Citroen C8: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8
KJayS
# Вт Янв 11, 2011 23:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Работает с этой прогой в у меня в Гомеле. Работа с этой прогой осуществляется по разъему , который находиться в нише под рулем. Если есть возможность скинуть прогу или ссылку с этой прогой, только рабочая.
# Ср Янв 12, 2011 22:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
KJayS, прога ничем не поможет без сканера, а сканер ничем не поможет без опыта работы. Ищите нормальную диагностику на этом оборудовании. Ошибки переписать или получить распечатку.
franc-1983
# Вт Мар 08, 2011 17:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
незаводиться с-8 2002г 2.0 нди! помогите советом! машину купил недавно.ездила работала хорошо,не мог нарадоваться!вчера вечером приехал поставил во дворе и пошел довольный спать!сегодня выхожу,заводить красавицу, а она не заводиться.маслает и даже не схватывает!подумал может соляру прихвотило,снял фильтр топливный,все ок!комп невключается,только пишет Economy mode active - Активирован энергосберегающий режим (сохранение заряда аккумулятора) Может кто подскажет что с ней? заранее спасибо!
# Ср Мар 09, 2011 20:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
franc-1983, диагностика узнает.
W_A_D_I_M
# Ср Янв 04, 2012 22:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Господа та же беда может кто знает, что делать. Помогите.
# Чт Янв 05, 2012 19:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
W_A_D_I_M, и ответ тот же.
K1toboy
# Сб Фев 04, 2012 23:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
привет ёлко-маны, С8 2.2HDI 2005 г.в., озвучу свою проблему, -
началось с того что начал ругаться борт на АБС, и ЕСП но периодически,
-после загорелся и не тух,
-потом плюс ко всему при заведенной машине не открывает двери задние и не работает спидометр,
- сездил на диагностику показало обрыв 3 датчиков, взял у хороших людей кучу датчиков и купил новый 1, по факту оказался не исправен передний 1 латчик и был обрыв на заднем датчике,
- устранил неисправности
- на диогностике все равно пишет обрыв заднего где нашел обрыв
- кинул воздушку от фишки к датчику (думаю что так наверняка)
- безрезультатно
- купил и поменял блок АБС
- безрезультатно (пишет обрыв правого заднего датчика)
уже начинает надоедать
- и на новом и на старом блоке АБС одинаковая неисправность
- перепробывал кучу датчиков втом числе и новый
- безрезультатно
- пробывал соединить задние датчики на крест, тогда пишет обрыв обоих датчиков
какие могут быть варианты, может кто шепнет????
реально уже руки опускаются.
# Вс Фев 05, 2012 10:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
K1toboy, датчик имеет полярность. При прокидывании "воздушки" от блока АБС до фишки датчика нужно отрезать старый провод и если сразу не заработало, то поменять провода местами.
K1toboy
# Вс Фев 05, 2012 16:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
старый провод разумеется обрезал, но про то что поменять местами там же все по цветам белый к белому желтый к желтому,
- попробывал полярность перекинуть, безрезультатно.
попрбую еще блок у кого взять проверить.
спасибо что откликнулись.
# Пн Фев 06, 2012 20:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
K1toboy, результат проверить после стирания ошибок.
K1toboy
# Вт Фев 07, 2012 13:37  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
разумеется я после каждого действия подключался Lexia 3.
- выбивает что правое заднее колесо вращается со скоростью 645 км\ч. и причем это постоянная ошибка которая не стирается.
# Вт Фев 07, 2012 20:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
K1toboy, попробуй подключить датчик прямо к фишке блока.
K1toboy
# Вс Фев 26, 2012 23:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в продолжение своих действий:
- подключал прямо к фишке, безрезультатно.
спецы сказали надо менять подшипник, якобы лента пришла в негодность (размагнитилась).
- поменял подшипник, все по-прежнему!
помогите советом или делом, нет больше мыслей?
# Пн Фев 27, 2012 21:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
K1toboy, на наличие ошибки "обрыв или замыкание датчика" состояние магнитной ленты подшипника не влияет. Если все описанные процедуры были выполнены на заведомо исправном датчике (проверить на другой стороне авто) то имеется мысль о проверке с другим блоком АБС/ЕСП.
pampon
# Вс Мар 25, 2012 15:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
мот кто вкурсе все было норм встал утром на ключ машина завелась троянула престукнув клапанами и заглохла компьютерная диагностика нечего невыявила отдал самоделкиным сказали вышли из строя 3 из 4 фарсунок это реально?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
