Citroen Xsara Picasso: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 40, 41, 42  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Picasso
erema78
alfa
# Пн Июл 13, 2009 10:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
на дисплее загарелся гаечный ключ и появилась надпись arrange service. Что это значит и как это убрать?
# Пн Июл 13, 2009 19:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
erema78, сбросить межсервисный интервал замены масла. Зажигание выкл. нажать и удерживать кнопку на приборке, зажигание вкл, на приборке увидеть обратный отсчёт до 0 и зажигание выкл.
vl_koltsov
Xsara Picasso 1.8i 2003гв
# Пн Июл 13, 2009 19:54  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Очень просто!
Ключ означает ,что по регламенту пора ехать на ТО.
Убирается - включаешь зажигание, нажимаешь нижнюю кнопку слева табло и держишьнесколько секуннд
erema78
alfa
# Вт Июл 14, 2009 20:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
спасибо. все получилось иключик пропал и надпись
radon
cirtoen xsara piasso hdi 2.0
Из города: MINSK
# Вс Июл 26, 2009 18:26  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Привет! есть ли на форуме асы или те кто имел опыт с аналогичное моей неиспроавностью?
А неисправность такая: на скорости 109 км/ч (во время обгона транспортного средства) у меня выключился двигатель, благо я вышел из этой ситуации, однако загарелась лапочка неисправности двигателя (оно же проблема подачи топлива).
Желающих дать стандартный ответ (обратится в сервисный центр) прошу не беспокоить. Об етом мне и самому известно.
Очень прошу подскажите что делать!!! Простите
drug22
Из города: Гродно, Беларусь
# Пт Июл 31, 2009 22:28  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 2001г.в. заглохла через 50м выезда от дома в г.Гродно на 2-й скорости. Стартер гоняет, двигатель не схватывает вообще (топлива полбака). Нужна помощь. СРОЧНО
black7777
# Ср Авг 05, 2009 09:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Citroen Ksara Picasso 2.0 Hdi глохнет и горит лампочка неисправности двигателя. Снимаю клемы акб на 30 мин. лампочка гаснет, проедет метров 500 тока немного даш газу , глохнет. Кто сталкивался с этим или может кто уже ездил на диагностику, что сказали.
drug22
# Ср Авг 05, 2009 11:38  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
2 black7777 У меня (см. мой пост перед твоим) была проблема в насосе, который в баке. А вообще точно сначала едь на диагностику.
drug22
# Чт Авг 06, 2009 12:39  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Минчане владедьцы Picasso! Подскажите где в Минске можно протестировать и сделать ремонт торсионной задней подвески? Предварительно определил, что (справа сзади появляется при средней нагрузке непостоянно глухие жесткие ударчики на ямках) есть люфт подшипников.
Спрашиваю, потому что в Гродно особо никто не хочет браться за эту работу, а стоимость ремкомплектов с игольчатыми подшипниками везде разная и заранее что-то брать-уж больно по карману бьет.
Заранее спасибо за советы.
black7777
# Пт Авг 07, 2009 15:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Отвечаю на вопрос в чём проблема , машина глохнет и горит чек двигателя. Ездил на диагностику , них. ничего не сказали толкового. Поменял клапан высокого давления и всё ок. Так что дерзайте и не ездите на диагностику- они ничего толкового не скажут
black7777
# Пт Авг 07, 2009 15:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
кстати насчёт цены.
на рынке хотят за него от 185 до 235 у.е. на exist.ru взял за 140.
drug22
# Пт Авг 07, 2009 15:52  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
black7777 прав на 100% мне тоже с ссылкой на этот сайт exist.ru запцацки дешевле привозили.
# Сб Авг 08, 2009 21:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
black7777, на Пикассо регулятор давления топлива всегда имел защитную сетку. Поэтому практически неубиваем. Только в одном случае необходима его замена - если до вас кто то криворукий откусил эту сетку. А во всех остальных случаях достаточно почистить сетку химией или ультразвуком.
black7777
# Пт Авг 14, 2009 11:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
drug22, а что за именно проблема с насосом в баке. Что делали или меняли?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Picasso Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 42
