Alfa Romeo 156: требуется ремонт. Решаем проблемы вместе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61  След.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Alfa Romeo 156
allboxer
# Пн Июн 17, 2013 01:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, плиз, вариатор на 156 альфе меняется без скидывания ремня ГРМ?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пн Июн 17, 2013 12:24  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Нет, это совместная работа, вал нужно снимать. Поменять ремень и не поменять вариатор - типичная ошибка пытающихся сэкономить. Или обслуживайте как положено, или смените автомобиль на более простой.
allboxer
# Пн Июн 17, 2013 15:27  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Да не пытаюсь сэкономить. Если бы пытался, то помпу не покупал. А спрашиваю потому, что бы не пришлось 2 раза платить за одну и туже работу. А вариатор, кстати, тарахтит только пару секунд после заводки, а не как у других постоянно. Но менять все равно буду.
Еще вопрос. Что за ремкомплекты для вариаторов и какой с них толк? Цена вариатора 250$ это много/мало/так и стоит? Я так понимаю, что он только в оригинале идет.
И еще. Не горит подсветка датчика температуры. Там сложно лампочку поменять, не в курсе?
И чуть не забыл. Двиг 1,6 есть 112лс и 120лс? Где в нэте можно по VINу пробить машину?
Заранее спасибо!
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Пн Июн 17, 2013 22:54  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
Заранее спасибо!
Если вариатор затарахтел - конец ему, только замена. При езде с неисправным вариатором укокошите распредвалы, они дорогие. Ремкомплект вариатора? Впервые слышу, чушь это. Только оригинал, да, в р-не 250. Панель разбирать то не сложно, но геморно. Если решитесь, ставьте вместо лампочек диоды. Забудете навсегда. 1.6 TS только 120 сил, других я не знаю.
allboxer
# Чт Июн 20, 2013 17:24  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Zorg1990, подскажи, пожалуйста, где находятся предохранители в 156. Я так понял, что они по всей машине разбросаны. А толковой книги нет.
Особенно интересует предохранитель и реле на задние противотуманки. Так как лампочки целы, а при нажатии на кнопку включения не горят и на приборке не загорается контрольная лампа задних противотуманок.
allboxer
# Ср Июн 26, 2013 18:01  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Подскажите, где находится топливный фильтр на 1,6 TS?
Zorg1990
Дзеравенски ПрЭмиум
Благодарности: 3/22
# Ср Июн 26, 2013 19:05  ПрофильЛичное сообщениеEmailICQ [ Ответить ]
предохранители под рулевой колонкой, фильтр снизу, на обычном месте...
allboxer
# Пт Июн 28, 2013 00:49  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Эти уже нашел, но по схеме там нет предохранителей задних противотуманок, а только передних. Или это один и тот же предохранитель? А то у меня и передние противотуманки не работаю, а лампочки я еще не проверил. Но контрольная лампа передних предохранителей загорается на приборке, а задних не загорается.
А вот топливный фильтр под днищем не нашел, когда машине висела на подъемнике СТО. Некоторые в интернете пишут, что топливный фильтр находится под правым задним крылом. Некоторые пишут что нет топливного фильтра в этой машине вообще. По каталогу elcats топливный фильтр ставился на 1,6TS только с 2002 года. А с 1997 по 2001 включительно вроде топливника нет. А у меня как раз 1999 года. В общем непонятки полные. Да и не представляю, как залезть под заднее крыло. В общем наверное понесу топливный фильтр назад продавцу.
Alfa_SOLIGORSK
# Вт Янв 21, 2014 12:04  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Всем привет. У меня 2.4, на разогретую в поддоне прослушивается звонкий шум. Действительно ли это натяжитель цепи балансировочного вала, кто-нибудь знает, пожалуйста ответьте?
egipet21
# Вт Май 20, 2014 22:34  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
рад буду ошибиться, но это маслонасос ... дальше рассказать ?
Alfa_SOLIGORSK
# Сб Июн 07, 2014 08:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
расскажи конечно, вскорем времени собираюсь снять поддон
HappyOwnerAF156
# Пн Окт 06, 2014 15:09  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Пытался заменить лампочки на подсветку панели (обдува, датчика температуры), прошло успешно но после этого не работает ни указатели поворотов (аварийка) , ни обдув салона. Предохранители смотрел возле водительской двери все в порядке. AF 156 2.4 jtd подскажите что делать? Простите
Alfa_SOLIGORSK
# Вт Окт 14, 2014 10:56  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Просмотри заново фишки, доканца воткни и не собирая панель включи повороты и печку. Повороты не будут работать без аварийки, реле стоит под замком зажигания. А на печку под ногами пассажира сними фишку и тестерам можно проверить приходит ли 12 В.
dimatolkach
# Сб Окт 18, 2014 17:57  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
подскажите,как называется лампочка на рисунке возле 6 ки на тахографе в виде фонарика и что она обозначает
Alfa_SOLIGORSK
# Вт Окт 21, 2014 14:30  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Это форсунка, если горит надо на комп гнать и расшифровывать. При заводке авто на холодную сколько тахометр показывает оборотов первые секунды.
Новая тема  |  Ответить    Список форумов AV.by -> Обсуждение автомобилей -> Alfa Romeo 156 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 59 из 61
