Янв 12, 2012 21:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Как ставится выжимной подшипник на демферное сцепление?
crogggg
# Сб Янв 14, 2012 18:59  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Fiat Ulysse 2.0 jtd, ПРОБЛЕМА: было демферное сцепление поменяли на обычное(комплект Валио). Теперь проблема - не включается передача т.к лапка не давит на выжимной, а отводит его!!! Кто сталкивался помогите! В чем причина?
vasilevski1965
Забанить
Из города: Бердичев
# Сб Янв 14, 2012 19:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
crogggg, А чем помочь? Вместо сцепления с обратным выжимом поставили с прямым, или накосячили при установке. Самоделкины пилять! Винтик и Шпунтик
n7
# Сб Янв 21, 2012 23:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажте!!? Fiat Ulysst 2.0i бенз. с климатом: температура движка 90 а из обдува еле теплый воздух!!! че делать? зимой замерзаю!!!!!!!
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Сб Янв 21, 2012 23:05  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
n7, Причина либо в климате, либо в забитом радиаторе печки. На max дует горячий?
n7
# Сб Янв 21, 2012 23:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
невсегда при 50-70 радиатор уже горячий наверно заел термостат может в этом причина?
Poul_79
# Вс Янв 22, 2012 11:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А завоздушить печку не могло?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вс Янв 22, 2012 13:44  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
n7, Первое, что сделать - заменить термостат.
Poul_79
# Вс Янв 22, 2012 14:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Zorg1990, поправьте если ошибаюсь. Термостат открывается-закрывается только при достижении определённой температуры и открывает большой круг движения охл. жидкости. А до этого момента жидкость движется о малому кругу. То есть не зависимо от работы термостата температура в печке должна быть приблизительно равной температуре двигателя. Так?
n7
# Вс Янв 22, 2012 18:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
забыл добавить что Fiat на газу и редуктор обогревается от сис отопления
(вроде как шланги идут толи на печку толи где то туда, всю сегодня облазил!!) может редуктор на себя все забирает? может у кого была такая проблема? а насчет термостата ,так я сегодня обнаружил что от его корпуса идет шланг на радиатор печки, может заевший термостат перекрывает циркуляцию к печке и она не прогревается так как если включить макс обдув , воздух начинает постепенно холодеть и вконце концов идет прохладный!!! а так идет тепленький и то если на климе поставить минимум теплых градусов! может это такои гр-ный климат? может у кого тоже такое с КЛИМАТОМ?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вс Янв 22, 2012 18:30  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Poul_79, Правильно. Если термостат заклинило в открытом положении, то температура антифриза на трассе в зимнее время будет низкой, соответственно - радиатор печки тоже будет холодный. Если заклинило в закрытом - машина быстро закипит.
n7, Как вариант
1. Помер датчик температуры в салоне.
2. Радиатор имеет слабую проходимость (Возможно, последствия применения герметика радиатора)
3. Глюк мозгов климата.
Можно начать с диагностики климата. Самая дорогая и геморная процедура - замена радиатора печки. Не понимаю
Poul_79
# Вс Янв 22, 2012 19:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Так машина же прогревается до 90 градусов. Значит и печка должна.
Я бы всё-таки начал с воздуха в печке, а затем всё, что Zorg 1990 предлагает. По крайней мере эта процедура самая малозатратная.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Fiat Ulysse Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
