Citroen C8: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8
# Пт Июн 12, 2009 09:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Возникла проблема у знакомого: как снять форсунки для произведения ремонта или замены (если ремонт не удастся)? На многих СТО отказываются, а некоторые вообще (как такое могло прити в голову) говорят что нужно снимать голову и высверливать из головы???
Мотор 2.2Хди на механике, 2003 год.
# Пт Июн 12, 2009 20:21  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
EvgenS, применение специальных съёмников очень часто приводит к поломке корпуса форсунки по резьбовой части и она остаётся в ГБЦ. Вот именно после этого и необходимо снять ГБЦ и выбить (высверлить) от туда обломок. А без снятия (ломания) форсунок невозможно снять ГБЦ, т.к. они держат постель распредвалов, под которыми собственно находятся болты ГБЦ. Стоимость форсунки 250 у.е. Приблизительно стоимость "подъёма" ГБЦ на этой машине 1,5 млн. (учитывая з/ч). Если клиент требует гарантий на съём форсунок, то он идёт в опу. А если не требует, то должен быть готов к растратам.
# Пт Июн 12, 2009 21:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, Получается, что те спецы которые пробовали снять ему форсы нахомутали? МЛЯ!!! Ну уроды, пальцы молотком поотбивалбы тем кто лезет в мотор , который не знает. МЛЯ!!!
Спасибо, передам товарищу ситуацию.
saldi
# Пн Ноя 09, 2009 12:08  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
по поводу форсунок делали ремонт на станции и тоже они впаривали -фарсунки ломаем они не вынемаются короче готовь бабки. меня небыло а остался отец как он мне потом обьяснил снять форсунку можно и даже не очень сложно просто нужно врямя и терпение а т.к. вещь очень не дешевая можно постараться. на станции им многое просто по...
там под форсункой какаета втулка отец что то как то обстукивал но все 4 снял сам у них
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пт Дек 18, 2009 15:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Владельцы С8, прошу подсказать. У меня 2.2НДи. При заводке утром в хороший мороз сразу включает аварийку. На прогретой даже в мороз так не делает. Так у всех при напряжной заводке на морозе или это верный признак "уставшего" аккума?
saldi
# Пн Дек 21, 2009 13:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
если аккалулятор при заводке умирает включается аварийка и машина не заводится
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пн Дек 21, 2009 14:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
saldi, машина заводится, стартер крутит нормально, именно при появлении нагрузки каждый раз включает аварийку. Внимательно изучил аккум - стоит родной с рождения авто, уже 6,5 лет. Пришла его пора.
saldi
# Пн Дек 21, 2009 16:42  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
у меня мигает аварийка только когда аккамулятор умирает и у него почти нет сил крутить типа хватит заряжай у меня тоже был родной в первую зиму перемерз и я его выбросил надо было во время обслужить еще загорается аварийка при резком торможении
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Пн Дек 21, 2009 17:20  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
При экстренном торможении это brake assist включает, есть такое.
Еще обратил внимание, что при работе на холостых мерцают лампочки подсветки приборов и климы. Причем лампы габаритов в фарах и задних фонарях горят равномерно, а на приборах свет подрагивает. Кто-нибудь наблюдал у себя такой эффект? Какие мысли?
vlpop
Из города: моего детства
# Вс Дек 27, 2009 10:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
1. обгонная муфта генератора на замену.
2. проверь работу самого генератора.
pash_nat
BMW 525i LCI
Благодарности: 5/19
# Вс Дек 27, 2009 23:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
vlpop, но если бы генератор "поплевывал" бы, то лампочки дергались бы все, а не только подсветки. Плюс зарядка идет в норме, только после заводки на холодную падает вольтаж, постеренно потом выравнивает. Но аккума старая, поэтому предполагаю, что она может тянуть на себя. Поставлю новую - померяю все режимы опять.
Поэтому спрашиваю именно владельцев данного девайса, если у других норм, то есть повод ставить генератор на стенд.
Werepolf
# Чт Мар 04, 2010 01:23  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
здравствуйте! хочу купить с8 или 807 пыж. с 2.0 дизель! подскажите плиз, сегодня узнал что у них (сейчас буду писать как понимаю) толи в движок толи ещё куда заливается некая субстанция (жидкость или газ) которой хватает примерно на 100000 и через столько же её надо доливать (а при её отсутствии автос совсем ехать не хочет, большой расход по компу)! что это такое бред или реально? уточню что на французах не ездил до этого, была японка! и чем 2.0 от 2.2. дизель отличается! Спасибо!
vlpop
# Пт Мар 05, 2010 20:31  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
и да и нет.
Эти машины с фап-фильтрами, для нормальной работы фапа льётся спецжидкость - ёлис. Заморачиваться об его отсутствии не стоит, так как уже успешно эти фапы обходят - вырезают...
kotpetrovich
# Вт Мар 30, 2010 00:05  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Можно ли почистить сажевый фильтр у С8 2,2 HDi в оборудованном гараже, не на сервисе? Кто может подробно описать процедуру? В частности, чем промывать фильтр?
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Citroen C8 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
