Citroen Xsarа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 76, 77, 78  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara
# Ср Май 27, 2015 09:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich, а что пишет при этом б/к?
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Ср Май 27, 2015 10:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, у меня его нет:-(
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Ср Май 27, 2015 12:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich, плохой контакт минуса , рой в этом направлении, было такое на ксюхе 1.8, но там провод толстый был внизу между КПП и ДВС и вот с ним была беда с аналогичными симптомами, переобжал, все стало на свои места
Silich
Благодарности: 1/4
# Ср Май 27, 2015 13:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zloj_wlad, спасибо, буду искать сегодня вечером.
Silich
Благодарности: 1/4
# Пт Май 29, 2015 08:55  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вчера полез к минусу на коробке, раскрутил, зачистил наждачкой, назад закрутил и не помогло В воскресенье полезу искать где на кузове минус прикучен.
Silich
Благодарности: 1/4
# Ср Июн 10, 2015 09:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пообщался на днях с одним дядькой, который пол жизни слесарем отработал. Так он посоветовал прокачать тормоза, сказал, что типа бывает такой глюк если в системе есть даже незначительное количество воздуха, которое даже на торможении не сказывается и по уровню жидкости будет практически без изменений. Это может быть если машину ставили под большим боковым наклонном. В итоге прокачал тормоза и всё стало гуд.
darki83
Из города: Могилев
# Ср Июн 24, 2015 21:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите такой вопрос: заменил радиатор на ксаре. От расширительного бачка идет два шланга: один в самом низу, а второй тонкий в самом верху от горловины бачка. Так вот он присоедиенен к горловине и просто висит вниз ни к чему не присоединенный со второй стороны. Я так понимаю это просто отвод газов от антифриза или как? Надо его крепить со второй стороны как то или нет?
# Чт Июн 25, 2015 09:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
darki83, это отвод кипящего антифриза в случае превышения давления в системе охлаждения. Желательно закрепить его, что бы не попал под вращающиеся части двигателя.
darki83
Из города: Могилев
# Чт Июн 25, 2015 18:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо. Только к чему его прикрепить?
5sem
# Пт Окт 30, 2015 16:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста. Ксара 1.8 бенз 90 ос. Не включаются вентиляторы охлаждения, работают только при включенном кондиционере и когда снимаешь разьем с датчика.
# Сб Окт 31, 2015 08:35  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5sem, если ОЖ не кипит, то не мешайте машине работать. В случаях с двумя вентиляторами при снятии коричневой фишки датчика температуры включаются на большой скорости оба вентилятора. Это говорит о исправности всей системы. Если при этом на панели приборов показывает перегрев то виноват датчик с синей фишкой. Замените его.
5sem
# Сб Окт 31, 2015 09:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Раньше работали при выключенном кандиционере и включались за 90 град.
# Сб Окт 31, 2015 19:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5sem, ещё проверь состояние реле включения этих вентиляторов. Они под крышечкой вверху между вентиляторами. В этом авто реализован принцип включения вентиляторов параллельно (большая скрость ) и последовательно (малая скорость). На какой скорости работали раньше? Теперь?
darki83
Из города: Могилев
# Пн Ноя 16, 2015 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, как подлезть поменять лампочку в заднем стоп сигнале Ксары 1.4 бензин 1999 г.в? Спасибо!
kotlobugo26
# Чт Окт 06, 2016 10:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
_Flash_ писал(а):
Если недавно делалась балка, ехать к ним и сказать так и так, они должны были смотреть когда собирали. И исправить должны если их косяк. А нет, скажут причину почему ниже... Если давно делалась балка по хорошему на диагностику, чтобы смотрели люфты...
добавлено спустя 7 минут:
Люди! Как писал ранее поменял балку полностью в сборе с подшипниками и новые пальцы. Вчера поехал на развал, колеса стоят // по вертикали так и ещё /\ если смотреть сверху, ест левую покрышку внутри... все раводят руками, мот у кого такое было???, что делать???? (кто не в курсе, но на торсионной балке ни развал ни схождение не делаются)...
У меня такая же фигня. Жрет одно колесо изнутри. Есть еще небольшой воющий звук. Думал подшипник - заменил не прекратилось.
добавлено спустя 4 минуты:
Подскажите пожалуйста что можно посмотреть. Жрет только одно колесо изнутри. Говорят нужно менять ремкомплект балки. Может у кого было? Ситроен ксара 2001 года 1.6 бенз
добавлено спустя 15 секунд:
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Часовой пояс: GMT + 3
Страница 77 из 78
