Citroen XM: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen XM
seat55
Из города: Гродно
# Пн Апр 26, 2010 00:41  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zloj_wlad писал(а):
seat55, Недавно купили машину?
да недавно так тачка огонь.только вот опускаеться .может можно что зделать.что-бы хотябы часик два постояла
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Пн Апр 26, 2010 08:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
seat55, Неа - это дорестайловая машина с пауком (распределителем давления). Выход один, ставить насос 6+2 переделывать задний контур гидравлики с донора.
seat55
Из города: Гродно
# Пн Апр 26, 2010 10:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Выход один, ставить насос 6+2 переделывать задний контур гидравлики с донора. Это как? и с машины каково года брать насос.Мне сказали что нужно менять какойто тормозной (непомню).И что по деньгам будет.И какой результат замены.может вобще на пару суток
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Пн Апр 26, 2010 13:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
seat55, Я что-то ничего не понял, что хотели сказать.
seat55
Из города: Гродно
# Пн Апр 26, 2010 19:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
сегодня был на СТО сказали что-бы не ебал мозг себе и другим .что эти ситрики так и должны ездить.У меня вопрос ещё один.был стук в подвеске глухой залез увидел болт открутился в стабилизаторе взял ключ на 18 и закрутил.так стук появился с другой стороны такой глухой как колоколчик в трябке .что может быть.сегодня на сто сказали что там резьба гдето алюминевая и я её нарушил.Объясните мне вы если поняли что я тут написал.
# Вт Апр 27, 2010 10:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zloj_wlad, А что даст насосс 6+2? Антипросадка от этого не появится.
Или ты имеешь ввижу поставить полностью всё с антипросадочной сферой? вот это да!
Мне кажется проще и дешевле привести в порядок то что есть.
seat55, Возможно и главный тормозной виноват, а возможно и не он. Как определили что его менять надо?
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Вт Апр 27, 2010 12:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Алексей, видел собственными глазами уже несколько переделанных дорестайлов с 8 сферами. Все работает хорошо.
dommax
Из города: Волковыск
# Вс Авг 01, 2010 23:14  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Вопрос. Где в ХМе,2.1тд,находится температурный датчик включения вентилятора,и при какой температуре вентилятор должен включаться?
Ink-10
нет
Из города: Ветка
# Вс Окт 03, 2010 09:06  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Такая вот проблема, ХМ 1991г 2,1ТД было все нормально, потом перестала задняя часть подыматься ( подымается проехал метров 150-250м и все упала, спящие полицейские стали кошмаром), затем гидравлика руля пропала(туга крутится как будто за машиной 30-х годов) хотя спорный вопрос что первое пропало!!! и это не все начинают по немногу пропадать тормоза, короче творятся чудеса. Спец говорит что надо главный тормозной цилиндрик поменять , брат ездил в Минск обегал малиновку и купил типа главный тормозной цилиндрик( приехал а это хрень , а не тормозной цилиндрик).
Вопрос: Что может быть, и как выглядит этот главный тормозной цилиндрик? И сколько приблизительно будет стоить?
вот это да!
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Вс Окт 03, 2010 10:00  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Ink-10, В районе 600 000 рублей или около $200. По замыслу конструкторов тормоза пропадут последними. Сходите вот сюда - http://www.francemobile.by/
Информации более, чем достаточно по всем проблемам Citroёn.
juice83
Ситроен ХМ 2,1 TD
# Пн Окт 04, 2010 11:12  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Добрый день. Недавно купил ХМ 98 года 2.1 TD. Работает отлично. Но только вот с утра еле-еле завелся. Долго мослал, пока схватил сначала 1 цилиндр а потом завелся. Затем в течение дня с пол-тыка. Еще то работает то не работает датчик топлива и спидометр. А еще при движении какоето стук как на подобие что-то не прикручено . Если можно подскажите пожпалуйсто.
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пн Окт 04, 2010 13:10  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
juice83, Смотрите топливный насос. Там стоит Lucas. Со временем эти насосы требуют замены резинок. Плохо заводится с утра потому, что завоздушивается за ночь. На Гурского есть официалы Lucas, там устранение проблемы с запчастями стоит в р-не $200. По поводу стуков, неработающего спидометра никто Вам дистанционно диагноз не поставит. Нужно разбираться по месту. Причин может быть множество. Не понимаю
Serg XM
Цитрончик
Из города: Могилев
# Вт Май 17, 2011 12:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Народ подскажите кто в Минске может квалифицировано посмотреть мотор 2,1 TD на XM 1998 г.
Провести диагностику, померить компрессию и посмотреть работу форсунок. Заранее спасибо. Сам я из Могилева.
dommax
# Пн Июн 06, 2011 08:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Помогите,случаем разбил заднее стекло (правое,опускаемое),поехал, купил, за десять унылых енотов,поставил, но блин плотно не закрывается, остаётся щель. У меня универсал, брал от хетчбека, -они чё, разные?????
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Пн Июн 06, 2011 09:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
dommax, да разные
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen XM Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 10
