Citroen Xsarа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara
5sem
# Ср Дек 03, 2014 14:00  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите пожалуйста, в радиаторе поднимается уровень антифриза и выгоняет, возникает воздушная пробка, что может быть. 1.8 90л.с
# Ср Дек 03, 2014 16:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5sem, вентилятор срабатывает или выгоняет сразу после запуска двигателя?
5sem
# Ср Дек 03, 2014 20:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вентилятор срабатывает, еще радиатор немного снизу подтекает.
# Чт Дек 04, 2014 09:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5sem, пробка на расширительном бачке (радиаторе) должна быть герметичной. Если радиатор подтекает, то возможно образование воздушных пробок.
demon081180
# Пн Дек 08, 2014 13:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сам недавно столкнулся с той же проблемой, кстати ксара у меня такая же... Причин и мнений столько, сколько людей. Долго сомневался в том что это прокладка ГБЦ. Менял пробку радиатора, термостат, тоже потек радиатор (от давления), проверял не забились ли трубопроводы и печка... В итоге решился на замену прокладки. Долго искал специалиста. Смущала стоимость. Пожалел денег - ремонтирую сам. Сейчас на этапе сборки. Не пожалел что не отдал на СТО так работы там не слишком и много. Я попутно менял ГРМ с помпой. Головку шлифовал. Могу рассказать все в подробностях как что откручивать... К сожалению нет фоток. И еще: старая прокладка оказалась в ужасном виде. Даже и представить не мог что с такой прокладкой может работать двигатель...
5sem
# Ср Фев 25, 2015 10:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Плавают обороты на холостых 1.8 б 90 л.с. Бывает глохнет. Какая причина? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
# Ср Фев 25, 2015 11:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
5sem, подсос воздуха, неправильная работа регулятора ХХ, датчика давления, неисправность датчика положения дросселя, давление топлива и даже работа лямбда - зонда. Для начала делается комп диагностика. Но не для чтения - стирания ошибок, а для проверки работы этих датчиков.
darki83
Из города: Могилев
# Сб Май 16, 2015 21:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Плохо стал работать омыватель (утром один лил под стекло), а под вечер второй! В чем м.б дело?
Silich
Mercedes это диагноз
Благодарности: 1/4
Из города: Made in ZHODZINA
# Пн Май 25, 2015 08:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Здравствуйте. У меня такая проблема. После заводки раздается звуковой сигнал и на панели горит лампочка ! и стоп. При движении гаснет, но периодически так ругается. Заметил, что в основном при нажатии педали сцепления, но не всегда. У кого какие соображения на счёт этого?
# Пн Май 25, 2015 11:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich проверь жидкость тормозную.
Silich
Благодарности: 1/4
# Пн Май 25, 2015 11:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, в норме. Да и тормозит нормально, поэтому думаю система не завоздушена.
# Пн Май 25, 2015 13:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich, если болтается рычаг ручника, то возможно ложное срабатывание датчика. Для проверки отключить.
Silich
Благодарности: 1/4
# Пн Май 25, 2015 15:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, ручник в хорошем состоянии, дай бог каждому. Отключить датчик? Какой? Где искать? Вот думаю ещё на передние колодки, может там какой датчик износа стоит, давно туда не лазил, а колодки передние ещё от старого владельца остались.
# Вт Май 26, 2015 09:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Silich, датчик включения ручного тормоза возле рычага в виде кнопки. Датчики на колодках обычно уже отключены, но может протереться провод и тоже замыкать на массу.
Silich
Благодарности: 1/4
# Вт Май 26, 2015 09:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, кстати у ручника на панели другое обозначение, не ((!)) , а ((Р)). Провода надо будет поглядеть, если что обмотать их изолентой дополнительно.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xsara Часовой пояс: GMT + 3
Страница 76 из 78
