Скрип при работе подвески
MaDDoG
# Пт Мар 13, 2009 17:48  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Авто Nissan Sunny 1.4i(седан) 1994г.
Вскочил на ямку застучала подвеска. Приехал на СТО (диагностика подвески). Оказывается проскочила прокладка(или как там) у передней правой тяги стабилизатора. Заменил! Но появился скрип такой резиновый(как не странно скрип появился именно слева). Скрип появляется именно когда работает подвеска(торможение, неровности и т.д.) по ровной трассе всё гуд. При дигностике выяснилось что 3 из 4х стоек потекли и задние пружины просели(там стояли резиновые кольца для высоты). Заменил все стойки(впереди - япония, сзади - китай). Заменил сзади пружины(корея)и все остальные тяги стабилизатора(1 впереди и 2 сзади). Всё ок. Но скрип остался. Причём заметил зимой иногда просто машину можно качнуть сзади и слышен скрип, а иногда качаешь и ничего. Прочитал на одном из форумов что при замене тяги стабилизатора при закручивании гаек машину нужно опускать с подъёмника и желательно пригрузить. Мне всё затягивали вроде как на подъёмнике. Возможен скрип из-за неправильной установки тяги?
бород@
Ford Escort (VAN)
Из города: Волгодонск
# Пт Мар 13, 2009 23:37  ПрофильЛичное сообщениеICQ [ Ответить ]
Привет! Нееееее, всё гуд резина (резиновые прокладки) так и должна себя вести пока они не приработаются так оно и будет, а когда приработаются всё будет ОК, а через ................ км опять будет скрип, привыкай это стабилизатор он под нагрузкой, он и скрипит!
MaDDoG
# Сб Мар 14, 2009 09:54  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Я про приработку ещё у мастера на той СТО спросил. Он сказал что такое бывает но крайне редко Смущает то, что первую тягу меняли впереди справа, а скрип после того появился слева
RIPin@
# Пт Мар 27, 2009 22:43  ПрофильЛичное сообщение [ Ответить ]
Проверь шаровую. У меня от нее был вообще не реальный скрип. Сам не верил, но поменял и скрип пропал.
