Citroen Xsara Picasso: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 40, 41, 42  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Picasso
fap
Пикассо Ксара
# Пн Ноя 24, 2014 18:23  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Спасибо за консультацию. Поменял комплект все работает. Сцепление выжимается легко и без всяких скрипов. Ремонтировался на СТО по ул. Рыбалко 7. Советую. Ребята за день справились.
# Пн Ноя 24, 2014 18:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
fap, было бы странно если бы не справились за пол дня ребята.
klish21
citroen xsara picasso 2.0 HDI
Из города: Солигорск
# Вт Ноя 03, 2015 00:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Добрый день! Помогите советом. Авто ксара пикассо 2.0 hdi 90 л.с. Авто дергается при плавном наборе скорости, при движении с постоянной скоростью и на холостых. При хорошем разгоне (тапку почти в пол или около этого) едет хорошо. Происходит не каждый раз, но если началось, пока не прочмыхается нормально не едет. Процесс продолжается 5-7 км (бывает меньше). Диагностика не показывает никаких ошибок, корректировки форсунок со слов диагноста отличные, заводится машина легко. Думали на байпасный клапан турбины - вроде тоже работает, по крайней мере не закорел. В итоге диагност говорит что-то с наддувом, моторист - что-то с форсунками. Единственное что мне посоветовал диагност - заглушить егр. Какие есть мысли по поводу заглушить? Мне кажется ничего это не даст, его я менял 2 года назад. Еще на фоне этой дергалки расход топлива вырос где-то на 0,5 - 0,7 литра в среднем, а на разгоне компьютер показывает порой 15-17 литров.
# Вт Ноя 03, 2015 09:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
klish21, отключи все вакуумные клапана от подачи вакуума и проверь.
klish21
# Вт Ноя 03, 2015 21:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Т. е. отключить от егр или скинуть шланг от вакуум насоса?
# Ср Ноя 04, 2015 09:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
klish21, от насоса не надо, останешся без усилителя тормозов. На правом лонжероне два клапана, к ним идёт трубка с вакуумом от насоса её и отключи.
klish21
# Ср Ноя 04, 2015 22:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У меня только клапан на егр, фишка вторая есть но клапана второго нет. Должен быть второй клапан?
# Чт Ноя 05, 2015 08:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
klish21, не обязательно.
klish21
# Ср Ноя 11, 2015 13:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, поездил с заглушенным егр, пережал шланг подачи вакуума от насоса до управляющего клапана. Дергалок стало меньше и они стали не такими резкими, но они не полностью ушли. Расход стал почти в норму, по трассе 4,8 - 5 показывает компьютер. Что дальше делать? Ваша диагностика мне что-то сможет подсказать?
# Ср Ноя 11, 2015 13:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
klish21, датчик расхода воздуха помыть.
klish21
# Ср Ноя 11, 2015 13:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помоем, но он менялся весной. Фирма Siemens, менял вместе с фильтром. Мне зимой при замене топливного фильтра поломали направляющую и получилось так, что фильтр не фильтровал топливо. Через 2 дня я почистил регулятор давления топлива. Кто-то из диагностов выдвигал мысль что может быть в нем беда, но ошибки по нему нет.
# Ср Ноя 11, 2015 14:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
klish21, мысли диагностов очень ценны, но в данном случае требуются цифры фактических параметров. И вакуумный шланг пережимать не надо. Просто скинь его с клапана. Недостаточнго пережал - дёргалки ушли не полностью.
klish21
# Ср Ноя 11, 2015 16:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, а при скинутом шланге с егр не будет вакуум уходить? Я сейчас поковырялся под капотом и заметил почти полностью пережатый шланг от вакуум-насоса. Попробую переразделать, покататься с егром, если будет плохо - отключу шланг от егр. А если все будет ещё плохо - буду 25-го к Вам проситься... Если можно оставьте в личку свои координаты.
klish21
# Пт Ноя 13, 2015 21:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Итак, пробовал следующие действия.
1. Восстановил пережатый шланг от вакуумника, егр подключен был. День ездил отлично, на следующий день - дергалка вернулась.
2. Скинул шланг с егр в этот же день, даже как только началась дергалка, конец шланга пережал. Вечер отъездил без дергалок. Утром всю дорогу (35 км) дрыгалась и дрыгалась.
3. Подумал, как-то пару раз были стираемые ошибки по расходомеру воздуха. Сбросил фишку с него. На некоторое время дрыжики исчезли. Но потом опять появились.
kander75
citroen picasso
Из города: Барановичи
# Пн Фев 08, 2016 20:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет! Приобрёл Picasso 2,0 дизель, но есть проблемка с рычагом переключения передач, есть свободный ход, как на нитралке, так и на передаче. Но передачи включаются без проблем. Что делать? Простите И с этим можно ездить?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Picasso Часовой пояс: GMT + 3
Страница 41 из 42
