Пежо 406 - датчик
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Вс Апр 05, 2009 20:26  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Уважаемые форумчане! Требуется ваша помощь. Столкнулся с проблемой: на насосе стоит датчик положения рычага насоса, вроде так называется, так вот он не работает (замыкание на плюс). Поиски последнего не увенчались успехом, лишь узнал приблизительную стоимость оного. Где-то слышал, что в зависимости от нагрузки двигателя и положения рычага тнвд, мозги корректируют момент впрыска, естественно опираясь на показания данного датчика. Хочу узнать, стоит ли его искать или это пустая трата времени? Что посоветуете, форумчане? А если искать, то где и у кого? Помогите советом! Пежо 406, 1.9tdi, 99г.в., тнвд Bosh
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Вс Апр 05, 2009 20:36  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
вот он собсна
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Вс Апр 05, 2009 20:53  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
знакомый искал по номеру - безуспешно (
# Пн Апр 06, 2009 20:29  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ShopeNN, датчик бошевский, поэтому уместно позвонить дилеру БОШ по телефону в газете АБ. И собственно этот датчик ни что иное как обычный переменный резистор. Можно проверить работоспособность тестером. А замыкания на плюс нужно искать в проводке авто.
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Ср Апр 08, 2009 20:02  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
стоит ли его искать
а на что конкретно будет влиять отсутствие или неисправность этого датчика, какие изменения в работе двигателя? может он не оказывает существенного влияния? вот что интересует.
Судя по количеству сообщений, мало кто сталкивался с такой проблемой
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Чт Апр 09, 2009 14:11  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Ну вот, сбылась мечта ид.. Нашел, наконец-то, этот датчик. Не зная правда, больше обрадовался или огорчился.
ооо, как я ошибся. Заломили 280 бариков! Так вот терь я в замешательстве. Не понимаю
Кто может прокоментить сложившуюся ситуацию. Стоит ли он этих денег?
nov&k
Opel Vectra C 2.0 DTI
# Чт Апр 09, 2009 21:16  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Сегодня посмотрел, у соседа Пежо 406 1.9 TDi 1998 г.в. Нет у него никакого датчика, насос ведь механический и никаких мозгов корректирующих момент впрыска в нем нет. Я думаю что отсутствие этого датчика никак не скажется на работе двигателя. У меня на Ксаре 1.9 TDi 1999 г.в. насос стоял Лукас, там тоже какие то проводки подходили к рычагу, но они были оторваны, а возле рычага было видно что чего то не хватает подобного на какой то датчик. Машина ездила без проблем, сам проехал 87 тыс.
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Пт Апр 10, 2009 12:18  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
в том-то и дело, что у меня все это есть
"...датчик находится на верху топливного насоса и прикреплен к управляющему рычагу. Блок состоит из потенциометра, сопротивление которого зависит от положения акселератора. На основании этой информации электронный модуль может корректировать момент впрыска топлива..."
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Пт Апр 10, 2009 12:44  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
раскурочил беднягу)
между контактами 1,2,3 цепи нет. замерял в собранном состоянии
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Пт Апр 10, 2009 22:32  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
хе-хе, очень хороший человек перепаял датчик и терь все нормуль. Экономия - 280 бариков!
Правда возникли новые вопросы: при повышении оборотов, включаются вентиляторы, причем не удалось установить определенное положение датчика при котором это происходит. Скорее всего включаются в зависимости от оборотов, где-то 1500 (так должно быть?)
При медленной регулировке датчика на работающем двигателе меняется звук - значит момент впрыска изменяется. Логично? Правда испытания на ходу не показали ощутимой разницы при регулировке датчика. Думаю, может нужна очень точная регулировка. Как вы считаете, форумчане?
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Пт Апр 10, 2009 22:47  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Sub, nov&k, спасибо за участие, а то я уже сам с собой начал общаться в этой теме
Troll"
# Сб Апр 11, 2009 12:31  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
ShopeNN, Вы однозначно уверены, что показанный на фото датчик "завязан" и на вентиляторы?
Как вариант - можно было попробовать поставить датчик TPS от "ГАЗ-ВАЗ = 12$)
ShopeNN
Пежо 406, 1.9 tdi
# Сб Апр 11, 2009 14:50  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Troll",
хм, не наю как он завязан, но то, что у меня заработал кондер - это факт. А связи между вентиляторами и датчиком на насосе пока не вижу, но она походу есть.
# Сб Апр 11, 2009 19:28  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ShopeNN, Связь простая. Если обороты двигателя превысят определённый предел должен отключиться компрессор кондея, чтобы нутро из него наружу не вылетело. В этой машине предел возможно где-то до 3500. Попробуйте отключить кондей, убрать переключатель обдува в положение "ноги" и просмотреть связь с включением вентилятора радиатора.
nov&k
# Сб Апр 11, 2009 22:25  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
ShopeNN, хм, не наю как он завязан, но то, что у меня заработал кондер - это факт.
А что до этого кондей не работал? А у тебя кондей или клима?
