Посоветуйте специалиста по АУДИ
Joker2008
# Пн Апр 20, 2009 10:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ищу специалиста по АУДИ. Возможна дальнейшая работа с ним.
Yura_80
# Пн Апр 20, 2009 12:45  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Специалист по кузовщине нужен? По двигателю? По подвеске?
Или многопрофильный дядяваня из гаража?
easydig
# Пн Апр 20, 2009 12:51  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Если по движкам и подвеске - вот хороший специалист с наработанной базой знаний - 681-***** (вроде этот).
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 13:08  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Joker2008, вы хотели бы обслуживать у него свою машину? Что за модель Audi?
Joker2008
# Пн Апр 20, 2009 13:15  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
А что кузовщики бывают именно на определенную модель авто?
Вообще хочу обслуживаться полностью.
Ауди а: С4 97год. 2,5 TDi
Народ,если кто дает телефоны , то в личку, ато вам дадут карточку.
Заранее всем спасибо.
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 13:24  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Joker2008 писал(а):
... Ауди а: С4 97год. 2,5 TDi
У меня подобная. Если чего - задавай вопросы на форуме - чем смогу - помогу.
vi
# Пн Апр 20, 2009 14:07  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
У отца имеется Ауди А6 2,5тди(115лс) 95г. Так вот, суть проблемы в следующем. Сделали капиталку и после этого пропала мощность. Разгон очень вялый, разгонял ее максимум до 160, больше не едет.
Сразу думали, что расходомер воздуха, проверили не в нем дело. Также проверяли патрубок к интеркуллеру, вроде целый. Трубина вроде работает. В чем может быть дело?
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 14:42  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
vi, нужна компьютерная диагностика. Также возможно неправильно установлен фазы ГРМа.
Как проверили расходомер?
vi
# Пн Апр 20, 2009 14:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
расходомер ставили с другой машины. Ничего не изменилось. На компьютере проверяли несколько раз, вроде все нормально. Скорее всего там что то "спецы" неправильно настроили/поставили.
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 15:06  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
vi, если проблема в проводке, то и с заведомо неисправным расходомером будет потеря мощности. Вот у меня сейчас расходомер исправен, а потеря мощности есть - "Отказ расходомера". Причина? А дело в том, что провод от расходомера с голодухи перегрызен грызуном.
Проверка на компьютере покажет "Исправен" или "Неисправен", т.е. есть ли ошибки. "Вроде нормально", это несерьёзно.
Joker2008
# Пн Апр 20, 2009 15:33  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Может вкурсе, что-то не работает кондиционер. Вообще у меня климат, ставлю на минимум идет прохладный воздух (вентилятор не включается). Ездил к кондиционерщикам проверяли, не смогли понять почему через блок(который в салоне) кондиционер не включается. Подрубали компьютер- принудительно все включается , через блок-нет. У тестя такая же ерунда. Уже пробовал поменять сам блок кондиционера -ничего. Знакомый говорил,что возможно от температуры на улице (сейчас прохладно,и он не включается). Может вкурсе?
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 16:32  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Joker2008 писал(а):
... ставлю на минимум идет прохладный воздух (вентилятор не включается). Ездил к кондиционерщикам проверяли, не смогли понять почему через блок(который в салоне) кондиционер не включается.
... Знакомый говорил,что возможно от температуры на улице (сейчас прохладно,и он не включается). Может вкурсе?
Что именно ставите на минимум - обороты вентилятора свежего воздуха или заданную температуру в салоне?
При температурах наружного воздуха менее +3...+5°С ЭБУ Климат-контроля запрещает включение компрессора во избежание его механической поломки.
Joker2008
# Пн Апр 20, 2009 16:39  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сйчас где-то на улице около 10-12. Температуру ставлю на минимум т.е. LO. и ничего, воздух гонит но теплый.
Игорь А6
# Пн Апр 20, 2009 17:12  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Joker2008, не злоупотребляйте цитированием.
По Климат-контролю (КК) ошибки есть? Какой код высвечивается на 1-ом диагностическом канале КК? При отсутствии ошибок будет высвечиваться код 00.0. В случае проблем будет светиться код ошибки, а если ошибок несколько, то они будут поочерёдно отображаться.
При включении компрессора нажатием кнопки "AUTO", загорается значок "*" - снежинка в левом нижнем углу экрана КК? После отпускания кнопки "AUTO" "гаснет" ли снежинка?
vi
# Пн Апр 20, 2009 18:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Комп никаких ошибок не показал. Больше склоняюсь к "неправильно установлен фазы ГРМа". Авто у "спецов" был пару дней. Когда снимали двигатель, врядли всю проводку снимали. А до капиталки она ехала намного веселее.
