Citroen Xantia: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу 1, 2, 3 ... 177, 178, 179  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xantia
Олег.Z
# Пт Май 22, 2009 16:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Доброго времени суток, видимо я буду первым.
Имеется Xantia HDI 1998 г.в., по рекомендации "xm-y3" (за что ему огромное спасибо) проверил, сферы (были убиты 2 задние), проверил гидроактив (небыло массы , по этому ездил на спорт режиме ) поменял рулевые наконечники. Мастера сказали, что ЛШМ в порядке, ошибок по гидравлике нету (показал компьютер). Я даже давление в шина уменьшил до рекомендуемого, а машина всеравно как табуретка (на острых ямках, трещинах и т.п.) а вот планые углубления как на воздушной подушке.
Кстати видимо "глючит" стабилизатор, при торможении поднимается зад, а морда опускается, машина выравнивается только после того как отпустишь педаль тормоза. Может быть дело именно в этом?
Народ, помогите пожалуйста советом, я уже даже не знаю где искать, брал же машину только из-за мягкой подвески, а она как табуретка на мелких ямках
kabanchik
Из города: Молодечно
# Вт Май 26, 2009 14:17  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подошло время замены заднего подшипника. Выбор:
1. SNR за 190000 на Некрасова.
2. Оригинал за 104000 на экзисте.
3. Оригинал (со ступицей) за 392000 на вуатюре.
Вопросы: что выбрать, почему официалы не продают отдельно подшипник и почему оригинал на экзисте стоит гораздо дешевле неоригинала на Некрасова?
kabanchik
# Пт Май 29, 2009 09:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
В форум внесли изменения и он нах стал никому ненужен. Спасибо админам за счастливое детство.
masya
# Пн Июн 01, 2009 15:00  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Подскажите, может кто недавно менял гидростойки передние? во сколько это выльется примерно??
3127EK
Из города: Гомеля
# Пн Июн 01, 2009 15:02  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
masya, Стойки можешь взять БУ ходят они ОЧЕНЬ долго! замена не трудна (по работе) единственное обрати внимание на ПОДУШКИ передних стоек! Б.У. стоят кооло 50 у.е в отличном состоянии -сам видел на малиновке.
masya
# Пн Июн 01, 2009 15:04  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Спасибо за ответ!! а может подскажите вот такое на 1.8 16V подойдут - NGK BKR5EK??
3127EK
Из города: Гомеля
# Пн Июн 01, 2009 16:00  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
masya, вот ссылка http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=CITROEN&h=CITROEN&m=Xantia вобщем свечит подойдут.
masya
# Пн Июн 01, 2009 23:20  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
пасиб
sergeyded
# Пн Июн 01, 2009 23:29  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Привет всем.
Проблема с Ксантией HDI. На холодную машина заводилась туго, троило, шел белый дым. Два дня назад, после длительной поездки по городу, машина стала плохо заводиться на горячую, секунд 20 надо стартером помослать. Вчера при езде по городу, удар и машина заглохла. завелась после длительных мосланий стартером 60 секунд, загорелась лампочка неисправность системы впрыска. Погасла километров через 5 спокойной езды (плавно не выше 2000 об.мин.). Километров через 15 таже история. Еле завел . Километров через 15 тоже самое. В третий раз завел машину, резко по газам до 3000 об.мин. метров через 500, в очередной раз заглох (решил проверить есть ли связь между скоростью движения и временем до заглушения). Доехал до дома оставил машину на ноч. Утром машина завелась почти как обычно, только сперва было слышно что топлива не хватало, секунды 2. Заглушил, снова завел, подтраивало как обычно, белые дым, лампочка посло завода гаснет и сразу загорается сново. Что смотреть в первую очередь ??? Машину стораюсь чинить сам, но с этим без подсказок точно не справлюсь
# Вт Июн 02, 2009 20:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
sergeyded, если хотите избежать лишних трат на ненужные з/ч для начала проведите комп. диагностику. А так для сведения: регулятор давления 160 у.е., форсунка (б/у) 50-100 у.е., датчик давления в рампе (б/у) 70-100 у.е., ТНВД 150-250 у.е., насос в бак 150 у.е., фильтр топлива оригинал новый 76 т.р. С чего начнём?
lu55
e36 318is coupe
# Ср Июн 03, 2009 10:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
народ. такой вопрос. может ли стучать стойка или подушка передняя. xantia 95 год. перебрал всю подвеску - шаровые, салентблоки втулки , наконечники. есть немного чувство что стук отдает в руль, но не факт. проявляеется только! при поворте руля влево и наезде даже на самые мелкие неровности.. стук такой конкретный... не супорта точно...
sergeyded
# Ср Июн 03, 2009 14:17  ПрофильЛичное сообщениеEmail [ Ответить ]
Благодарю вопрос решен был убит регулятор давления
germes
ситроен ксантия
Из города: Рогачёв
# Ср Июн 03, 2009 20:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь крепление защиты гидроусилителя.-такая мет.пластина над рулевой рейкой.У меня именно она и ляпала на мелких кочках.Удачи.
Goga72
# Ср Июн 03, 2009 20:56  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Масло ЛШМ уровень есть, а руль не прокрутить. Подскажите, что за хрень?
 !  zloj_wlad:
Почитайте правила п. 2.9.4 На первый раз поправил, в следующий раз без последует карточка.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen Xantia Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 179
