Citroen XM: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen XM
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Пт Ноя 04, 2011 19:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
День добрый всем.Недавно стал счастливым обладателем Хомячка в универсале да с акпп.Об этой машине мечтал давно и вот свершилось.Машинка супер только две вещи огорчают-через несколько дней стало глючить освещение т.е.в любом положении переключателя горит ближний свет при включенном зажигании,а при попытке завести стартером начинает тренькать как будто открыли дверь.Может кто сталкивался с подобным,то подскажите.Вообщем ездить можно,но неприятно.Еще периодически отключается стартер,а где его реле не знаю у меня акпп.Выручайте.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пт Ноя 04, 2011 19:56  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
michal600608, Аккум на замену раз. Лягушку переключателя ближний - дальний на замену - два, проверяем массу стартера, если не помогает - меняем щетки - три. Интервал обслуживания по коробке - 30 000 км! Не больше. А вообще, телефон мастера в личке.
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Пт Ноя 04, 2011 22:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Аккумулятор крутит очень хорошо и долго,вроде проблемма не в нем.Стартер подключаю напрямую на втягивающее и заводится с полоборота.Свет выключается и работает нормально когда покрутишь блок предохранителей возле аккумулятора.За информацию спасибо.Буду искать дальше.Читал,что можно стартер запитать напрямую с замка,но есть риск заводить машину на скорости.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Сб Ноя 05, 2011 12:14  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
michal600608, Какие заводки на скорости с автоматом? вот это да! Перебрать Ваш ZF4HР18 стоит как минимум $800. А, если Вы имеете в виду заводку в статичном положении, когда селектор АКПП в Drive, то машина не должна заводится. Заводка только в P или N. Если заводится во всех положениях селектора - капут позиционеру. Не понимаю
andrucha
Пыж 607, Sonata 3
Забанить
# Сб Ноя 05, 2011 17:29  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Zorg1990 писал(а):
В хэтче я заливаю 95 под завязку. Нужно "поколдовать"
Как колдуешь? Не понимаю
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Сб Ноя 05, 2011 18:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Поставить жопой в гору и покачать, когда с горловины попрет. 95- неправда. Почти 100 можно упереть
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Пн Ноя 07, 2011 22:19  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Люди, ну подскажите где искать реле стартера,с него не идет плюс на втягивающее стартера.По схеме нет ничего сложного,но где что находится.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вт Ноя 08, 2011 14:35  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Бедный бедный хмырик... Вместо достойной эвтаназии попал под нож студентам...
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Чт Ноя 10, 2011 22:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну зачем же так мрачно.Мы еще повоюем,благо образование радиоинженера позволяет.С этой проблеммой наверняка бы справились даже Вы,я же с помощью совета бывалого хотел всего лишь сократить время поиска и не лазить по всей проводке.И разве плохо когда человек хочет во все вникнуть и дальше обслуживать любимую машинку своими руками, которые растут слава богу не из ж...
поэтому буду рад и благодарен всем за ДЕЛЬНЫЙ совет.Всем спасибо и без обид.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пт Ноя 11, 2011 12:44  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
michal600608, Да не обижайтесь. С машинами, подобными ХМ лучше к специалистам. Очень много специфических заморочек. Зачем набивать свои шишки? Лучше поучиться у уже их получивших. Не понимаю
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Пт Ноя 11, 2011 21:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мудро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cool
poizon067
Citroen XM 1999 2.1td акпп
# Пт Дек 16, 2011 21:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Находится оно под капотом над левой фарой, там три релюхи в ряд (эти отвечают за включение вентиляторов), а за ними - четвертая, не в ряд, ее легко отличить, т.к. имеет другой цвет - это она!!!. Была у меня проблема - не заводилась при любом положении селектора АКПП. Как выяснилось, был плохой контакт между реле и "мамой". А если поставить жука между контактами "3" и "5" на "маме" - то будет заводиться при любом положении селектора АКПП, это я тоже проверял
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Чт Дек 22, 2011 22:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Все гуд!!!!!!!!!!!!Огромное спасибо,там болячка и оказалась. Cool
michal600608
Ситроен ХМ 2.1тд
Из города: Слоним
# Ср Янв 04, 2012 22:46  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем доброго времени суток и с Новым Годом!Может кто подскажет распиновку правого подрулевого переключателя,в частности интересует куда выводится кнопка переключения компа на расход топлива и т.д.Мозг стоит правильный т.к. зеркало срабатывает,переключатель явно менялся,да и еще,отработан ремонт стеклоподъемника может кому интересно.Все поэтапно и с фотографиями. вот это да!
poizon067
# Пт Янв 13, 2012 22:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Выложи, это же всем может пригодится
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen XM Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 10
