Citroen C8: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8
Иван-34
# Ср Сен 08, 2010 21:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А что такое инициализация лексией?
Иван-34
# Ср Сен 08, 2010 21:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
SUB..так чистить мне заслонку или обращаться к официалам?........
Я так полагаю,что в автомобиль по книге нужно лить 95 бенз.
Что,если я его залью всё нормализуется?..или всё равно нужно чистить?
# Чт Сен 09, 2010 19:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Иван-34, не попробовав что либо сделать ничего не изменится. Бенз залить 98 для смешения с 92 50/50. Много не нужно. Дроссель почистить изнутри. К официалам только за запчастями. Инициализация автоадаптаций Лексией приводит к обнулению настроек основных компонентов системы и включению режима сохранения новых данных по работе мотора на конкретном топливе. Полезно иногда попробовать.
Иван-34
# Пт Сен 10, 2010 00:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Спасибо за совет....буду пробовать....
Сообщу о результате.
Иван-34
# Сб Сен 11, 2010 14:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub......почистили дроссельную заслонку и рядом стоящий датчик....вроде сначала стала работать устойчиво,но на 5-м километре высветилась надпись Enngine manager system failed......
Машину начинает колбасить и она попросту не едет(игнорирует педаль газа и трясётся).Нужно глушить и заводить по новой-тогда едет....
Проклял всё...зачем вообще туда полез.....
# Сб Сен 11, 2010 18:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Иван-34, скорее всего приходит пипец дроссельной заслонке. Попробуй следующее: нажать педаль газа до упора и вкл. зажигание. Так подержать 20 сек., отпустить педаль и подождать 20 сек. Выкл. зажигание. Таким образом записываются в память ЭБУ крайние положения дросселя. Однако нужна диагностика, потому что пипец может быть и датчику педали газа. Ну а себя проклинать не стоит. Сам полез, ничего вроде бы не делал, а всё сломалось. Вот и верь после этого специалистам на СТО.
Иван-34
# Сб Окт 16, 2010 15:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Всё нормал,адаптировали компьютером и всё нормализовалось.Обороты не плавают,провалы при езде пропали...
Очень рад,что устранил.
miccxa
с8
Из города: могилев
# Вт Ноя 30, 2010 23:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
поясните пожалуйсто моргающая аварийка это признак дохлого аккомулятора так я его поменял а аварийка моргает всеравно (при минусовой температуре )
# Ср Дек 01, 2010 21:52  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
miccxa, это признак глюков в родной сигналке. Отключить через комп диагностику.
KJayS
# Вт Янв 11, 2011 19:03  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Несколько месяцев назад купил Ситроен С8 2003 г. появилась сообщение Antipollution Fault при этом во время работы двигателя горит индикатор самодиагностики двигателя, по руководству вроде как не исправность выхлопной системы, FAPфильтра нет в чем может быть неиспраность или возможно этл глюк системы
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Вт Янв 11, 2011 20:13  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
KJayS, какой двигатель и его пробег?
KJayS
# Вт Янв 11, 2011 20:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Мотор 2.0 HDI , пробег 240000 км
# Вт Янв 11, 2011 22:12  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
KJayS, в каком руководстве нашли индикатор неисправностей выхлопной системы? Эти машины не ремонтируются без диагностики на компе с прогой Лексия. Всё остальное перевод зря времени и денег.
zloj_wlad
Благодарности: 8/12
# Вт Янв 11, 2011 22:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
KJayS, полностью поддерживаю Sub, съездите на Лексию для начала, если нет ФАПа, то здесь может быть масса причин, Antipollution Fault - если переводить не дословно а по смыслу - то это ошибка работы по экологии, здесь может быть начиная от прогоревших клапанов и до самого самого. Если не найдете диагностику - пишите в личку - постараюсь помочь за разумные деньги.
Sub, а у тебя может Лексия есть?
# Вт Янв 11, 2011 22:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
zloj_wlad, есть.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
